[ Сообщений: 15 ] |
Diman
Добавлено: Сб мар 21, 2015 10:04 pm |
Зарегистрирован: Пн май 23, 2011 7:22 am Сообщения: 25 Откуда: Кем.Обл.г.Киселевск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: CarinaE GLi Лифт
Уважаемые форумчане. преобрел за  два блока(оба с поршневой) и голову от 4a-ge(16 клапанов), и два мешка запчастей к ним.при осмотре (дома) обнаружил что один блок от 20 клапаника.(но он оказался уставшим) а второй почти в нормальном состоянии ,все зазоры в допусках(кольца,пальцы,даже хон еше живой) . голова тоже в приличном состоянии (только сняты распред валы и не хватает стаканов),стоят коллектора,инжектор.нет форсунок.у меня такой вопрос?могу я на этот блок с поршневой поставить свою голову от лб.не каких препятствий не возникнет?
_________________ CARINA E(JPP)LB AT190, 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI 199205 AT190L-ALMNKW
Ctazzz
Добавлено: Сб мар 21, 2015 10:22 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 978 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
На GE СЖ больше,и поршня не такая,не столкнутся ли с клопами они?)
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
Добавлено: Вс мар 22, 2015 12:03 am |
маслофорсы заглушить и из блока GE получится блок FE
Череп
Добавлено: Вс мар 22, 2015 12:17 am |
А если не глущить?
Добавлено: Вс мар 22, 2015 12:27 am |
Маслонасос у GE большей производительности. Можно конечно и не глушить,но на свой страх и риск
alek-r2008
Добавлено: Ср мар 25, 2015 9:11 am |
Зарегистрирован: Пт янв 15, 2010 7:12 pm Сообщения: 1166 Откуда: Ростовская область г. Таганрог Репутация: 47 [ ? ]
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
MerTV А в чем страх и риск то ?
_________________ Carina E 1996 г.в.,седан,англичанка, 1.8Т,SB153ABK10E056083 Crazy Frog
Добавлено: Ср мар 25, 2015 9:20 am |
alek-r2008 писал(а): в чем страх и риск то ? MerTV писал(а): Маслонасос у GE большей производительности
alek-r2008
Добавлено: Ср мар 25, 2015 9:23 am |
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Так если с этим блоком использовать его насос...?
Добавлено: Ср мар 25, 2015 9:30 am |
А ремень ГРМ натянется? А крышки ГРМ встанут? Я не сравнивал
Добавлено спустя 19 секунд: И главное зачем?
Diman
Добавлено: Чт мар 26, 2015 7:07 pm |
На этом блоке нету масляного насоса,есть только коленвал(и тот снят) . но вопрос в другом,если поставить свою головку от(лб),не встретится ли поршня с клапанами?и насос(масляный) хотел поставить свой.
Добавлено: Чт мар 26, 2015 7:42 pm |
так а поршня то от чего? главный критерий чтоб не встретились или чтоб это работало?
Diman
Добавлено: Чт мар 26, 2015 7:48 pm |
поршня от 4a-ge (в первом посте описал), критэрий как эти поршня подружить с 4a-fe(lb),и чтоб это работало.
Добавлено: Чт мар 26, 2015 7:54 pm |
проливать,высчитывать степень сжатия,думать зачем все это надо и выкинуть поршня в цветмет  еще учесть что и посадка пальца разная
Diman
Добавлено: Чт мар 26, 2015 8:11 pm |
вот этот вопрос и хотел узнать.хотел малой кровью обойтись, чтоб не собирать 4a-ge (менять косу и так далее),просто скоро моей поршневой придет хана,хотел поставить эту поршневую накрыть ее своей головой.чтоб без лишних проблем и ездить дальше. Добавлено спустя 40 минут 47 секунд:и еще такой вопрос.а блок 4a-ge и 4a-fe одинаковые или тоже имеют разницу.(обем у обоих 1,6),и коленвалы одинаковые или нет.
Добавлено: Чт мар 26, 2015 10:30 pm |
MerTV писал(а): маслофорсы заглушить и из блока GE получится блок FE а коленвал в норме у GE? Куплю,поменяю на FE
[ Сообщений: 15 ] |
