Текущее время: Вт апр 14, 2026 1:01 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 11:04 am
Машина: Toyota carina e
добрый день всем
Собственно хочу купить комплект новый проставок на карину.
У кого есть или посоветуйте где купить?
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 11:08 am
Машина: caldina191 ниво-зомби
Двигатель: 3sfe
http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/toyota_prostavki/
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 11:54 am
Еще бы на фото увидеть как изменяется внешний вид да и просвет в том числе.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 11:58 am
Репутация: 187 [ ? ]
Ram
Можно даже в реале )) Ставишь домкрат под среднюю стойку и приподнимаешь машину на 2см
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 12:26 pm
Я там брал проставки назад,но только из-за просевших пружин и саба в багажнике на 60 кг.я считаю что если пружины в норме то никакие проставки не нужны!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 2:57 pm
Пружины просели,буду менять по кругу и ставить проставки надоело ползать на брюхе
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 3:55 pm
ставь от авенсиса хэтча усиленные Каябы высотой 400 мм и без проставок!
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 7:47 pm
Машина: тoyoтa carina e
Двигатель: 3 S GTE
я лично думаю что если хочешь поднять машину то про ставку надо ложить под пружину ,а не под опорник
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 10:27 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
С проставками под пружины могут быстро "сдохнуть" амортизаторы :( лучше поставить проставки под опорные чашки.
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2015 11:30 pm
Машина: Toyota CarinaE
Менял себе аморты, пружины, опоры по кругу. Аморты и пружины KYB, опоры RBI. В итоге, Перед поднялся, а зад почему-то нет. Как так? Я ожидал подъем по всем осям, что не так сделал?
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2015 4:19 am
Двигатель: 3 S GTE
когда проставку ставишь под опорник получается что стойки стабилизатора работают под другим углом и быстрее умирают ,а рассуждать что сдохнет амортизатор когда ложишь под пружину, тогда если поставишь новую пружину он тоже сдохнет . Выход такой хочешь поднять авто ставь все новое. Нет денег идешь в магазин по жигулям :) и берешь передние проставки под пружины от классики они разной толщины встают как родные .
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2015 7:32 am
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
У меня сзади так и стоит (резинки от жигулей на пружинах), ещё и пружины усиленные от 4wd. Нормально все работает! И в меру поднятая (не люблю когда сильно задирают).
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2015 8:45 am
Djenya
А что за резинки от жигулей?я тоже хотел поменять на вазовские,но там нет таких :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2015 10:22 am
Только не помню от 10 ки или от класики, эти резинки. Надо мерить!
Они и по высоте разные!
post-16096-0-94783900-1411373606.jpg [ 27.61 КБ | Просмотров: 9606 ]
Zad-pryshunu-vaz-2101-1.jpg [ 26.48 КБ | Просмотров: 9606 ]
ww.jpg [ 102.18 КБ | Просмотров: 9606 ]
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2015 10:52 am
Это я видел,только это не те резинки,которые должны стоять,это как проставки получается :D
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2015 11:25 am
Тебе тонкие под пружины нужны?
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2015 11:42 am
Да
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2015 11:44 am
Каталожный номер: 48258-32010
От 300 До 600 руб. стоит одна.
Кто-то просто из старых камер гомырят.
Я тойотовские покупал.
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2015 11:51 am
Очень дорого!я тоже думаю из камеры делать
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2015 1:39 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
NIKON432когда проставку ставишь под опорник получается что стойки стабилизатора работают под другим углом и быстрее умирают . :co_ol:
P.S. И стойки, и втулки в напряжении. Если делать всё "по путю", то и уши на стойках надо на это же расстояние переносить. Но это гемор. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2015 2:25 pm
Подрамник надо переносить и все будет по-штатному 8)
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
ничего подобного. :wink:
Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:
Возьми ВАЗовские шумоизоляторы от SS20. 250р за 4 шт. каждый шумоизолятор поднимает машину на 5мм. Положиш 1 на тарелку стойки, а другой между пыльником и верхней тарелкой. Будет + 1 см
Их можно 1 в другой вкладывать, если что.
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2015 4:06 pm
Черепашка-ниндзяПодрамник надо переносить
:) Это уже "по взрослому " :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2015 4:22 pm
Да ну :-ok-: Проставки из железа сделать, да болты подлиннее. Это прощще чем крячить проставки в пружины.
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2015 6:50 pm
Черепашка-ниндзя
Вообще то тут два варианта лифта получается:
1.Манипуляции с пружинами или проставки.
2.Проставки с подрамником.
Кузов поднимается в обоих случаях, но клиренс увеличивается только в первом случае.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2015 9:02 pm
Почему же? На Карине-Е передний подрамник не самая низкая точка. Про задний вообще разговора нет, его хоть на 5см выдвигай, он только сравняется с уровнем бензобака. Только в силу применения длинных поперечных рычагов, данное мероприятие считаю нецелесообразным.
Передний подрамник если выставить на 15мм ниже, он будет вровень с порогами.
Про дизельные версии добавлю кое-что. Наверное обратил внимание, что уровень поддона и нижняя точка поперечины подрамника примерно на одном уровне? А еще поддон дизеля так эротично немного выступает перед передней осью и торчит довольно далеко вперед (так же торчит поддон коробки-автомата на дизелях и 3S). Повредить его на проселочной дороге как 2 пальца об асфальт. В этом плане глубоко спрятанный поддон 4А и 7А просто супер. Так вот, если выдвинуть подрамник на дизельной машине на 1,5-2 см вниз, поднять машину с помощью пружин/проставок на 3см, будет то, что надо. Вероятность повреждения поддона существенно уменьшится, проходимость машины улучшится, устойчивость если и ухудшится, то на грани заметности. Всяко углы рычагов будут ближе к рассчетному положению, чем при традиционном подъеме машины с помощью проставок.
