[ Сообщений: 2 ] |
Дмитрий1441
Добавлено: Чт апр 16, 2015 12:30 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср фев 11, 2015 12:23 am Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 1.8
Всем привет!Столкнулся с проблемой! Горит чек,сделал само диагностику выбила 52 ошибка (датчик детонации),и на компьютерной диагностике проверял тоже ошибка датчика детонации! купил датчик поставил на место но чек всё ровно горит! ЭЛЕКТРИКИ СМОТРЕЛИ но ничего толком ни сделали,что интересно ,когда машина холодная при езде когда температура достигает примерно 50-60,загорается чек 52 ошибка,но когда машина нагрета чек горит но стоит заглушить и заново завести чек больше не загорается как бы я не ездил,НО УЖЕ ПОСЛЕ ТОГО КАК МАШИНА ПОСТОИТ (ОСТЫНЕТ МОТОР ) ОПЯТЬ ПРИ НАГРЕВЕ ЗАГОРАЕТСЯ ЧЕК!МОТОР НАГРЕТ ,ГЛУШУ И ЗАНОВО ЗАВОЖУ МОТОР ЧЕК НЕ ЗАГОРАЕТСЯ! СНИМАЛ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ EFI (ОБНУЛЯЛ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ) НО ЧЕК ВСЁ РАВНО ЗАГОРАЕТСЯ! КТО СТАЛКИВАЛСЯ ИЛИ ИМЕЕТ КАКИЕ ТО ИДЕИ НАПИШИТЕ,А ТО Я УЖЕ НЕ ЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ! СПАСИБО!
Мурат1623
Добавлено: Чт апр 16, 2015 12:51 am |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1860 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Ищи плохой фул- контакт в проводке датчика,от разъёма и дальше вверх...
[ Сообщений: 2 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14 |
