Azamat_630
Добавлено: Вт мар 31, 2015 5:52 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4536 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Всем привет!!! Подскажите,пожалуйста,когда у Вас загорается зелёная лампочка эконометра! Панель VDO T22,лампочка целая,шлейф исправный,печатная плата в норме.Стоит только одна зелёная, для оранжевой пустое гнездо для патрона лампочки,печатная плата сверху. В частности вопрос такой: При включении зажигания он должен гореть? У меня похоже Лямбда подошла к замене,может из-за этого не включаться эконометр (мозги Бош)? Особая просьба откликнуться владельцев типа Седан, 4A-FE Std, начинка BOSCH, панель приборов VDO T22, комплектация BEMNKW,1997 г.в. Спасибо!
Последний раз редактировалось Azamat_630 Вт мар 31, 2015 6:21 pm, всего редактировалось 4 раз(а).
Евгений Литяк
Добавлено: Вт мар 31, 2015 5:56 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 24, 2011 9:35 pm Сообщения: 667 Откуда: Санкт-петербург Репутация: 8 [ ? ]
Машина: тойота авенсис
вот честно если сказать , я не помню, но по моему у меня на карине было так что зелёная лампачка горела всегда, а оранжевая когда тапку давил..., а на второй карине загоралась оранжевая только когда тапку давил... но точно не помню
_________________ Авенсис 2008 синий авенсис 2000 год. золотистый-лифтбэк-Красавец- пробег 300к+ 3zz-fe уровень от замены до замены- ПРОДАН !!! карина е вишнёвый металлик 1993 год хамелеон, днём черешня, вечером вишня Продан!!! карина е зелёный металлик 1993 год полный фарш!!! Максимальная комплектация, но разбили в ДТП уроды... но всё равно продана
CarinaWOD
Добавлено: Вт мар 31, 2015 5:57 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 04, 2013 1:56 pm Сообщения: 267 Откуда: г.Чайковский Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Седан
Двигатель: 1.6 4afe LB
Незнаю как у других(у меня тоже 22приборка)зелёная лампа горит всегда ,при нажатии тапка в пол тухнет и никакой желтой или оранжевой лампы нет
Azamat_630
Добавлено: Вт мар 31, 2015 6:03 pm |
| Летописец |
Евгений Литяк Спасибо за ответ, проблема в том,что оранжевой нет,её просто некуда ставить.Кто-то на форуме выражал мысль, что для "Бош" начинки,она вообще не предусмотрена, но гнездо есть и провода подходят,правда только для зелёной лампочки ( Видно напросвет при снятой панели)...
[Gibson]
Добавлено: Вт мар 31, 2015 6:33 pm |
CarinaWOD писал(а): зелёная лампа горит всегда ,при нажатии тапка в пол тухнет и никакой желтой или оранжевой лампы нет лампы физически нет или она погорела? Может стоить заменить?
kulon nn
Добавлено: Вт мар 31, 2015 6:56 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 28, 2013 9:29 pm Сообщения: 341 Откуда: БОР.НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 4a-fe БОШ
Если я правильно понимаю, то экономайзер работает только на ЛБ моторах...а у нас СТД--клапана разряженности нет...
Azamat_630
Добавлено: Вт мар 31, 2015 7:08 pm |
| Летописец |
[b]kulon nn[ Ваш ответ конечно огорчает,но хотя бы что-то становится прояснятся...Но вот лампочка то в панели предусмотрена...
супостат
Добавлено: Вт мар 31, 2015 7:15 pm |
Зарегистрирован: Сб май 26, 2012 9:32 am Сообщения: 484 Откуда: будённовск-прасковея Репутация: 11 [ ? ]
Машина: TOYOTA HARRIER RX300
Год выпуска: 2003
у меня бош стд, зелёная и оранжевая лампочки присутствуют.зелёная горит,когда газ даванёш гаснет и загорается оранжевая,потом опять зелёная горит. но у тебя приборка рестайл а у меня дорестайл.
_________________ Алексей.
Последний раз редактировалось супостат Вт мар 31, 2015 7:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
well
Добавлено: Вт мар 31, 2015 7:17 pm |
kulon nn писал(а): экономайзер kulon nn писал(а): то экономайзер работает только на ЛБ моторах экономайзер работает только в карбюраторных автомобилях...
kulon nn
Добавлено: Вт мар 31, 2015 7:19 pm |
супостат писал(а): у меня бош стд, зелёная и оранжевая лампочки присутствуют.зелёная горит,когда газ даванёш гаснет и загорается оранжевая,потом опять зелёная горит. Тогда на впускном коллекторе должен быть датчик экономайзера....я у себя такого датчика не видел...может разница в годе выпуска...
well
Добавлено: Вт мар 31, 2015 7:21 pm |
супостат У меня было так же на стд с бош мотроник...
супостат
Добавлено: Вт мар 31, 2015 7:22 pm |
Год выпуска: 2003
там есть датчик абсолютного давления.
nev22
Добавлено: Вт мар 31, 2015 7:28 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 06, 2011 7:26 pm Сообщения: 199 Откуда: Усть-катав Репутация: 4 [ ? ]
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
На рестайловых приборках горит только зелёная лампочка. Горит она всегда. Как педальку побольше утопил сразу гаснет. Орандевой нет вообще. Причем когда горит лампочка на панели светится не квадратик, а надпись "ECONOMY". У меня работает так, но движек LB.
_________________ Toyota Carina E GL Седан 1996 г.в. 7A-FE АКПП Англичанка LB
Azamat_630
Добавлено: Вт мар 31, 2015 7:35 pm |
| Летописец |
супостат А вообще,от чего срабатывает эта лампочка,от степени разрежения как на карбюраторных движках, или от качества топливной смеси,корректируемой ЭБУ движка,или от какого датчика это зависит?
Добавлено спустя 54 секунды: Re: Почему не горит зелёная лампочка эконометра на Панели T22? nev22 Привет! Имеется ввиду конечно надпись на приборке "ECONOMY"...
nev22
Добавлено: Вт мар 31, 2015 7:46 pm |
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
С этой надписью вообще интересная история. Когда утопиш педальку она гаснет. И если педаль держать в этом же положении, авто набрал обороты, а надпись не загорается. Если педаль немного отпустить и сразу нажать в то же положение, она загорится. Получается что в одном и том же режиме она может и гореть и нет . Вообщем бесполезная штуковина. Ночью светит ярко и с непривычки немного слепит и отвлекает от дороги.
Мурат1623
Добавлено: Вт мар 31, 2015 8:22 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1836 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Azamat_630 писал(а): .Но вот лампочка то в панели предусмотрена.. У меня тоже,но лампа не горит, на мотрониках эта функция не реализована.
Последний раз редактировалось Мурат1623 Вт мар 31, 2015 8:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
Azamat_630
Добавлено: Вт мар 31, 2015 8:26 pm |
| Летописец |
Мурат1623 Привет! А панель приборов VDO Т22?
Мурат1623
Добавлено: Вт мар 31, 2015 8:30 pm |
Привет,да,конечно.
Azamat_630
Добавлено: Вт мар 31, 2015 8:37 pm |
| Летописец |
Мурат1623 Спасибо! Хотя если честно,жаль...И Те2 нет,и многое что с Denso...
Мурат1623
Добавлено: Вт мар 31, 2015 8:38 pm |
nev22 писал(а): Если педаль немного отпустить и сразу нажать в то же положение, она загорится При нажатии на газ,идёт нагрузка,расход больше.При достижении определённой скорости,нагрузка уже не та,соотв. лампа гаснет,тоесть меньше расхода.Как то так,не знаю,доходчиво ли.
_vadim_
Добавлено: Вт мар 31, 2015 8:39 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 14, 2012 6:10 pm Сообщения: 358 Откуда: Красноярск Репутация: 5 [ ? ]
Azamat_630 писал(а): Особая просьба откликнуться владельцев типа Седан, 4A-FE Std, начинка BOSCH, панель приборов VDO T22, комплектация BEMNKW,1997 г.в. Спасибо! AT190L-BEMNKW, огорчу тебя, но увы, экономайзера нет.
Мурат1623
Добавлено: Вт мар 31, 2015 8:43 pm |
Azamat_630 писал(а): честно,жаль.. Я тоже в своё время хотел его заставить включаться,а оказывается англичане га...доны,сэкономили,педики.
nev22
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
Мурат1623 писал(а): При нажатии на газ,идёт нагрузка,расход больше.При достижении определённой скорости,нагрузка уже не та,соотв. лампа гаснет,тоесть меньше расхода.Как то так,не знаю,доходчиво ли. Втом то и дело, что нагрузка падает ,а лампа не загорается, пока педаль не отпустить
Azamat_630
Добавлено: Вт мар 31, 2015 8:44 pm |
| Летописец |
_vadim_ Неприятно,но всё равно Спасибо! ...Пусть это огорчение будет самым большим в этом году для каждого!!!
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: Re: Почему не горит зелёная лампочка эконометра на Панели T22? Мурат1623 Мурат, теперь вопрос другой: делал ли когда-нибудь компьютерную диагностику двигателя с выводом параметров на экран монитора?
Добавлено спустя 47 секунд: Re: Почему не горит зелёная лампочка эконометра на Панели T22? _vadim_ Привет Вадим, теперь вопрос другой: делал ли когда-нибудь компьютерную диагностику двигателя с выводом параметров на экран монитора?
_vadim_
Добавлено: Вт мар 31, 2015 8:52 pm |
Azamat_630 Да не за что. Такую нет, только скрепочную.
_________________ Продана: CARINA E, AT190L-BEMNKW, 1997, MTM (C52), 4AFE___Лучше тойот - только вертолёт, и то не факт..___
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28 |
