Текущее время: Чт фев 19, 2026 1:45 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ]
 Заголовок сообщения: Ошибка Датчика детонации
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2015 12:30 am
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 1.8
Всем привет!Столкнулся с проблемой! Горит чек,сделал само диагностику выбила 52 ошибка (датчик детонации),и на компьютерной диагностике проверял тоже ошибка датчика детонации! купил датчик поставил на место но чек всё ровно горит! ЭЛЕКТРИКИ СМОТРЕЛИ но ничего толком ни сделали,что интересно ,когда машина холодная при езде когда температура достигает примерно 50-60,загорается чек 52 ошибка,но когда машина нагрета чек горит но стоит заглушить и заново завести чек больше не загорается как бы я не ездил,НО УЖЕ ПОСЛЕ ТОГО КАК МАШИНА ПОСТОИТ (ОСТЫНЕТ МОТОР ) ОПЯТЬ ПРИ НАГРЕВЕ ЗАГОРАЕТСЯ ЧЕК!МОТОР НАГРЕТ ,ГЛУШУ И ЗАНОВО ЗАВОЖУ МОТОР ЧЕК НЕ ЗАГОРАЕТСЯ! СНИМАЛ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ EFI (ОБНУЛЯЛ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ) НО ЧЕК ВСЁ РАВНО ЗАГОРАЕТСЯ! КТО СТАЛКИВАЛСЯ ИЛИ ИМЕЕТ КАКИЕ ТО ИДЕИ НАПИШИТЕ,А ТО Я УЖЕ НЕ ЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ! СПАСИБО!
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка Датчика детонации
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2015 12:51 am
Двигатель: 4A-FE БОШ
Ищи плохой фул- контакт в проводке датчика,от разъёма и дальше вверх...
