Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:12 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1411 ]  На страницу Пред.  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 57  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с ABS
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2015 12:15 pm
Двигатель: 1.6 4AFE
эх, вот и меня настигла проблема с абс... загорелась лампочка, причем, вкупе с лампочкой подушек(наверное, потому что они отсутствуют, и комп как бэ напоминает, что в случае чего при неработающей абс... :D )
в общем, в боксе 408 приговорили релюшку. поменяла релюшку уже сама, все равно горит.
в связи с этим вопрос: что и куда нужно втыкать, чтобы считать код ошибки? :?
carina II 91гв 4A-FE седан(ПРОДАНО)
carinaE 97гв англичанка 4A-FE LB сарай(ПРОДАНО)
kia ceed sw 15гв(КУПЛЕНО)
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2015 12:40 pm
Машина: TOYOTA Carina E Седан
гуру по абс есть? ошибка 3-8 или 38 т.е. мигает три раза потом четкий перерыв и 8 раз вот такой ошибки в букваре нет есть 37 но точно нет 38 ...что это?
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2015 12:46 pm
dzoz
Вот нашел на одном форуме
Код 38 это посторонние частицы на наконечнике заднего правого датчика частоты вращения
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2015 12:55 pm
alexrotor писал(а):
dzoz
:spasibo--: блин попробую хоть какая то надежда что абс заработает
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2015 12:56 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
dzoz
Привет! У тебя АБС БОШ, скорее всего, судя по году.
Для неё Легионовский букварь по АБС Карина Е не катит (там данные для АБС Асин).
Нужно читать легионовскую книжку по первому Авику.
38 - обрыв цепи датчика ЗАДНЕГО ПРАВОГО колеса.
denis123567 писал(а):
Вот про АБС БОШ из книги Легиона по первому авику.
http://yadi.sk/d/tkTG6UAn807BO
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2015 1:03 pm
denis123567
Все равно задний правый датчик виноват. :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2015 1:08 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
alexrotor
тип того. :ts_ss:
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2015 1:11 pm
dzoz
хм блин и это попробую заодно само эбу от двс денсо точно а вот какое на абс не смотрел.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2015 1:15 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
dzoz
Да БОШ, ядрена вошь :D Если кто-то там чего не намудрил.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 2:18 pm
млин я в печале из-за наших электриков с сто..вот идиотизм выбил мне правый задний датчик абс еле еле ушко сломал , потом обрезал провод и дело оказалось в обрыве проводки ,но до этого он мне задний ступичный подшибник смазывал ..Вобщем подсоеденил провода снова еле еле забил этот датчик теперь абс вроде гаснет ,но при движение загорается ошибка 33(((( я с матюками вернулся на это сто чо за фигня ? они мне типа дело в смазке может быть.. но всё таки у гуру по абс спросить хочу 33 ошибка есть в букваре ,но сомнения тоже имеются что вдруг он забил не правильно этот датчик обратно? или все таки в смазке которой они мне подшипник смазали и плохой сигнал идет от датчика? И можно ли ездить снезакрепленым датчиком т.к. ушко сломано ,но если честно его туда так же еле забили.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 3:23 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
dzoz
Привет!
Что значит "вроде гаснет"?
А ошибку из памяти АБС убирал так? (в букваре написано, но на всякий случай..)
- старые ошибки стираются из памяти ТОЛЬКО частым нажатием на педаль тормоза (8 и более раз в интервале 3сек.) при замкнутой перемычке Tc - E1 в диагностическом разъеме. Отсоединение клеммы аккумулятора или снятие предохранителя АБС ошибки НЕ СБРАСЫВАЕТ!
"33" может вылезать, если "недоколотили" (датчик слишком далеко от шестерни АБС) или наоборот "переколотили"(датчик слишком близко к шестерне АБС) .
Если мастеровые смазывали ТОЛЬКО ступичный подшипник, то на работу АБС качество смазки влиять не должно.
Попробуй стереть ошибку + посмотри, по сравнению с другой стороной - датчик АБС так же забит в ступицу или больше/меньше.
ЗЫ: если датчик АБС плотно сидит и не болтается, то кататься можно и без крепления в сломанном ушке.(я так и делал)
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 3:51 pm
при повороте ключа зажигания АБС горит, а потом гаснет а когда чуток поедешь то загорается ошибка 33 .. хорошо ппробую доколотить его не снимая там ничего и АКБ отключать не стал ошибки стереть пробовал как выше писали замыканием и нажатием на педаль тормаза , но это все завтра щас у нас поздно потом отпишусь... к стати я впервые почувствовал как АБС работает благо у нас снега много, но так же недолго все т.к. загорится все снова становится как было.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 4:36 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
dzoz
Погодь колотить. Может и так уже слишком заколочен.
Сначала ошибки из памяти блока сотри. Потом проедь, попробуй АБС. Напиши, что происходит.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 5:01 pm
да точно он не доколочен в пару мм я уверен в этом .. понимаешь 33 ошибки раньше не было, а была 38 .. Вобщем когда он мне все соеденил скруткой я всего пару метров проехал и АБС загорелся . начал читать ошибки вылезла 38 и 33 .. потом еле обьяснил этому даже слов нет как его назвать электрику что скручитвать не надо, а паять провода.. он запаял их . я сделал сброс ошибок замыканием и нажатием тормаза ..33 ошибка осталась ((( а недоколочен потому что я когда ушко сломаное представлял к датчику что бы проверить что они его забивали правильно по нужной трапеции то там пару мм было такое ощущение недоколотили . он мне про смазку начал обьяснять ступично типа из за этого, но сомнения остались в этом ли дело? вот тут и спросил .
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 5:30 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
dzoz
Тады подколоти. У меня тоже самое было, когда датчик менял. Я ставил БОШевский (не оригинальный) Он маленько туго заходил в ступицу. Я его тож закалачивал. Поехал - как у тебя было, вылезла ошибка о неисправности датчика . Потом доколотил и стало гуд. Кстати, когда его закреплял, то сломал винт. Так и ездил с незакрепленным (очень плотно датчик сидел в гнезде) - никуда не денется.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 11:35 pm
Машина: Carina E седан
Народ, я так понимаю "букварик" - это скан бумажного руководства? А не подскажите где достать его, можно в личку, спасибо!
VIN: JT153ATK000064896
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2015 2:38 pm
Всем привет! У меня такая проблема: АБС начинает сам по себе работать при движении на скорости примерно 20км/ч +-5 км (слышно характерное жужжание), и когда тормозишь и скорость падает до таких значений (см выше) то начинает бить педаль, хотя тормозишь просто в обычном режиме. Бывает, что загорается лампочка неисправности АБС и система отключается, но это редко, обычно она вот так странно себя ведет и лампу не зажигает. А ведь считать код неисправности я смогу только при горении лампочки "неисправен АБС"??? Может у кого был подобный случай, поделитесь советами...
Carina E 1.6 л, 1994 г.в. Седан.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2015 2:43 pm
Машина: Toyota Carina E GL
Djon-uka
Попробуй прозвонить датчики, т.е померять их сопротивление. У меня такое было когда один из датчиков накрывался. Потом начал менять их на волговские, дак такая проблема вылезала когда датчик был посажен слишком далеко от шестерни АБС.
CARINA E, 1.6 4A-FE LB. Седан. 1992 года рождения, красненький япономобиль.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2015 2:48 pm
Машина: Toyota CoroLLa
Год выпуска: 1991
Двигатель: 1,5
Djon-uka
Был чисто такой же случай, у меня проблема была в подтормаживании колес. Первое, у меня сломались солдатики на заднем правом колесе, поставил волговские. Потом подтормаживание колес повторялось, я почистил весь механизм от всякой гряжи и прочей шелухи. Через день снова подторможвание, начали думать на ГТЦ, уж думал его поменять. Но вот уже как недели 2 пропало данная проблема сама собой испарилась (ТТТ) 8)
Так что для начала проверь тормоза, я тоже поначалу грешил на АБС
Toyota Carina E 1993 1,6 4A-FE(16V) 107 (л.с.) LB красный седан - продан
Toyota CoroLLa 1991 1,5 5A-FE(16V) 105 (л.с.) белый седан, пруль с климатом
Ищу УЛЫБКУ
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2015 4:19 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Djon-uka
Сделай диагностику сначала. Какие-то ошибки вылазят?
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2015 2:56 pm
Двигатель: 4A-FE 1,6 JT
:s_o_s: Кто менял датчик абс на волговский, нужна помощь по проводам на родном 2 проводка а на волговском 3 :du_ma_et: и как их правильно соединить?
И кажется первый блин комом. наверное маловато подточил при посадке часть с ушком налезла на ту которая входит в место посадки датчика. До колечка еще 2-3 мм недостает.
Но по проводам тема актуально буду брать второй "блин" если этот умер :?
Добавлено спустя 43 минуты 52 секунды:
ММММ волговский датчик разборный. часть которая с ушком снимается с основной части и соединяется 2-мя проводками. Пытаясь его вынуть обнаружил этот факт! Подточил вставил пробую соединять.
Toyota Carina E 1992 г/в, 4A-FE 1,6 JT
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2015 4:02 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Третий провод на волговском - экран. Тестер в помощь, между нужными проводами должно быть сопротивление порядка 1 ком.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2015 5:29 pm
все :twisted: Спасибо! разобрался вроде лампа потухла. теперь за малым качественно смотать и упаковать место стыка :speshu-begu:
Добавлено спустя 38 минут 43 секунды:
Усе у порядке АБС работает по пидальке бьет.
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2015 4:44 pm
Двигатель: 4A-Fe
Кто нибудь ставил датчики от VTR??
VTR TO1110BS Датчик абс передней подвески, правый
VTR TO1210BS Датчик абс передней подвески, левый
Как они себя ведут и подхотят ли?
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2015 5:40 pm
Otto Isaevich писал(а):
подхотят ли?
:a_g_a:
