Текущее время: Вт май 26, 2026 8:59 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 344 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2015 11:01 am
Машина: Carina E SW
Двигатель: 7A-FE LB, ГБО
Да, все верно. Также было бы здорово найти оболочку (боуден), трос и демпферные пружины - из нержавейки - проблема перегнивания отложилась бы на долго. :)
Очень жаль, что в машине есть множество других узлов, ресурс которых уже подходит....туда, куда обычно подходит выпитое пиво - к концу :( ....Но это другая тема
Не бойтесь действовать, будучи непрофессионалом. Любитель строил ковчег, профессионалы - Титаник.
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2015 9:30 pm
Товарищи, подскажите где в Москве купить этот чёртов тросик? Нашёл в Metro C&C тросик 1,2мм - срывает фиксатор и в итоге зажевало. Методом проб и ошибок, слава богу не с ломал ничего. Натягивание тросика силами одного человека очень геморное занятие! Пришлось оставить на ночь стекло на скотче, завтра поеду куда глаза глядят, «в этой вашей Москве» хрен что найдёшь!
Серёжа. Toyota Carina E GLi 1997 7A-FE LB SB153ABK10E087508 МКПП Англичанка
https://www.drive2.ru/users/enot-kompot/
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2015 10:32 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
я как-то покупал в вело магазине, но 1.2 ил 1.3 мм в оплётке. Хватило года на 2-3, потом стало зажёвывать. Ты у Шутника спроси, он мне 1.5 мм нашёл. Стоил троик вааще понты, можно было всю Карину обмотать ))))))))
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2015 10:36 pm
Нагуглил ТЦ Экстрим, пойду завтра объяснять, какой у меня велосипед большой)))
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2015 10:38 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-если нужно враз и еще на 20 лет-брать нужно авиационный или морской (для яхт) они из нержавейки и у них требования очень высокие . на крайняк-шимано
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2015 7:20 am
Машина: Toyota Carina E Седан
Двигатель: 1.6 4afe LB
В любом строительном магазине тросик любой толшины, цена за 4-5 метров = 10 рублей
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2015 10:52 pm
Из серии «И зачем я туда полез». Ну не работал и не работал. Извёл 2 троса, 2 ленты фиксаторов и 2 выходных. Результат нулевой! Эти фиксаторы или не держат или лопаются. Брал последние в магазине. Что ещё придумать… мыслей нет, инструментом обладаю только ключами, отвёртками и пасатижами((( Тросы нашёл из нержавейки и это единственное положительное событие.
В центре вместо соплей-фиксаторов делал узел. Минус один: не угадал с положением-выкидывай
rps20150412_215634.jpg [ 26.19 КБ | Просмотров: 8022 ]
rps20150412_215605.jpg [10.32 КБ]
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2015 11:06 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Эти фиксаторы или не держат или лопаются. .
фиксаторы-г........, нужен кусок см 10 медной тормозной трубки
тросы из нержавейки у нас продаются обычно для подвеса лампочек и датчиков пожарных (растяжки_) -тоже г.....,обычный велосипедный крепче .
-еще понадобится паяльник и рулетка
--у меня на первый блин комом ушло 3 часа ,а второй блин вышел оччч удачно ,минут 40 и подьемник работает уже год без всякого геморра . У тебя 1 трос на верх-низ или 2 вер-низ отдельно ? ?
если нужно надежно и оччч надолго --пиши ,расскажу как сделать .
gengema@inbox.ru
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2015 1:24 am
Машина: Carina E, Liftback
Написали бы тут. Мне тоже интересно. Сделал стеклоподъемник с помощью троса из строительного магазина. Работал классно, но с пару недель всего. Зажевало. Думаю пробовать велосипедный тросик.
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2015 7:21 am
Не в тросике дело а валике который как я думаю уже без уздечек или трос неправильно поставил(не натянул)
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2015 7:34 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
да, я тоже так думал, оказалось, что не в любом. 5-6 рынков я объездил по Подмосквовью - ничего.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2015 8:17 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-если нужно сделать хорошо и надолго ,то строительный не подойдет .Лучше велосипедный,а в идеале-авиационный или морской(для парусов яхт)
1-трос лучше делать унитарным,т.е как у англичанок -один на подьем и опускание ,геморра меньше и надежнее . Толщина 1.2-1.4 .Толстый трос не будет работать долго .
2-вместо всяких зажимчиков на винтиках берем медную трубку на 4мм (от тормозной магистрали .) Примерить,что бы трубка плотно входила в посадочные места фиксаторов.
3-важно не потерять и не выкинуть старый трос для размеров точных .
4-Отмеряем трос по шаблону(старому оем) +6....10см лишнего .Находим приблизительно середину(обычно трос на "подьем немного длиннее .я думаю-растянулся,а не заводской размер)
5-отрезаем кусочек трубки строго по размеру ниши фиксатора В БАРАБАНЕ намотки -минус 0,5мм .Делаем запил с двух торцов круглым надфилем на Радиус троса (схемку скину ниже) .Запилы делаем не напротив ,сдвигаем на пару мм
Продеваем трос внутрь трубки ,заворачиваем его обратно и еще раз продеваем через трубку ,уложив трос в "запилы" надфилем .Получится мертвый замок .Зажать и обпаять это .
постараюсь сделать рисунки,кто ни разу не делал ,но позже,надо идти .
Последний раз редактировалось bastynda Пн апр 13, 2015 8:35 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2015 8:23 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
он в стандарте идёт 1.5 мм. Я ставил велосипедный, шикарный трос в оплётке 1.2-1.3 мм хватило года на 2-3 не больше. Он потом зажёвываться стал, и как оказалось слетел с пластикового белого колёса. Хотя стекло поднимал, но с хрустом. А вот на водительской двери поставил 1.5 мм так и продал машину с ним. Да, поставил в 2004 году, машуно продал в 2014, вот и считай. А моя машина была 1997 года, так что родной трос прожил всего-то 7-8 лет. А заменённый минимум 10, что дальше с тросом - не знаю, машина то продана почти год назад.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2015 8:30 am
Спасибо за совет. Тросики брал велосипедные 70р./шт.Паяльник вот я куплю, но целую магистраль покупать…от копейки разве, только она должна стоить не космических денег
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2015 8:36 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
ДА на хрена козе баян ???? На сайте же люди делали с помощью зажимов от электроколодки, всё работает, сам себе делал. И никаих трубок и паяльников не нужно ))))))))))))).
на первой старнице ЭТОЙ ТЕМЫ вс подробно с фотографиями указано.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2015 8:37 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
PANZERMAN писал(а):
он в стандарте идёт 1.5 мм. .
в моей стандартный заводской был строго 1,2мм .
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
--вот я это и имел ввиду ,что надежно никому не надо,лишь бы до дома доехать или до авторынка ,а там трава не расти :D
-целую не надо ,надо 5см
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2015 9:25 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
значит получается, что я до дома или авторынка ехал лет 10 что ли ??? В итоге я так и не доехал ??? )))))) Круто... :D
это мне напоминает анекдот про мужика, корому доктор посоветовал как уберечься от спида. В несколько слоёв йух обмотате изолентой, и наданьте 5-6 шт кондомов, сами залезте в кондом, а главное, никаких половых контактов ))))).
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2015 10:31 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-я рад,что хоть фантазия хорошо работает
--а яппы то ,идиоты ,тросы опрессовывают намертво вместо электрических зажимчиков,во тупорылые .
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2015 11:18 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
лично мне всё равно как сделан он, главное надёжно. А припаяно там или с помощью колодки: пану Стасю вшистко едно )))))))).
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2015 1:23 pm
это почему так? я сделал с электроразъемом. хорошо, надежно и красиво! делал для себя. для меня надежность важнее... а если кому сделать лишь бы впарить, то тогда луче не делать вовсе...
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2015 8:41 pm
Kentavr писал(а):
я сделал с электроразъемом. хорошо, надежно и красиво...
Хз, у меня они рассыпаются все. Или вырывает трос, а чуть сильнее затянул и по швам
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2015 9:56 am
Товарищи, спасибо за советы, я справился!
Главная проблема была в фиксаторах, нашёл такие, которые не рассыпаются. Для надежности на концах троса фиксаторы не пилил, а заводил в канавку в катушке. В центре сделал узел, узел утопил в канавку поводка сьеклоподъемника, теперь в этом месте ничего никуда не выскочит!
В Москве всё что нужно(тросики, клемники, инструмент) есть на Новой Риге гипер Твой Дом 2 этаж.
rps20150415_085126.jpg [ 46.21 КБ | Просмотров: 8133 ]
rps20150415_085144.jpg [ 42.21 КБ | Просмотров: 8133 ]
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2015 2:33 pm
Машина: Toyota Picnic 2.0 16V
Парни а кто скажет ,подходят ли электромоторы от стеклоподьемника с других авто?? проблема в следующем : водительская дверь,стекло опускается и.. не поднимается,из всего прочитанного понял,что ппц мотору пришел.. а наш оригинал только в сборе (,да и стоит много сильно.Может кто сталкивался? (машина -японка)
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2015 2:35 pm
Не обязательно, у меня тросик "зажевало" и тоже опускался сам, а поднимать только руками приходилось. Потом совсем порвался тросик и после замены все норм. Только вскрытие покажет.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2015 3:40 pm
Можно приколхозить мотор с тросом от русской ведрины. Я так сделал на заднюю дверь.
По началу пробовал приспособить новый подъемник от 2110. Получилась хрень, тк траектории движения стекол у машин разные. Потом плюнул, взял родную Тойотовскую направляющую, приколхозил туда мотор с тросом от русской машины и все ОК. Стекло шевелится довольно бодро. Единственное с чем пришлось побороться, так это с толшиной русского редуктора. Толще родного почти на сантиметр, потому, пришлось подрихтовать его установочную площадку, чтобы стекло не задевало за мотор.
