Мурат1623
Добавлено: Вт мар 31, 2015 8:55 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1848 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
nev22 писал(а): ,а лампа не загорается, пока педаль не отпустить А переключить скорость не пробовал? Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:Re: Почему не горит зелёная лампочка эконометра на Панели T22?_vadim_ писал(а): только скрепочную.  Я тоже.
nev22
Добавлено: Вт мар 31, 2015 9:01 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 06, 2011 7:26 pm Сообщения: 199 Откуда: Усть-катав Репутация: 4 [ ? ]
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
У меня коробка живёт своёй жизнью(автомат)
_________________ Toyota Carina E GL Седан 1996 г.в. 7A-FE АКПП Англичанка LB
Мурат1623
Добавлено: Вт мар 31, 2015 9:15 pm |
Заняяятно
Azamat_630
Добавлено: Ср апр 01, 2015 9:58 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4547 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
супостат Привет! А ты не знаешь от какого датчика работает эконометр? Принцип работы? На 21099 карбюраторном, на впускном коллекторе стоит штуцер подключённый к приборке через резиновую трубку,работает о разрежения, а у нас от чего зависит? от качества смеси корректируемой ЭБУ, или чего? И ещё, при включении зажигания (без заводки двигателя) он загорается как остальные контрольные лампочки?
Добавлено спустя 21 минуту 27 секунд: Re: Почему не горит зелёная лампочка эконометра на Панели T22? well Привет! А ты не знаешь от какого датчика работает эконометр? Принцип работы? На 21099 карбюраторном, на впускном коллекторе стоит штуцер подключённый к приборке через резиновую трубку,работает о разрежения, а у нас от чего зависит? от качества смеси корректируемой ЭБУ, или чего? И ещё, при включении зажигания (без заводки двигателя) он загорается как остальные контрольные лампочки?
well
Добавлено: Ср апр 01, 2015 10:39 pm |
Azamat_630
Добавлено: Ср апр 01, 2015 10:42 pm |
| Летописец |
"well" Спасибо!!! Попробую разобраться...
Azamat_630
Добавлено: Чт апр 02, 2015 9:57 pm |
| Летописец |
супостат Привет! Так по Вашему лампочка эконометра загорается в зависимости от состояния датчика абсолютного давления во впускном коллекторе?
супостат
Добавлено: Чт апр 02, 2015 10:24 pm |
Зарегистрирован: Сб май 26, 2012 9:32 am Сообщения: 484 Откуда: будённовск-прасковея Репутация: 11 [ ? ]
Машина: TOYOTA HARRIER RX300
Год выпуска: 2003
ну вроде так оно и есть.
_________________ Алексей.
Mangalor
Добавлено: Чт апр 02, 2015 11:30 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1652 Откуда: Московская область Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Я вообще лампочек LB на приборке Т-22 у себя на машинке найти не могу
[Gibson]
Добавлено: Чт апр 02, 2015 11:46 pm |
Mangalor Она у тебя скорее всего перегорела
Azamat_630
Добавлено: Пт апр 03, 2015 1:25 am |
| Летописец |
Mangalor Должна быть 1 лампочка под Тахометром внизу и высвечивать надпись "Economy".
Mangalor
Добавлено: Пт апр 03, 2015 5:27 am |
Окошко под тахометром есть, надо будет снять приборку -проверить лампочку.
Azamat_630
Добавлено: Ср янв 13, 2016 6:58 am |
| Летописец |
Короче,вот пока куда дошёл. На панели приборов лампочка для зелёного света есть, провод туда подходит из парприза. Теперь осталось разобраться куда он подходит, под парпризом,к чему подключен. Токоведущие дорожки обозначены:зелёным - масса, желтым - подвод питания на лампочку. У кого какие соображения?
Коннектор в приборку.jpg [ 340.33 КБ | Просмотров: 4915 ]
Панель приборов,вид сзади.jpg [ 484.86 КБ | Просмотров: 4915 ]
ALEX-72
Добавлено: Ср янв 13, 2016 8:43 am |
Azamat_630 писал(а): к чему подключен. У кого какие соображения? Однозначно к мозгу, конкретнее могу только про "denso" сказать, на densoвских мозгах контакт называется "ED", а у тебя не работает что ли? (прочитал с начала, понял  ), ищи/смотри по цвету провода, на проводке к мозгу. Azamat_630 писал(а): лампочка загорается в зависимости от состояния датчика абсолютного давления? Наверное не только, мозг зажигает, и гасит ее, в зависимости от показаний всех датчиков, у кого то (не помню) отваливался провод на датчике заслонки, и горела оранжевая лампа. Еще добавлю, если даже провод доходит до мозга, не факт что в мозге реализована эта функция, вскрывать мозг, и смотреть по дорожкам на плате.
Azamat_630
Добавлено: Пт янв 15, 2016 9:57 pm |
| Летописец |
супостат писал(а): у меня бош стд, зелёная и оранжевая лампочки присутствуют.зелёная горит,когда газ даванёш гаснет и загорается оранжевая,потом опять зелёная горит. но у тебя приборка рестайл а у меня дорестайл. Привет!!! Можешь по подробнее про свою машинку? Седан,лифтбек,универсал? Электроника с движком штатные, ничего не менялось? Дело в том, что сейчас изучаю схемы в BOSCH ESI[tronic] 2009, и хочу разобраться в чём отличаются наши машины. Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:Re: Почему не горит зелёная лампочка эконометра на Панели T22?well писал(а): У меня было так же на стд с бош мотроник... Вы бы тоже не смогли бы дать кое какую инфу про Вашу бывшую машину? В частности: седан,лифтбек,универсал? какой двигатель 4А или 7А? год выпуска? где произведено?
well
Добавлено: Сб янв 16, 2016 6:38 am |
Azamat_630 VIN-SB153ABK00E059321...выпуск 1994г. присутствуют яповские комплектующие...(рейка,насос гура,тормозные диски на 28 и т.д.) седан англичанка 4A-FE STD 107л.с.кондиционер.комплектация GL BOSH MOTRONIC штатная. viewtopic.php?f=34&t=7998&start=50
Azamat_630
Добавлено: Вс фев 21, 2016 11:04 pm |
| Летописец |
...Никак детально не займусь этим вопросом. На данный момент выяснил,что ЭБУ BOSCH 89661-05010 (для двигателей СТД), период выпуска авто 02,1994-01,1996, поддерживает это режим эконометра.
Bosch Motrtnic-89661-05010.jpg [ 440.46 КБ | Просмотров: 4745 ]
Azamat_630
Добавлено: Пн фев 22, 2016 6:52 pm |
| Летописец |
...Ну у кого ещё из владельцев 4A-FE, BOSCH Motronic, работает "Эконометр"?
Azamat_630
Добавлено: Вт фев 23, 2016 1:48 am |
| Летописец |
VIT51 Самой лампочки? Или самой функции эконометра, по году выпуска не удивлюсь...
VIT51
Добавлено: Вт фев 23, 2016 2:07 am |
Зарегистрирован: Вт мар 06, 2012 8:55 pm Сообщения: 317 Откуда: Мурманск Репутация: 9 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE BOSCH
Самой функции
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: Re: Почему не горит зелёная лампочка эконометра на Панели T22? Да и нужна ли она? На первой моей Карине 93 г. эти лампочки меня доставали тем, что прямо в глаз светили
Azamat_630
Добавлено: Вт фев 23, 2016 2:30 am |
| Летописец |
VIT51 писал(а): ти лампочки меня доставали тем, что прямо в глаз светили Наверное это раздражает, но как бы хочется найти точку экономии, а то расход в 9,5 литра 92-го бензина меня не устраивает...
well
Добавлено: Вт фев 23, 2016 10:38 am |
Azamat_630 писал(а): но как бы хочется найти точку экономии, При интенсивном движении в городском режиме ,ты на эту лампочку не будешь обращать внимания...
bastynda
Добавлено: Вт фев 23, 2016 1:21 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
well писал(а): на эту лампочку не будешь обращать внимания действительно , я месяца три даж не знал ,что она должна гореть (приехала перегоревшая из бельгии) , теперь тож не замечаю . А 9 литров в городе или короткие поездки хороший расход . У меня 12-до 15 ,если по городу по нечищенным дорогам мелкими перебежками зимой .
