Текущее время: Вт мар 17, 2026 10:27 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 169 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Заголовок сообщения: Re: Рулевая колонка
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2015 10:01 pm
сталкивался с такой проблемой ,появилась избыточная поворачиваемость :shock: чуть не улетел в повороте
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2015 10:08 pm
Машина: Карина Е 7 MKПП C57
Двигатель: 7AFE
во-первых, шаровые обычно меняют парами
во-вторых, после замены шаровых всегда делают сход-развал.
я как ты сделал однажды, потом резину сожрало всю :) благо она все равно на выкид была - не жалко было
У меня тоже зима на выкид.. По этому не думаю...... :D
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2015 11:44 am
Двигатель: 7AFE
Проехал 120 км и руль встал на место.. пришлось сново руль снимать снова.
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2015 11:45 am
какие то странные вещи у тебя с рулевым происходят.
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2015 5:50 pm
Двигатель: 7AFE
Согласен....Видно что то на место встало....Мало того еше в сервисе гофру укоротили и звук реактивного самолета был... Седня удлинил выхлопную на 3 см. все ок стало!! Машина чудо просто....Одни сюрпризы.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 9:19 am
Репутация: −7 [ ? ]
Стучит что-то в рулевой колонке, не могу понять что. Подскажите, пожалуйста, что это всё-таки может быть?
В нижнем рулевом кардане поменяна крестовина, поменяны рулевые наконечники, сделано схождение.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 12:05 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Рейка может. Я так же поменял карданчики,тяги, наконечники. А в сервисах говорили рейка. Вот теперь слышно отчетливо стук
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 12:31 pm
Машина: Carina E седан
Двигатель: 4A-FE L-B
Если авто японка,колонка разборная,там есть две втулки,их замена мне помогла,стуки пропали,пробуй.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 1:36 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Я пластик снимал с колонки и звук отчетливо слышно именно с колонки. Втулки визуально можно дифектовать?
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 1:39 pm
Я у себя заметил, только когда снял колонку, на первое время вырезал полоску
(не помню из чего), и подложил между корпусом колонки, и наружной втулкой.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 1:55 pm
Репутация: −7 [ ? ]
ALEX-72
Долго колонку снимать?
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 2:19 pm
a_berger
В месте крепления к жесткости, 4 гайки и карданчик, а снаружи, руль, подрулевые переключатели
с кожухом, ну и провода от замка и переключателей, не знаю, как пойдет :D
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 2:56 pm
Визуально наверно не получиться,надо снимать и менять сразу обе,а то я поменял с начало одну,потом опять разбирать все пришлось,чтоб вторую поменять,вот их номера 45273-22020,5865-12060,на емех дешевле. :-kidaet-monetku-:
СообщениеДобавлено: Вс авг 21, 2016 10:14 pm
Машина: Toyota Carina E Седан
Двигатель: 1.6 4afe LB
ХЕЛП! у меня англисйкая рейка, вообщем я хотел выбить нижнюю втулку бил по верхней части где резьба под гайку (затяжку руля), втулку достал смазал подложил под нее кусок бутылки и начал все это дело забивать назад, бил по нижнему шлицу и получилось так что вал на 2 части делится и та часть которая со шлицом ушла в нутрь другой и теперь незнаю как достать ее( при установке не достает нижняя часть до карданчика,помогите :s_o_s:
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2017 5:41 am
Двигатель: 3S
Всему честному народу добрый день!
Появилось легкое поскрипывание при вращении рулевого колеса. Что это может быть?
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2017 10:12 am
У меня бывает пыльник круглый в ногах скрипит, попрыскай на него.
Или крестовины.
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2017 12:45 pm
Сигнал нормально работает?
Возможно :du_ma_et: шлейф в улитке :) .
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2017 2:07 pm
Двигатель: 3S
Azamat_630
да вроде работает...как добраться до этого шлейфа?
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2017 6:41 pm
Если сигнал есть и лампочка подушек безопасности не горит (при условии,что подушки безопасности электронные есть), то может не стоит лишний раз ковырять.
Лучше найдите источник скрипа точнее,локальнее что-ли :du_ma_et: .
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 56
