l_denis
Добавлено: Чт мар 19, 2015 5:53 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 8:37 pm Сообщения: 1747 Откуда: Ростовская обл., Орловский п. Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
PaPs/// писал(а): Воооооот. Именно так) Продублирую, под картинкой не заметно. l_denis писал(а): PaPs///, на наших так нятяжку не проверяют Длинна не та, да и место не то. Тем более, что на наших ДВС ролик натяжителя подпружиненый. Как пружинка натянула так и фиксируй, ибо самодеятельность чревата заменой головки. ЗЫ. Сам откатал 100 тыс на одном ремне, и сколько на нем прошлый хозяин еще отъездил.... Ремень ни капельки не вытянулся. До сих пор висит про запас Шучу! На память висит.
PaPs///
Добавлено: Чт мар 19, 2015 6:27 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 11:08 am Сообщения: 36 Откуда: Екб Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 2C
да походу у меня просто на шкиве колена который грм крутит выроботка. А натяжкой немного сместил. Все равно думал ремень менять и шкив заодно поменяю
Череп
Добавлено: Чт мар 19, 2015 8:42 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3512 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
PaPs/// писал(а): Именно так) Do not crimp! Нельзя так делать. Можно зубья надорвать и они потом в долгу не останутся. PaPs/// писал(а): Знаеш как натяжку ремня проверяют? Знаю. верхний кожух сымай, ключом на 17 за болт распредвала чуть вперед попытайся повернуть, но не проворачивай и на участке от шкива РВ до ТНВД сразу увидиш как натянут ремень. Если его пальцем прижать, он максимум на 5мм должен провиснуть.
pul752
Добавлено: Чт мар 19, 2015 10:09 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2504 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Черепашка-ниндзя  ,
atl
Добавлено: Пт мар 20, 2015 8:49 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Вс апр 27, 2008 4:25 pm Сообщения: 1092 Откуда: ЗАПОРОЖЬЕ Репутация: 13 [ ? ]
atl писал(а): на шестерне видно появилась выработка, в результате ремень совывался на пол миллиметра где то, а может чуть больше, а не плотно сидел на ней. в смысле скока крутился, менял прошлой зимой ,прошел 15 тыков, на оставшихся зубьях ремня видны подрывы, есть на половину оторваны.
Александр Косачев
Добавлено: Сб мар 21, 2015 5:28 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 6:51 pm Сообщения: 156 Откуда: Aлтайский край. Барнаул Репутация: 1 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA СТ-190
Двигатель: 2C
ребята новая проблемка образовалась. что то очень звонко в аппаратуре не то стучит не то звенит на определенных оборотах. и тяга стала хуже. холостые проподают. иногда глохнет. хелп товарищи. Ну ооочень нужна ваша помощь. Я давление на тнвд добавил. немного бодрее везет.
_________________ На Оскар не претендую! В критике не нуждаюсь! С вопросами - к моему адвокату.....С проблемами - к своему психиатру!!!
pul752
Добавлено: Сб мар 21, 2015 5:47 pm |
Александр Косачев писал(а): Я давление на тнвд добавил. Забил клапан по совету на глаз или по прибору? Начни, как всегда, со всех фильтров и фильтриков. И ни чего не крути ( или записывай, куда и скока). Потом отпишись. С чего всё началось?
Александр Косачев
Добавлено: Сб мар 21, 2015 5:50 pm |
| Бригадир |
Двигатель: 2C
вообщем как все было. съездил я с кузбасса до барнаула два раза и утром на следующий день завел и услышал посторонний звук в аппаратуре. до этого заправился на заправке дт какого то цвета аж с желта. и вот после этого и началось такое. из за топлива может такое быть?
pul752
Добавлено: Сб мар 21, 2015 5:53 pm |
 Ещё как может быть. А фильтра всё равно проверь.
Александр Косачев
Добавлено: Пн окт 24, 2016 8:57 am |
| Бригадир |
Двигатель: 2C
Парни аесли поставить например воздухан от какого нибудь другого авто, с дизельного грузовика например. Гул ведь должен пропасть. Ни кто не пробовал?.
l_denis
Добавлено: Пн окт 24, 2016 7:45 pm |
Двигатель: 2C
Александр Косачев, не мудри. Поставь родной резонатор под крыло и он шептать будет.
