Текущее время: Ср мар 18, 2026 3:37 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 204 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2015 4:46 pm
андрей софьин писал(а):
перемкнул этот резистор. Теперь на любой скорости вентилятор крутит на максимум
Ну так попробуй поставить этот резистор, может оживет,
похоже резистор и транзистор, работают только в паре.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2015 4:54 pm
Машина: caldina191 ниво-зомби
Двигатель: 3sfe
Он даже по габаритам не подойдёт.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2015 4:59 pm
На весу подключи, только не на долго, потому как он не будет
охлаждаться, просто убедится только он, или еще чего.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2015 5:16 pm
Двигатель: 3sfe
Видимо не только он.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2015 6:27 pm
Может и транзистор тоже
Я так понимаю тебе с Калды искать нужно,с Короны,на 1-х авиках климат встречался,с Карины Е тебе ничего не подойдёт. :(
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2015 6:44 pm
Двигатель: 3sfe
Я уже понял:-)
 Заголовок сообщения: Re: СРОЧНАЯ ПОМОЩЬ!
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2015 3:06 pm
Если не работает лишь один из режимов,то при чём здесь реле?В переключателе дело,как выше писали.
 Заголовок сообщения: Не работает печка
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2015 11:57 am
Машина: Toyta carina e
Двигатель: 3sfe
Всем привет!
Машина тойота карина е 1993г 3sfe
ПРоблема состоит в том, что не работает печка
Снял печку прозвонил на прямую, не работает...ясно выкинул
Поехал на разборку, купил такую же.
Сразу штекер подсоединил, работает. Думаю сейчас домой приеду и поставлю сразу. Приезжаю домой, прикручиваю, подключаю...и не работает...
Вообщем в сервисе электрика не было. но он сказал, что минус не идет или плюс ( точно не помню.)
Предохранители целые, где и что искать, желательно по шагово..машина первая, только начинаю разбираться
 Заголовок сообщения: Re: Не работает печка
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2015 12:02 pm
Для начала прозвони купленный моторчик.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2015 12:11 pm
Двигатель: 3sfe
прозвонил, работает
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2015 1:07 pm
Напругу на фишке проверял?
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2015 1:21 pm
Двигатель: 3sfe
а где эта фишка находится?
только по конктретней пожалуйста =))
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2015 1:40 pm
Которую к моторчику подключал.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2015 2:01 pm
Двигатель: 3sfe
плюс идет, а минус нет
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2015 2:10 pm
leshanem писал(а):
а минус нет
Минус идет через резистор отопителя на переключатель, а с него на мотор,
скорее всего резистор накрылся, только тогда вроде максимальные обороты
должны остаться, если их нет, то смотри где отпала масса, где то рядом.
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2015 2:14 pm
Двигатель: 3sfe
ALEX-72 писал(а):
leshanem писал(а):
а минус нет
Я ошибся, извени.
Позвонил человеку, кто смотрел
он сказал что все предохранители цены,
А плюс не приходит от переключателя на риостат
риостат целый
как то так!
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2015 2:17 pm
риостат целый
Читай что я писал, через рЕостат идет минус!!!
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2015 2:29 pm
Двигатель: 3sfe
ALEX-72 писал(а):
риостат целый
я понял, но минус то идет, плюса нет, значит резистор целый, так?
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2015 2:32 pm
Двигатель: 3sfe
Ну раз так, кино провод полюса, например, от прикуривателя, и должно работать
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2015 2:37 pm
андрей софьин
Да должно если масса на месте, в блоке предохранителей стоит реле и предохранитель,
через них подается плюс, при вкл. зажигания, может реле барахлит :du_ma_et:
Сорри, я думал аппанент вопрос задал :D , для него пишу :pisa_tel:
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2015 3:07 pm
Двигатель: 3sfe
ALEX-72 писал(а):
андрей софьин
может быть..в том то и дело я незнаю, а в сервис из за такой мелочи не хочется обращаться, сдерут и глазом не моргнут. скажи пожалуйста какая реле, по капотом?
провод полюса? это что? я деревянный в этом плане ( писал выше) :D по подробней напишите пожалуйста
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2015 3:15 pm
leshanem писал(а):
какая реле
На крышке блока внутри нарисованы, реле HEATER, предохранитель HTR
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
leshanem писал(а):
по подробней
Он имел в виду, если на мотор подать плюс, на прямую на плюсовой вывод,
с подключенной фишкой, то должно работать, это для проверки!
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2015 4:00 pm
Двигатель: 3sfe
ALEX-72 писал(а):
leshanem писал(а):
какая реле
leshanem писал(а):
по подробней
аааа...я понял, спасибо
и тогда я пойму где этот плюс в принципе затерялся, да?
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2015 4:07 pm
Тогда поймешь что точно плюс потерялся, хотя и так понятно, ты ведь проверял,
в блоке идет по порядку: от аккума на пред., от преда на реле, от реле на мотор,
это силовая цепь, и плюс от зажигания на обмотку реле, это управление реле,
проверяй, а минус от кузова на резистор, от резистора на переключатель,
от переключателя на мотор, как то так :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2015 4:11 pm
Двигатель: 3sfe
вроде уловил эту цепочку)
Спасибо, извени что такому дереву тебе пришлосья все разжевывать))
