Rasxod
Добавлено: Пт мар 20, 2015 11:04 am |
Зарегистрирован: Сб дек 24, 2011 11:04 pm Сообщения: 26 Откуда: Мурманск Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Toyota carina e
добрый день всем Собственно хочу купить комплект новый проставок на карину. У кого есть или посоветуйте где купить?
Ram
Добавлено: Пт мар 20, 2015 11:54 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн май 19, 2014 8:45 am Сообщения: 83 Откуда: Пермский край, Краснокамск Репутация: 3 [ ? ]
Еще бы на фото увидеть как изменяется внешний вид да и просвет в том числе.
Fidel
Добавлено: Пт мар 20, 2015 11:58 am |
Ram Можно даже в реале )) Ставишь домкрат под среднюю стойку и приподнимаешь машину на 2см
Дмб
Добавлено: Пт мар 20, 2015 12:26 pm |
| Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3628 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 35 [ ? ]
Я там брал проставки назад,но только из-за просевших пружин и саба в багажнике на 60 кг.я считаю что если пружины в норме то никакие проставки не нужны!!!!!!!!
Rasxod
Добавлено: Пт мар 20, 2015 2:57 pm |
Дмб писал(а): Я там брал проставки назад,но только из-за просевших пружин и саба в багажнике на 60 кг.я считаю что если пружины в норме то никакие проставки не нужны!!!!!!!! Пружины просели,буду менять по кругу и ставить проставки надоело ползать на брюхе
[Gibson]
Добавлено: Пт мар 20, 2015 3:55 pm |
Rasxod писал(а): Пружины просели,буду менять по кругу ставь от авенсиса хэтча усиленные Каябы высотой 400 мм и без проставок!
NIKON432
Добавлено: Пт мар 20, 2015 7:47 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 29, 2011 8:28 pm Сообщения: 14 Откуда: красноярский край г назарово Репутация: 7 [ ? ]
Машина: тoyoтa carina e
Двигатель: 3 S GTE
я лично думаю что если хочешь поднять машину то про ставку надо ложить под пружину ,а не под опорник
Mangalor
Добавлено: Пт мар 20, 2015 10:27 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1649 Откуда: Московская область Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
С проставками под пружины могут быстро "сдохнуть" амортизаторы  лучше поставить проставки под опорные чашки.
Рашит
Добавлено: Пт мар 20, 2015 11:30 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср апр 04, 2012 7:16 pm Сообщения: 88 Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Менял себе аморты, пружины, опоры по кругу. Аморты и пружины KYB, опоры RBI. В итоге, Перед поднялся, а зад почему-то нет. Как так? Я ожидал подъем по всем осям, что не так сделал?
_________________ Люблю свою совершеннолетнюю Карину г.Челябинск. Карина Е, Японка, 1.6, седан 1993 г.в. XLI (ничего, кроме стеклоподъемников)(теперь уже брызговики, очечник, противотуманки, литьё на 15", кожанный салон, коврики ворсовые, дисковые тормоза по кругу)
NIKON432
Добавлено: Сб мар 21, 2015 4:19 am |
Двигатель: 3 S GTE
когда проставку ставишь под опорник получается что стойки стабилизатора работают под другим углом и быстрее умирают ,а рассуждать что сдохнет амортизатор когда ложишь под пружину, тогда если поставишь новую пружину он тоже сдохнет . Выход такой хочешь поднять авто ставь все новое. Нет денег идешь в магазин по жигулям  и берешь передние проставки под пружины от классики они разной толщины встают как родные .
Djenya
Добавлено: Сб мар 21, 2015 7:32 am |
Зарегистрирован: Вт дек 04, 2012 8:51 pm Сообщения: 1413 Откуда: Алтайский край г.Рубцовск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
NIKON432 писал(а): берешь передние проставки под пружины от классики они разной толщины встают как родные . У меня сзади так и стоит (резинки от жигулей на пружинах), ещё и пружины усиленные от 4wd. Нормально все работает! И в меру поднятая (не люблю когда сильно задирают).
Дмб
Добавлено: Сб мар 21, 2015 8:45 am |
| Атлант клуба |
DjenyaА что за резинки от жигулей?я тоже хотел поменять на вазовские,но там нет таких
Дмб
Добавлено: Вс мар 22, 2015 10:52 am |
| Атлант клуба |
Это я видел,только это не те резинки,которые должны стоять,это как проставки получается
Djenya
Добавлено: Вс мар 22, 2015 11:25 am |
Тебе тонкие под пружины нужны?
Дмб
Добавлено: Вс мар 22, 2015 11:42 am |
| Атлант клуба |
Да
Djenya
Добавлено: Вс мар 22, 2015 11:44 am |
Каталожный номер: 48258-32010
От 300 До 600 руб. стоит одна. Кто-то просто из старых камер гомырят. Я тойотовские покупал.
Дмб
Добавлено: Вс мар 22, 2015 11:51 am |
| Атлант клуба |
Очень дорого!я тоже думаю из камеры делать
pul752
Добавлено: Вс мар 22, 2015 1:39 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
NIKON432когда проставку ставишь под опорник получается что стойки стабилизатора работают под другим углом и быстрее умирают . P.S. И стойки, и втулки в напряжении. Если делать всё "по путю", то и уши на стойках надо на это же расстояние переносить. Но это гемор.
Череп
Добавлено: Вс мар 22, 2015 2:25 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3525 Откуда: Таганрог Репутация: 59 [ ? ]
pul752 писал(а): Если делать всё "по путю", то и уши на стойках надо на это же расстояние переносить. Подрамник надо переносить и все будет по-штатному Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:pul752 писал(а): И стойки, и втулки в напряжении ничего подобного. Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:Дмб писал(а): я тоже думаю из камеры делать Возьми ВАЗовские шумоизоляторы от SS20. 250р за 4 шт. каждый шумоизолятор поднимает машину на 5мм. Положиш 1 на тарелку стойки, а другой между пыльником и верхней тарелкой. Будет + 1 см Их можно 1 в другой вкладывать, если что.
pul752
Добавлено: Вс мар 22, 2015 4:06 pm |
Черепашка-ниндзяПодрамник надо переносить  Это уже "по взрослому "
Череп
Добавлено: Вс мар 22, 2015 4:22 pm |
pul752 писал(а): Это уже "по взрослому Да ну  Проставки из железа сделать, да болты подлиннее. Это прощще чем крячить проставки в пружины.
pul752
Добавлено: Вс мар 22, 2015 6:50 pm |
Черепашка-ниндзя Вообще то тут два варианта лифта получается: 1.Манипуляции с пружинами или проставки. 2.Проставки с подрамником. Кузов поднимается в обоих случаях, но клиренс увеличивается только в первом случае.
Череп
Добавлено: Вс мар 22, 2015 9:02 pm |
pul752 писал(а): клиренс увеличивается только в первом случае Почему же? На Карине-Е передний подрамник не самая низкая точка. Про задний вообще разговора нет, его хоть на 5см выдвигай, он только сравняется с уровнем бензобака. Только в силу применения длинных поперечных рычагов, данное мероприятие считаю нецелесообразным. Передний подрамник если выставить на 15мм ниже, он будет вровень с порогами. Про дизельные версии добавлю кое-что. Наверное обратил внимание, что уровень поддона и нижняя точка поперечины подрамника примерно на одном уровне? А еще поддон дизеля так эротично немного выступает перед передней осью и торчит довольно далеко вперед (так же торчит поддон коробки-автомата на дизелях и 3S). Повредить его на проселочной дороге как 2 пальца об асфальт. В этом плане глубоко спрятанный поддон 4А и 7А просто супер. Так вот, если выдвинуть подрамник на дизельной машине на 1,5-2 см вниз, поднять машину с помощью пружин/проставок на 3см, будет то, что надо. Вероятность повреждения поддона существенно уменьшится, проходимость машины улучшится, устойчивость если и ухудшится, то на грани заметности. Всяко углы рычагов будут ближе к рассчетному положению, чем при традиционном подъеме машины с помощью проставок.
