Текущее время: Ср май 27, 2026 12:31 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2015 8:55 pm
nev22 писал(а):
,а лампа не загорается, пока педаль не отпустить
А переключить скорость не пробовал?
Re: Почему не горит зелёная лампочка эконометра на Панели T22?
_vadim_ писал(а):
только скрепочную.
:)Я тоже.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2015 9:01 pm
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
У меня коробка живёт своёй жизнью(автомат) :D
Toyota Carina E GL Седан 1996 г.в. 7A-FE АКПП Англичанка LB
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2015 9:15 pm
Заняяятно 8)
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2015 9:58 pm
супостат
Привет! А ты не знаешь от какого датчика работает эконометр? Принцип работы? На 21099 карбюраторном, на впускном коллекторе стоит штуцер подключённый к приборке через резиновую трубку,работает о разрежения, а у нас от чего зависит? от качества смеси корректируемой ЭБУ, или чего?
И ещё, при включении зажигания (без заводки двигателя) он загорается как остальные контрольные лампочки?
Добавлено спустя 21 минуту 27 секунд:
well
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2015 10:39 pm
faq/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B
viewtopic.php?f=4&t=12107
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2015 10:42 pm
"well"
Спасибо!!! Попробую разобраться...
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2015 9:57 pm
супостат
Привет! Так по Вашему лампочка эконометра загорается в зависимости от состояния датчика абсолютного давления во впускном коллекторе?
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2015 10:24 pm
Машина: TOYOTA HARRIER RX300
Год выпуска: 2003
ну вроде так оно и есть.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2015 11:30 pm
Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Я вообще лампочек LB на приборке Т-22 у себя на машинке найти не могу :shock:
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2015 11:46 pm
Mangalor
Она у тебя скорее всего перегорела
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2015 1:25 am
Mangalor
Должна быть 1 лампочка под Тахометром внизу и высвечивать надпись "Economy".
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2015 5:27 am
Репутация: 49 [ ? ]
Окошко под тахометром есть, надо будет снять приборку -проверить лампочку. :spasibo--:
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2016 6:58 am
Короче,вот пока куда дошёл.
На панели приборов лампочка для зелёного света есть, провод туда подходит из парприза. Теперь осталось разобраться куда он подходит, под парпризом,к чему подключен.
Токоведущие дорожки обозначены:зелёным - масса, желтым - подвод питания на лампочку.
У кого какие соображения?
Коннектор в приборку.jpg [ 340.33 КБ | Просмотров: 4926 ]
Панель приборов,вид сзади.jpg [ 484.86 КБ | Просмотров: 4926 ]
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2016 8:43 am
Azamat_630 писал(а):
к чему подключен. У кого какие соображения?
Однозначно к мозгу, конкретнее могу только про "denso" сказать, на densoвских мозгах контакт называется "ED",
а у тебя не работает что ли? (прочитал с начала, понял :D ), ищи/смотри по цвету провода, на проводке к мозгу.
лампочка загорается в зависимости от состояния датчика абсолютного давления?
Наверное не только, мозг зажигает, и гасит ее, в зависимости от показаний всех датчиков,
у кого то (не помню) отваливался провод на датчике заслонки, и горела оранжевая лампа.
Еще добавлю, если даже провод доходит до мозга, не факт что в мозге реализована
эта функция, вскрывать мозг, и смотреть по дорожкам на плате.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2016 9:57 pm
супостат писал(а):
у меня бош стд, зелёная и оранжевая лампочки присутствуют.зелёная горит,когда газ даванёш гаснет и загорается оранжевая,потом опять зелёная горит. но у тебя приборка рестайл а у меня дорестайл.
Привет!!! Можешь по подробнее про свою машинку?
Седан,лифтбек,универсал? Электроника с движком штатные, ничего не менялось?
Дело в том, что сейчас изучаю схемы в BOSCH ESI[tronic] 2009, и хочу разобраться в чём отличаются наши машины.
well писал(а):
У меня было так же на стд с бош мотроник...
Вы бы тоже не смогли бы дать кое какую инфу про Вашу бывшую машину?
В частности:
седан,лифтбек,универсал?
какой двигатель 4А или 7А?
год выпуска?
где произведено?
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2016 6:38 am
Azamat_630
VIN-SB153ABK00E059321...выпуск 1994г.
присутствуют яповские комплектующие...(рейка,насос гура,тормозные диски на 28 и т.д.)
седан
англичанка
4A-FE STD 107л.с.кондиционер.комплектация GL
BOSH MOTRONIC штатная.
viewtopic.php?f=34&t=7998&start=50
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2016 11:04 pm
...Никак детально не займусь этим вопросом.
На данный момент выяснил,что ЭБУ BOSCH 89661-05010 (для двигателей СТД), период выпуска авто 02,1994-01,1996, поддерживает это режим эконометра.
Bosch Motrtnic-89661-05010.jpg [ 440.46 КБ | Просмотров: 4756 ]
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2016 6:52 pm
...Ну у кого ещё из владельцев 4A-FE, BOSCH Motronic, работает "Эконометр"?
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2016 1:41 am
Двигатель: 4A-FE BOSCH
У меня ее тупо нет :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2016 1:48 am
VIT51
Самой лампочки? Или самой функции эконометра, по году выпуска не удивлюсь...
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2016 2:07 am
Самой функции
Да и нужна ли она? На первой моей Карине 93 г. эти лампочки меня доставали тем, что прямо в глаз светили
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2016 2:30 am
Наверное это раздражает, но как бы хочется найти точку экономии, а то расход в 9,5 литра 92-го бензина меня не устраивает...
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2016 10:38 am
При интенсивном движении в городском режиме ,ты на эту лампочку не будешь обращать внимания... :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2016 1:21 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
действительно , я месяца три даж не знал ,что она должна гореть (приехала перегоревшая из бельгии) , теперь тож не замечаю . А 9 литров в городе или короткие поездки хороший расход . У меня 12-до 15 ,если по городу по нечищенным дорогам мелкими перебежками зимой .
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 1
