Текущее время: Ср мар 18, 2026 4:47 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2015 5:52 pm
Всем привет!!!
Подскажите,пожалуйста,когда у Вас загорается зелёная лампочка эконометра!
Панель VDO T22,лампочка целая,шлейф исправный,печатная плата в норме.Стоит только одна зелёная, для оранжевой пустое гнездо для патрона лампочки,печатная плата сверху. В частности вопрос такой: При включении зажигания он должен гореть? У меня похоже Лямбда подошла к замене,может из-за этого не включаться эконометр (мозги Бош)?
Особая просьба откликнуться владельцев типа Седан, 4A-FE Std, начинка BOSCH, панель приборов VDO T22, комплектация BEMNKW,1997 г.в.
Спасибо!
Последний раз редактировалось Azamat_630 Вт мар 31, 2015 6:21 pm, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2015 5:56 pm
Машина: тойота авенсис
вот честно если сказать , я не помню, но по моему у меня на карине было так что зелёная лампачка горела всегда, а оранжевая когда тапку давил..., а на второй карине загоралась оранжевая только когда тапку давил... но точно не помню
карина е зелёный металлик 1993 год полный фарш!!! Максимальная комплектация, но разбили в ДТП уроды... но всё равно продана
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2015 5:57 pm
Машина: Toyota Carina E Седан
Двигатель: 1.6 4afe LB
Незнаю как у других(у меня тоже 22приборка)зелёная лампа горит всегда ,при нажатии тапка в пол тухнет и никакой желтой или оранжевой лампы нет
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2015 6:03 pm
Евгений Литяк
Спасибо за ответ, проблема в том,что оранжевой нет,её просто некуда ставить.Кто-то на форуме выражал мысль, что для "Бош" начинки,она вообще не предусмотрена, но гнездо есть и провода подходят,правда только для зелёной лампочки ( Видно напросвет при снятой панели)...
Расположение ламп.jpg [31.86 КБ]
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2015 6:33 pm
лампы физически нет или она погорела? Может стоить заменить? :ti_pa:
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2015 6:56 pm
Двигатель: 4a-fe БОШ
Если я правильно понимаю, то экономайзер работает только на ЛБ моторах...а у нас СТД--клапана разряженности нет...
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2015 7:08 pm
[b]kulon nn[
Ваш ответ конечно огорчает,но хотя бы что-то становится прояснятся...Но вот лампочка то в панели предусмотрена...
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2015 7:15 pm
Машина: TOYOTA HARRIER RX300
Год выпуска: 2003
у меня бош стд, зелёная и оранжевая лампочки присутствуют.зелёная горит,когда газ даванёш гаснет и загорается оранжевая,потом опять зелёная горит. но у тебя приборка рестайл а у меня дорестайл.
Последний раз редактировалось супостат Вт мар 31, 2015 7:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2015 7:17 pm
kulon nn писал(а):
экономайзер
экономайзер работает только в карбюраторных автомобилях...
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2015 7:19 pm
Тогда на впускном коллекторе должен быть датчик экономайзера....я у себя такого датчика не видел...может разница в годе выпуска...
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2015 7:21 pm
супостат
У меня было так же на стд с бош мотроник...
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2015 7:22 pm
Год выпуска: 2003
там есть датчик абсолютного давления.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2015 7:28 pm
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
На рестайловых приборках горит только зелёная лампочка. Горит она всегда. Как педальку побольше утопил сразу гаснет. Орандевой нет вообще. Причем когда горит лампочка на панели светится не квадратик, а надпись "ECONOMY".
У меня работает так, но движек LB.
Toyota Carina E GL Седан 1996 г.в. 7A-FE АКПП Англичанка LB
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2015 7:35 pm
супостат
А вообще,от чего срабатывает эта лампочка,от степени разрежения как на карбюраторных движках, или от качества топливной смеси,корректируемой ЭБУ движка,или от какого датчика это зависит?
Добавлено спустя 54 секунды:
Re: Почему не горит зелёная лампочка эконометра на Панели T22?
nev22
Привет! Имеется ввиду конечно надпись на приборке "ECONOMY"...
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2015 7:46 pm
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
С этой надписью вообще интересная история. Когда утопиш педальку она гаснет. И если педаль держать в этом же положении, авто набрал обороты, а надпись не загорается. Если педаль немного отпустить и сразу нажать в то же положение, она загорится. Получается что в одном и том же режиме она может и гореть и нет . Вообщем бесполезная штуковина. Ночью светит ярко и с непривычки немного слепит и отвлекает от дороги.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2015 8:22 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
У меня тоже,но лампа не горит, на мотрониках эта функция не реализована.
Последний раз редактировалось Мурат1623 Вт мар 31, 2015 8:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2015 8:26 pm
Мурат1623
Привет! А панель приборов VDO Т22?
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2015 8:30 pm
Привет,да,конечно.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2015 8:37 pm
Мурат1623
Спасибо! Хотя если честно,жаль...И Те2 нет,и многое что с Denso...
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2015 8:38 pm
При нажатии на газ,идёт нагрузка,расход больше.При достижении определённой скорости,нагрузка уже не та,соотв. лампа гаснет,тоесть меньше расхода.Как то так,не знаю,доходчиво ли.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2015 8:39 pm
Спасибо!
AT190L-BEMNKW, огорчу тебя, но увы, экономайзера нет.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2015 8:43 pm
честно,жаль..
Я тоже в своё время хотел его заставить включаться,а оказывается англичане га...доны,сэкономили,педики. :a_g_a:
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
Втом то и дело, что нагрузка падает ,а лампа не загорается, пока педаль не отпустить
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2015 8:44 pm
_vadim_
Неприятно,но всё равно Спасибо! ...Пусть это огорчение будет самым большим в этом году для каждого!!!
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Мурат1623
Мурат, теперь вопрос другой: делал ли когда-нибудь компьютерную диагностику двигателя с выводом параметров на экран монитора?
Добавлено спустя 47 секунд:
_vadim_
Привет Вадим, теперь вопрос другой: делал ли когда-нибудь компьютерную диагностику двигателя с выводом параметров на экран монитора?
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2015 8:52 pm
Azamat_630
Да не за что. Такую нет, только скрепочную.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
