ALEX-72
Добавлено: Пн апр 06, 2015 4:46 pm |
андрей софьин писал(а): перемкнул этот резистор. Теперь на любой скорости вентилятор крутит на максимум Ну так попробуй поставить этот резистор, может оживет, похоже резистор и транзистор, работают только в паре.
_________________ Алексей.
андрей софьин
Добавлено: Пн апр 06, 2015 4:54 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 20, 2012 8:35 am Сообщения: 322 Откуда: Н.Новгород, Линда Репутация: 8 [ ? ]
Машина: caldina191 ниво-зомби
Двигатель: 3sfe
Он даже по габаритам не подойдёт.
ALEX-72
Добавлено: Пн апр 06, 2015 4:59 pm |
На весу подключи, только не на долго, потому как он не будет охлаждаться, просто убедится только он, или еще чего.
Добавлено: Пн апр 06, 2015 6:27 pm |
андрей софьин писал(а): Может и транзистор тоже Я так понимаю тебе с Калды искать нужно,с Короны,на 1-х авиках климат встречался,с Карины Е тебе ничего не подойдёт.
Добавлено: Ср авг 19, 2015 3:06 pm |
Если не работает лишь один из режимов,то при чём здесь реле?В переключателе дело,как выше писали.
leshanem
Добавлено: Пт окт 23, 2015 11:57 am |
Зарегистрирован: Чт окт 15, 2015 9:50 am Сообщения: 10 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyta carina e
Двигатель: 3sfe
Всем привет! Машина тойота карина е 1993г 3sfe ПРоблема состоит в том, что не работает печка Снял печку прозвонил на прямую, не работает...ясно выкинул Поехал на разборку, купил такую же. Сразу штекер подсоединил, работает. Думаю сейчас домой приеду и поставлю сразу. Приезжаю домой, прикручиваю, подключаю...и не работает... Вообщем в сервисе электрика не было. но он сказал, что минус не идет или плюс ( точно не помню.) Предохранители целые, где и что искать, желательно по шагово..машина первая, только начинаю разбираться
Добавлено: Пт окт 23, 2015 12:02 pm |
Для начала прозвони купленный моторчик.
leshanem
Добавлено: Пт окт 23, 2015 12:11 pm |
Двигатель: 3sfe
Сергей С@ныч писал(а): Для начала прозвони купленный моторчик. прозвонил, работает
Добавлено: Пт окт 23, 2015 1:07 pm |
Напругу на фишке проверял?
leshanem
Добавлено: Пт окт 23, 2015 1:21 pm |
Двигатель: 3sfe
Сергей С@ныч писал(а): Напругу на фишке проверял? а где эта фишка находится? только по конктретней пожалуйста =))
ALEX-72
Добавлено: Пт окт 23, 2015 1:40 pm |
leshanem писал(а): а где эта фишка находится? Которую к моторчику подключал.
leshanem
Добавлено: Пт окт 23, 2015 2:01 pm |
Двигатель: 3sfe
ALEX-72 писал(а): leshanem писал(а): а где эта фишка находится? Которую к моторчику подключал. плюс идет, а минус нет
ALEX-72
Добавлено: Пт окт 23, 2015 2:10 pm |
leshanem писал(а): а минус нет Минус идет через резистор отопителя на переключатель, а с него на мотор, скорее всего резистор накрылся, только тогда вроде максимальные обороты должны остаться, если их нет, то смотри где отпала масса, где то рядом.
leshanem
Добавлено: Пт окт 23, 2015 2:14 pm |
Двигатель: 3sfe
ALEX-72 писал(а): leshanem писал(а): а минус нет Минус идет через резистор отопителя на переключатель, а с него на мотор, скорее всего резистор накрылся, только тогда вроде максимальные обороты должны остаться, если их нет, то смотри где отпала масса, где то рядом. Я ошибся, извени. Позвонил человеку, кто смотрел он сказал что все предохранители цены, А плюс не приходит от переключателя на риостат риостат целый как то так!
ALEX-72
Добавлено: Пт окт 23, 2015 2:17 pm |
leshanem писал(а): плюс не приходит от переключателя на риостат риостат целый Читай что я писал, через рЕостат идет минус!!!
leshanem
Добавлено: Пт окт 23, 2015 2:29 pm |
Двигатель: 3sfe
ALEX-72 писал(а): leshanem писал(а): плюс не приходит от переключателя на риостат риостат целый Читай что я писал, через рЕостат идет минус!!! я понял, но минус то идет, плюса нет, значит резистор целый, так?
андрей софьин
Добавлено: Пт окт 23, 2015 2:32 pm |
Двигатель: 3sfe
Ну раз так, кино провод полюса, например, от прикуривателя, и должно работать
ALEX-72
Добавлено: Пт окт 23, 2015 2:37 pm |
андрей софьинДа должно если масса на месте, в блоке предохранителей стоит реле и предохранитель, через них подается плюс, при вкл. зажигания, может реле барахлит  Сорри, я думал аппанент вопрос задал  , для него пишу
leshanem
Добавлено: Пт окт 23, 2015 3:07 pm |
Двигатель: 3sfe
ALEX-72 писал(а): андрей софьинДа должно если масса на месте, в блоке предохранителей стоит реле и предохранитель, через них подается плюс, при вкл. зажигания, может реле барахлит  Сорри, я думал аппанент вопрос задал  , для него пишу  может быть..в том то и дело я незнаю, а в сервис из за такой мелочи не хочется обращаться, сдерут и глазом не моргнут. скажи пожалуйста какая реле, по капотом? Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:андрей софьин писал(а): Ну раз так, кино провод полюса, например, от прикуривателя, и должно работать провод полюса? это что? я деревянный в этом плане ( писал выше)  по подробней напишите пожалуйста
ALEX-72
Добавлено: Пт окт 23, 2015 3:15 pm |
leshanem писал(а): какая реле На крышке блока внутри нарисованы, реле HEATER, предохранитель HTRДобавлено спустя 2 минуты 10 секунд:leshanem писал(а): по подробней Он имел в виду, если на мотор подать плюс, на прямую на плюсовой вывод, с подключенной фишкой, то должно работать, это для проверки!
leshanem
Добавлено: Пт окт 23, 2015 4:00 pm |
Двигатель: 3sfe
ALEX-72 писал(а): leshanem писал(а): какая реле На крышке блока внутри нарисованы, реле HEATER, предохранитель HTRДобавлено спустя 2 минуты 10 секунд:leshanem писал(а): по подробней Он имел в виду, если на мотор подать плюс, на прямую на плюсовой вывод, с подключенной фишкой, то должно работать, это для проверки!аааа...я понял, спасибо и тогда я пойму где этот плюс в принципе затерялся, да?
ALEX-72
Добавлено: Пт окт 23, 2015 4:07 pm |
leshanem писал(а): и тогда я пойму где этот плюс в принципе затерялся, да? Тогда поймешь что точно плюс потерялся, хотя и так понятно, ты ведь проверял, в блоке идет по порядку: от аккума на пред., от преда на реле, от реле на мотор, это силовая цепь, и плюс от зажигания на обмотку реле, это управление реле, проверяй, а минус от кузова на резистор, от резистора на переключатель, от переключателя на мотор, как то так
leshanem
Добавлено: Пт окт 23, 2015 4:11 pm |
Двигатель: 3sfe
ALEX-72 писал(а): leshanem писал(а): и тогда я пойму где этот плюс в принципе затерялся, да? Тогда поймешь что точно плюс потерялся, хотя и так понятно, ты ведь проверял, в блоке идет по порядку: от аккума на пред., от преда на реле, от реле на мотор, это силовая цепь, и плюс от зажигания на обмотку реле, это управление реле, проверяй, а минус от кузова на резистор, от резистора на переключатель, от переключателя на мотор, как то так  вроде уловил эту цепочку) Спасибо, извени что такому дереву тебе пришлосья все разжевывать))
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 3 |
