Текущее время: Ср фев 18, 2026 7:57 pm
 Заголовок сообщения: блок 4a-ge и голова от 4a-fe lb
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2015 10:04 pm
Машина: CarinaE GLi Лифт
Уважаемые форумчане. преобрел за :dr_ink: два блока(оба с поршневой) и голову от 4a-ge(16 клапанов), и два мешка запчастей к ним.при осмотре (дома) обнаружил что один блок от 20 клапаника.(но он оказался уставшим) а второй почти в нормальном состоянии ,все зазоры в допусках(кольца,пальцы,даже хон еше живой) . голова тоже в приличном состоянии (только сняты распред валы и не хватает стаканов),стоят коллектора,инжектор.нет форсунок.у меня такой вопрос?могу я на этот блок с поршневой поставить свою голову от лб.не каких препятствий не возникнет?
CARINA E(JPP)LB AT190, 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI 199205 AT190L-ALMNKW
 Заголовок сообщения: Re: блок 4a-ge и голова от 4a-fe lb
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2015 10:22 pm
На GE СЖ больше,и поршня не такая,не столкнутся ли с клопами они?)
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2015 12:03 am
маслофорсы заглушить и из блока GE получится блок FE
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2015 12:17 am
А если не глущить?
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2015 12:27 am
Маслонасос у GE большей производительности. Можно конечно и не глушить,но на свой страх и риск :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 9:11 am
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
MerTV
А в чем страх и риск то ?
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 9:20 am
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 9:23 am
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Так если с этим блоком использовать его насос...?
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2015 9:30 am
А ремень ГРМ натянется? А крышки ГРМ встанут? Я не сравнивал
Добавлено спустя 19 секунд:
И главное зачем?
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2015 7:07 pm
На этом блоке нету масляного насоса,есть только коленвал(и тот снят) . но вопрос в другом,если поставить свою головку от(лб),не встретится ли поршня с клапанами?и насос(масляный) хотел поставить свой.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2015 7:42 pm
так а поршня то от чего?
главный критерий чтоб не встретились или чтоб это работало?
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2015 7:48 pm
поршня от 4a-ge (в первом посте описал), критэрий как эти поршня подружить с 4a-fe(lb),и чтоб это работало.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2015 7:54 pm
проливать,высчитывать степень сжатия,думать зачем все это надо и выкинуть поршня в цветмет ;)
еще учесть что и посадка пальца разная
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2015 8:11 pm
вот этот вопрос и хотел узнать.хотел малой кровью обойтись, чтоб не собирать 4a-ge (менять косу и так далее),просто скоро моей поршневой придет хана,хотел поставить эту поршневую накрыть ее своей головой.чтоб без лишних проблем и ездить дальше. :spasibo--:
Добавлено спустя 40 минут 47 секунд:
и еще такой вопрос.а блок 4a-ge и 4a-fe одинаковые или тоже имеют разницу.(обем у обоих 1,6),и коленвалы одинаковые или нет.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2015 10:30 pm
а коленвал в норме у GE? Куплю,поменяю на FE ;)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
