maks 461 96
Добавлено: Сб мар 28, 2015 10:01 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 02, 2015 9:22 pm Сообщения: 169 Откуда: нижний тагил свердловская обл Репутация: 5 [ ? ]
сталкивался с такой проблемой ,появилась избыточная поворачиваемость  чуть не улетел в повороте
dokix35
Добавлено: Сб мар 28, 2015 10:08 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 12, 2015 7:17 pm Сообщения: 263 Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Карина Е 7 MKПП C57
Двигатель: 7AFE
Sanchis85 писал(а): во-первых, шаровые обычно меняют парами во-вторых, после замены шаровых всегда делают сход-развал. я как ты сделал однажды, потом резину сожрало всю  благо она все равно на выкид была - не жалко было У меня тоже зима на выкид.. По этому не думаю......
dokix35
Добавлено: Вс мар 29, 2015 11:44 am |
Двигатель: 7AFE
Проехал 120 км и руль встал на место.. пришлось сново руль снимать снова.
Sanchis85
Добавлено: Вс мар 29, 2015 11:45 am |
| Спортсмен клуба |
какие то странные вещи у тебя с рулевым происходят.
dokix35
Добавлено: Вс мар 29, 2015 5:50 pm |
Двигатель: 7AFE
Согласен....Видно что то на место встало....Мало того еше в сервисе гофру укоротили и звук реактивного самолета был... Седня удлинил выхлопную на 3 см. все ок стало!! Машина чудо просто....Одни сюрпризы.
a_berger
Добавлено: Пт дек 04, 2015 9:19 am |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2014 1:18 pm Сообщения: 683 Репутация: −7 [ ? ]
Стучит что-то в рулевой колонке, не могу понять что. Подскажите, пожалуйста, что это всё-таки может быть? В нижнем рулевом кардане поменяна крестовина, поменяны рулевые наконечники, сделано схождение.
_________________ Toyota Carina E AT190 1995 4A-FE LB MT седан
Серрегга
Добавлено: Пт дек 04, 2015 12:05 pm |
| Инженер-реставратор |
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Рейка может. Я так же поменял карданчики,тяги, наконечники. А в сервисах говорили рейка. Вот теперь слышно отчетливо стук
Space marines
Добавлено: Пт дек 04, 2015 12:31 pm |
Зарегистрирован: Пн май 27, 2013 8:49 pm Сообщения: 231 Откуда: Пермский край г Губаха Репутация: 7 [ ? ]
Машина: Carina E седан
Двигатель: 4A-FE L-B
a_berger писал(а): Стучит что-то в рулевой колонке, не могу понять что. Подскажите, пожалуйста, что это всё-таки может быть? В нижнем рулевом кардане поменяна крестовина, поменяны рулевые наконечники, сделано схождение. Если авто японка,колонка разборная,там есть две втулки,их замена мне помогла,стуки пропали,пробуй.
a_berger
Добавлено: Пт дек 04, 2015 1:36 pm |
Серрегга писал(а): Рейка может. Я так же поменял карданчики,тяги, наконечники. А в сервисах говорили рейка. Вот теперь слышно отчетливо стук Я пластик снимал с колонки и звук отчетливо слышно именно с колонки. Втулки визуально можно дифектовать?
ALEX-72
Добавлено: Пт дек 04, 2015 1:39 pm |
a_berger писал(а): Втулки визуально можно дифектовать? Я у себя заметил, только когда снял колонку, на первое время вырезал полоску (не помню из чего), и подложил между корпусом колонки, и наружной втулкой.
_________________ Алексей.
a_berger
Добавлено: Пт дек 04, 2015 1:55 pm |
ALEX-72 Долго колонку снимать?
ALEX-72
Добавлено: Пт дек 04, 2015 2:19 pm |
a_bergerВ месте крепления к жесткости, 4 гайки и карданчик, а снаружи, руль, подрулевые переключатели с кожухом, ну и провода от замка и переключателей, не знаю, как пойдет
Space marines
Добавлено: Пт дек 04, 2015 2:56 pm |
a_berger писал(а): Серрегга писал(а): Рейка может. Я так же поменял карданчики,тяги, наконечники. А в сервисах говорили рейка. Вот теперь слышно отчетливо стук Я пластик снимал с колонки и звук отчетливо слышно именно с колонки. Втулки визуально можно дифектовать? Визуально наверно не получиться,надо снимать и менять сразу обе,а то я поменял с начало одну,потом опять разбирать все пришлось,чтоб вторую поменять,вот их номера 45273-22020,5865-12060,на емех дешевле.
dess_ik
Добавлено: Чт авг 10, 2017 5:41 am |
Зарегистрирован: Ср апр 26, 2017 9:02 am Сообщения: 991 Откуда: Томск Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 3S
Всему честному народу добрый день! Появилось легкое поскрипывание при вращении рулевого колеса. Что это может быть?
Дмб
Добавлено: Чт авг 10, 2017 10:12 am |
| Атлант клуба |
У меня бывает пыльник круглый в ногах скрипит, попрыскай на него. Или крестовины.
Azamat_630
Добавлено: Чт авг 10, 2017 12:45 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4547 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
dess_ik писал(а): Появилось легкое поскрипывание при вращении рулевого колеса. Что это может быть? Сигнал нормально работает? Возможно  шлейф в улитке  .
dess_ik
Добавлено: Чт авг 10, 2017 2:07 pm |
Двигатель: 3S
Azamat_630 да вроде работает...как добраться до этого шлейфа?
Azamat_630
Добавлено: Чт авг 10, 2017 6:41 pm |
| Летописец |
dess_ik писал(а): .как добраться до этого шлейфа? Если сигнал есть и лампочка подушек безопасности не горит (при условии,что подушки безопасности электронные есть), то может не стоит лишний раз ковырять. Лучше найдите источник скрипа точнее,локальнее что-ли  .
