Текущее время: Ср мар 18, 2026 2:21 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2015 5:53 pm
Машина: Carina FF (CT190)
PaPs/// писал(а):
Воооооот. Именно так)
Продублирую, под картинкой не заметно.
l_denis писал(а):
PaPs///, на наших так нятяжку не проверяют
Длинна не та, да и место не то.
Тем более, что на наших ДВС ролик натяжителя подпружиненый. Как пружинка натянула так и фиксируй, ибо самодеятельность чревата заменой головки.
ЗЫ. Сам откатал 100 тыс на одном ремне, и сколько на нем прошлый хозяин еще отъездил.... Ремень ни капельки не вытянулся. До сих пор висит про запас :D
Шучу! На память висит.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2015 6:27 pm
да походу у меня просто на шкиве колена который грм крутит выроботка. А натяжкой немного сместил. Все равно думал ремень менять и шкив заодно поменяю
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2015 8:42 pm
PaPs/// писал(а):
Именно так)
Do not crimp!
Нельзя так делать. Можно зубья надорвать и они потом
в долгу не останутся.
PaPs/// писал(а):
Знаеш как натяжку ремня проверяют?
Знаю. верхний кожух сымай, ключом на 17 за болт распредвала чуть вперед попытайся повернуть, но не проворачивай и на участке от шкива РВ до ТНВД сразу увидиш как натянут ремень. Если его пальцем прижать, он максимум на 5мм должен провиснуть.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2015 10:09 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Черепашка-ниндзя
:ts_ss: , :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 8:49 am
atl писал(а):
на шестерне видно появилась выработка, в результате ремень совывался на пол миллиметра где то, а может чуть больше, а не плотно сидел на ней. в смысле скока крутился, менял прошлой зимой ,прошел 15 тыков, на оставшихся зубьях ремня видны подрывы, есть на половину оторваны.
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2015 5:28 pm
Машина: TOYOTA CALDINA СТ-190
ребята новая проблемка образовалась. что то очень звонко в аппаратуре не то стучит не то звенит на определенных оборотах. и тяга стала хуже. холостые проподают. иногда глохнет. хелп товарищи. Ну ооочень нужна ваша помощь. Я давление на тнвд добавил. немного бодрее везет.
На Оскар не претендую! В критике не нуждаюсь! С вопросами - к моему адвокату.....С проблемами - к своему психиатру!!!
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2015 5:47 pm
Забил клапан по совету на глаз или по прибору?
Начни, как всегда, со всех фильтров и фильтриков. И ни чего не крути ( или записывай, куда и скока). Потом отпишись. С чего всё началось?
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2015 5:50 pm
вообщем как все было. съездил я с кузбасса до барнаула два раза и утром на следующий день завел и услышал посторонний звук в аппаратуре. до этого заправился на заправке дт какого то цвета аж с желта. и вот после этого и началось такое.
из за топлива может такое быть?
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2015 5:53 pm
:a_g_a: Ещё как может быть. :)
А фильтра всё равно проверь.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2016 8:57 am
Парни аесли поставить например воздухан от какого нибудь другого авто, с дизельного грузовика например. Гул ведь должен пропасть. Ни кто не пробовал?.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2016 7:45 pm
Александр Косачев, не мудри. Поставь родной резонатор под крыло и он шептать будет.
