Visnushka
Добавлено: Ср янв 21, 2015 12:15 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 28, 2011 10:22 am Сообщения: 26 Откуда: мск Репутация: 2 [ ? ]
Двигатель: 1.6 4AFE
эх, вот и меня настигла проблема с абс... загорелась лампочка, причем, вкупе с лампочкой подушек(наверное, потому что они отсутствуют, и комп как бэ напоминает, что в случае чего при неработающей абс...  ) в общем, в боксе 408 приговорили релюшку. поменяла релюшку уже сама, все равно горит. в связи с этим вопрос: что и куда нужно втыкать, чтобы считать код ошибки?
_________________ carina II 91гв 4A-FE седан(ПРОДАНО) carinaE 97гв англичанка 4A-FE LB сарай(ПРОДАНО) kia ceed sw 15гв(КУПЛЕНО)
dzoz
Добавлено: Пн янв 26, 2015 12:40 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср ноя 05, 2014 7:25 pm Сообщения: 95 Откуда: Междуреченск Кемеровская обл. Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TOYOTA Carina E Седан
гуру по абс есть? ошибка 3-8 или 38 т.е. мигает три раза потом четкий перерыв и 8 раз вот такой ошибки в букваре нет есть 37 но точно нет 38 ...что это?
alexrotor
Добавлено: Пн янв 26, 2015 12:46 pm |
dzozВот нашел на одном форуме Цитата: Код 38 это посторонние частицы на наконечнике заднего правого датчика частоты вращения
dzoz
Добавлено: Пн янв 26, 2015 12:55 pm |
| Наставник |
alexrotor писал(а): dzozВот нашел на одном форуме Цитата: Код 38 это посторонние частицы на наконечнике заднего правого датчика частоты вращения  блин попробую хоть какая то надежда что абс заработает
denis123567
Добавлено: Пн янв 26, 2015 12:56 pm |
Зарегистрирован: Чт май 28, 2009 12:42 pm Сообщения: 1281 Откуда: SPb Репутация: 25 [ ? ]
Двигатель: 3SFE/2,0
dzozПривет! У тебя АБС БОШ, скорее всего, судя по году. Для неё Легионовский букварь по АБС Карина Е не катит (там данные для АБС Асин). Нужно читать легионовскую книжку по первому Авику. 38 - обрыв цепи датчика ЗАДНЕГО ПРАВОГО колеса. denis123567 писал(а): Вот про АБС БОШ из книги Легиона по первому авику. http://yadi.sk/d/tkTG6UAn807BO
_________________ Carina E, 3SFE, Лифтбэк, 1996-ПТС(95-VIN)г, серый, England.Расстались 13/04/2012. Уехала в Томскую область.Теперь Tucson 2007 2,0l 2WD МКПП
alexrotor
Добавлено: Пн янв 26, 2015 1:03 pm |
denis123567Все равно задний правый датчик виноват.
denis123567
Добавлено: Пн янв 26, 2015 1:08 pm |
Двигатель: 3SFE/2,0
alexrotorтип того.
dzoz
Добавлено: Пн янв 26, 2015 1:11 pm |
| Наставник |
denis123567 писал(а): dzozПривет! У тебя АБС БОШ, скорее всего, судя по году. Для неё Легионовский букварь по АБС Карина Е не катит (там данные для АБС Асин). Нужно читать легионовскую книжку по первому Авику. 38 - обрыв цепи датчика ЗАДНЕГО ПРАВОГО колеса. denis123567 писал(а): Вот про АБС БОШ из книги Легиона по первому авику. http://yadi.sk/d/tkTG6UAn807BO хм блин и это попробую заодно само эбу от двс денсо точно а вот какое на абс не смотрел.
denis123567
Добавлено: Пн янв 26, 2015 1:15 pm |
Двигатель: 3SFE/2,0
dzozДа БОШ, ядрена вошь  Если кто-то там чего не намудрил.
dzoz
Добавлено: Чт янв 29, 2015 2:18 pm |
| Наставник |
млин я в печале из-за наших электриков с сто..вот идиотизм выбил мне правый задний датчик абс еле еле ушко сломал , потом обрезал провод и дело оказалось в обрыве проводки ,но до этого он мне задний ступичный подшибник смазывал ..Вобщем подсоеденил провода снова еле еле забил этот датчик теперь абс вроде гаснет ,но при движение загорается ошибка 33(((( я с матюками вернулся на это сто чо за фигня ? они мне типа дело в смазке может быть.. но всё таки у гуру по абс спросить хочу 33 ошибка есть в букваре ,но сомнения тоже имеются что вдруг он забил не правильно этот датчик обратно? или все таки в смазке которой они мне подшипник смазали и плохой сигнал идет от датчика? И можно ли ездить снезакрепленым датчиком т.к. ушко сломано ,но если честно его туда так же еле забили.
denis123567
Добавлено: Чт янв 29, 2015 3:23 pm |
Двигатель: 3SFE/2,0
dzozПривет! Что значит "вроде гаснет"? А ошибку из памяти АБС убирал так? (в букваре написано, но на всякий случай..) denis123567 писал(а): ... - старые ошибки стираются из памяти ТОЛЬКО частым нажатием на педаль тормоза (8 и более раз в интервале 3сек.) при замкнутой перемычке Tc - E1 в диагностическом разъеме. Отсоединение клеммы аккумулятора или снятие предохранителя АБС ошибки НЕ СБРАСЫВАЕТ! " 33" может вылезать, если "недоколотили" (датчик слишком далеко от шестерни АБС) или наоборот "переколотили"(датчик слишком близко к шестерне АБС) . Если мастеровые смазывали ТОЛЬКО ступичный подшипник, то на работу АБС качество смазки влиять не должно. Попробуй стереть ошибку + посмотри, по сравнению с другой стороной - датчик АБС так же забит в ступицу или больше/меньше. ЗЫ: если датчик АБС плотно сидит и не болтается, то кататься можно и без крепления в сломанном ушке.(я так и делал)
dzoz
Добавлено: Чт янв 29, 2015 3:51 pm |
| Наставник |
при повороте ключа зажигания АБС горит, а потом гаснет а когда чуток поедешь то загорается ошибка 33 .. хорошо ппробую доколотить его не снимая там ничего и АКБ отключать не стал ошибки стереть пробовал как выше писали замыканием и нажатием на педаль тормаза , но это все завтра щас у нас поздно потом отпишусь... к стати я впервые почувствовал как АБС работает благо у нас снега много, но так же недолго все т.к. загорится все снова становится как было.
denis123567
Добавлено: Чт янв 29, 2015 4:36 pm |
Двигатель: 3SFE/2,0
dzoz Погодь колотить. Может и так уже слишком заколочен. Сначала ошибки из памяти блока сотри. Потом проедь, попробуй АБС. Напиши, что происходит.
dzoz
Добавлено: Чт янв 29, 2015 5:01 pm |
| Наставник |
да точно он не доколочен в пару мм я уверен в этом .. понимаешь 33 ошибки раньше не было, а была 38 .. Вобщем когда он мне все соеденил скруткой я всего пару метров проехал и АБС загорелся . начал читать ошибки вылезла 38 и 33 .. потом еле обьяснил этому даже слов нет как его назвать электрику что скручитвать не надо, а паять провода.. он запаял их . я сделал сброс ошибок замыканием и нажатием тормаза ..33 ошибка осталась ((( а недоколочен потому что я когда ушко сломаное представлял к датчику что бы проверить что они его забивали правильно по нужной трапеции то там пару мм было такое ощущение недоколотили . он мне про смазку начал обьяснять ступично типа из за этого, но сомнения остались в этом ли дело? вот тут и спросил .
denis123567
Добавлено: Чт янв 29, 2015 5:30 pm |
Двигатель: 3SFE/2,0
dzoz Тады подколоти. У меня тоже самое было, когда датчик менял. Я ставил БОШевский (не оригинальный) Он маленько туго заходил в ступицу. Я его тож закалачивал. Поехал - как у тебя было, вылезла ошибка о неисправности датчика . Потом доколотил и стало гуд. Кстати, когда его закреплял, то сломал винт. Так и ездил с незакрепленным (очень плотно датчик сидел в гнезде) - никуда не денется.
Nocturnal
Добавлено: Чт фев 05, 2015 11:35 pm |
Зарегистрирован: Пт май 23, 2014 2:26 pm Сообщения: 54 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E седан
Народ, я так понимаю "букварик" - это скан бумажного руководства? А не подскажите где достать его, можно в личку, спасибо!
_________________ VIN: JT153ATK000064896
Djon-uka
Добавлено: Чт мар 26, 2015 2:38 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 9:02 am Сообщения: 7 Откуда: Усть-Каменогорск. Казахстан. Репутация: 0 [ ? ]
Всем привет! У меня такая проблема: АБС начинает сам по себе работать при движении на скорости примерно 20км/ч +-5 км (слышно характерное жужжание), и когда тормозишь и скорость падает до таких значений (см выше) то начинает бить педаль, хотя тормозишь просто в обычном режиме. Бывает, что загорается лампочка неисправности АБС и система отключается, но это редко, обычно она вот так странно себя ведет и лампу не зажигает. А ведь считать код неисправности я смогу только при горении лампочки "неисправен АБС"??? Может у кого был подобный случай, поделитесь советами...
_________________ Carina E 1.6 л, 1994 г.в. Седан.
Кирилл44
Добавлено: Чт мар 26, 2015 2:43 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 16, 2010 6:07 pm Сообщения: 385 Откуда: Кострома Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GL
Djon-uka Попробуй прозвонить датчики, т.е померять их сопротивление. У меня такое было когда один из датчиков накрывался. Потом начал менять их на волговские, дак такая проблема вылезала когда датчик был посажен слишком далеко от шестерни АБС.
_________________ CARINA E, 1.6 4A-FE LB. Седан. 1992 года рождения, красненький япономобиль.
Apostol_21
Добавлено: Чт мар 26, 2015 2:48 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 05, 2014 9:43 am Сообщения: 351 Откуда: Чебоксары Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota CoroLLa
Год выпуска: 1991
Двигатель: 1,5
Djon-ukaБыл чисто такой же случай, у меня проблема была в подтормаживании колес. Первое, у меня сломались солдатики на заднем правом колесе, поставил волговские. Потом подтормаживание колес повторялось, я почистил весь механизм от всякой гряжи и прочей шелухи. Через день снова подторможвание, начали думать на ГТЦ, уж думал его поменять. Но вот уже как недели 2 пропало данная проблема сама собой испарилась (ТТТ) Так что для начала проверь тормоза, я тоже поначалу грешил на АБС
_________________ Toyota Carina E 1993 1,6 4A-FE(16V) 107 (л.с.) LB красный седан - проданToyota CoroLLa 1991 1,5 5A-FE(16V) 105 (л.с.) белый седан, пруль с климатомИщу УЛЫБКУ
denis123567
Добавлено: Чт мар 26, 2015 4:19 pm |
Двигатель: 3SFE/2,0
Djon-uka Сделай диагностику сначала. Какие-то ошибки вылазят?
СерегаСС
Добавлено: Ср июн 03, 2015 2:56 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 10, 2013 9:05 pm Сообщения: 46 Откуда: Казахстан (г. Семей) Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE 1,6 JT
 Кто менял датчик абс на волговский, нужна помощь по проводам на родном 2 проводка а на волговском 3  и как их правильно соединить? И кажется первый блин комом. наверное маловато подточил при посадке часть с ушком налезла на ту которая входит в место посадки датчика. До колечка еще 2-3 мм недостает. Но по проводам тема актуально буду брать второй "блин" если этот умер Добавлено спустя 43 минуты 52 секунды:ММММ волговский датчик разборный. часть которая с ушком снимается с основной части и соединяется 2-мя проводками. Пытаясь его вынуть обнаружил этот факт! Подточил вставил пробую соединять.
_________________ Toyota Carina E 1992 г/в, 4A-FE 1,6 JT
Medved
Добавлено: Ср июн 03, 2015 4:02 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Третий провод на волговском - экран. Тестер в помощь, между нужными проводами должно быть сопротивление порядка 1 ком.
СерегаСС
Добавлено: Ср июн 03, 2015 5:29 pm |
все  Спасибо! разобрался вроде лампа потухла. теперь за малым качественно смотать и упаковать место стыка Добавлено спустя 38 минут 43 секунды:Усе у порядке АБС работает по пидальке бьет.
Otto Isaevich
Добавлено: Чт сен 10, 2015 4:44 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн сен 29, 2014 3:24 pm Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4A-Fe
Кто нибудь ставил датчики от VTR??
VTR TO1110BS Датчик абс передней подвески, правый
VTR TO1210BS Датчик абс передней подвески, левый
Как они себя ведут и подхотят ли?
alexrotor
Добавлено: Чт сен 10, 2015 5:40 pm |
Otto Isaevich писал(а): подхотят ли?
