Текущее время: Вт май 26, 2026 7:25 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 551 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: Топливный насос...
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2015 7:50 pm
Двигатель: 3s-ge
Да я её купил не давно!не чего не чистил) но в баке сеточка норм, почки как новая, Всё началось после того как внезапно у меня кончился без в баке!
Добавлено спустя 54 секунды:
Так как стрелка зависла, и лямбда зонд не работал и я не мог определить сколько она скушает (
Добавлено спустя 9 минут 23 секунды:
И движок 2.0 может поэтому не воспринимает 10 мотор да и он покупал его рублей за 800 (не бош)
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2015 8:17 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
ну вот видишь сразу бы сказал что на пустом бака приколы начались ! тут 99% что бензонасос менять ! на инжекторе так нельзя делать !
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2015 9:41 pm
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Очередное доказательство! Что с пустым баком нельзя ездить! А мне тут фуфло втирали что это нормально! :ti_pa: viewtopic.php?f=6&t=1421&start=2475
Особый привет: Atoll74, и Fritz :x :)-(:
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2015 10:54 pm
Двигатель: 3s-ge
Ну а если поставить какойнить рублей за 1000 насос не бош с рабочем давлением 3.5, я думаю попрет?! Или надо бош покупать?!
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2015 10:59 pm
Машина: Кашкай
попрет
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2015 9:22 am
Репутация: 187 [ ? ]
А у меня насос сдох при том, что меньше половины бака у меня никогда не было. Привычка такая. Так что, получается, и с полным баком ездить нельзя, потому что от этого насосы дохнут? Если насос сдох от того, что он минуту проработал без циркуляции через него бензина, то это вина насоса, а не уровня бензина, и сдох бы он с таким же успехом и в полном баке. А работать больше пары минут без бензина и, соответственно, работающего мотора вы чем собираетесь его заставить, чтобы он сгорел?
max32 писал(а):
нет! он начинает качать только при старте мотора ! так как в рампе есть давление !! и если такое происходит у тебя то скорее всего не достаточное давление ( насос умирает )
вовсе не обязательно, хоть стопиццот восклицательных знаков поставь. Банально может быть негерметичной форсунка, и она стравливает бензин из рампы.
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2015 11:02 am
Одно, да по тому же! :-facepalm-:
Пора ему пришла! Вот он и сдох! Ресурс у него закончился! Причём тут полный бак?
Речь не об этом! Если бы ты ездил на "пустом" или "полусухом" баке он бы сдох ещё быстрей!
Охлаждение ему нужно постоянно. А если он у тебя в большей степени сухой, то и нагревается он быстрей и сильней. Соответственно износ деталей насоса происходит быстрей.
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2015 12:56 pm
Да с чего это? Насос бензин качает, тем же прокачиваемым бензином охлаждается. Какая разница, с какого уровня он этот бензин берет? Поток бензина даже от общего расхода не зависит из-за редукционного клапана и обратки.
Кончился бензин - нечем охлаждаться - двигатель заглох - бензонасос остановился. На каком этапе он должен сгореть?
Почему, когда я насос задействовал для промывки форсунок и качал им WINNs, он без погружения набрал едва ощутимую рукой температуру? Где был перегрев?
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
А такой насос уровнем чего охлаждается?
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2015 7:14 pm
На том что, мотор не мгновенно глохнет после того как бензин кончился в баке! Давление в системе не мгновенно падает. А насос ещё крутит. Я так думаю.
"Перегрев" для бензонасоса это не значит что он должен раскалится до красна! :)
Ему достаточно немного нагреться чтобы к нему "кирдык" подошёл!
Fidel
А то что ты на фото на раме грузовика показываешь этот бензонасос ГАЗ-3110 для двигателя 406 не погружной, конструктивно очень сильно отличается от наших насосов! Кстати не очень удачный! Кто с таким ездит стараются поменять его на погружной! Это сравнение вообще не к месту!
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2015 12:08 am
Двигатель: 3s-ge
Дамс купил новый насос все качает работает, а проблема осталась на холостых норм работает начинаю ехать метров 300 и всё глохнет!
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2015 2:46 am
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Djenya писал(а):
Я так думаю!
То, что ты так думаешь, совсем не означает, что так и есть. Андрей тебе совсем не голословно противопоставляет факты, но тебе что-то доказывать и объяснять бесполезно, видимо... ИМХО ты не прав.
Мои машины на DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2015 9:59 am
Двигатель: 3s fe
Проверь фильтра, если все в норме нужно померить давление на рампе, посмотри еще может обратка забита
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2015 7:50 pm
Двигатель: 3s-ge
С обраткой всё нормально,а вот фильтр не могу найти, может кто подскажит у 3s ge где он спрятался, под копотом с лева нету его))
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2015 8:26 pm
Погазуй на месте,вообще поднимаются ли обороты до 5000-6000 ?
Последний раз редактировалось Мурат1623 Пн апр 20, 2015 10:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2015 9:44 pm
Двигатель: 3s-ge
Да поднимаются!
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2015 10:41 pm
Если с обратки течёт, то энто не факт что усё нормалёк.Регулятор давления должен держать давление на должном уровне.И побробуй ещё раз поискать фильтр в подкапотном пространстве,может его пора менять.
Добавлено спустя 9 минут 10 секунд:
Имеется ввиду слева по ходу движения,то есть под дроссельной заслонкой.
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2015 1:48 am
Двигатель: 3s-ge
Оказалось всё проще!!! Всё из за не стандартной крышки бензобака!((
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2015 2:27 pm
Поставил новый оригинальный насос, был "денсо",а сейчас 23221-28280 Насос топливный какой-то не известной мне фирмы.Может быть кто-нибудь знает ,что это за производитель?
запчасти 046.jpg [ 244.52 КБ | Просмотров: 10014 ]
запчасти 050.jpg [ 240.01 КБ | Просмотров: 10014 ]
Комментарий к файлу: 23221-28280
запчасти 044.jpg [ 174.74 КБ | Просмотров: 10014 ]
Комментарий к файлу: 20 лет стоял такой
запчасти 053.jpg [ 210.03 КБ | Просмотров: 10004 ]
Последний раз редактировалось kizia227 Чт апр 23, 2015 2:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2015 2:37 pm
kizia227
Это AISAN, часто встречается в оригинале, все нормально, не переживай. не хуже денсо.
Он кстати не с карины.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2015 2:42 pm
alexrotor писал(а):
Это AISAN
Спасибо, что расшифровал.Я и не переживал, что прислали, то и поставил.Думал, в оригинале только "денсо" .
Последний раз редактировалось kizia227 Чт апр 23, 2015 8:51 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2015 2:49 pm
Двигатель: 4AFE- LB 1600CC
Насос и топливное реле сгорели по очереди и за того что я не поменял вовремя фильтр топливный!!!!!!!!!! Я конечно пытался его поменять ))))) раз в год я его летом меняю, на тот момент не смог нижний шланг гайку открутить))))) и как оказалось в процессе откручивания или попытки я согнул нижнию часть до кучи)))))) через год сгорело реле потом я включил черед диагностический блок напрямую ток!!!!!!)))) как в книжке написано и сгорел сам насос!!!! И начали все с начало поменял фильтр тонкой очистки , фильтр грубой очистки с самим насосом и реле к нему. Теперь подданкрачиваю машину залезаю под нее обнимаю штаны ( можно сказать целую в засос приемную трубу ) и тогда эта гадина откручивается и меняем чаще раза в год фильтр под капотом ))))))) как-то так. Да и если у кого сгорит РЕЛЕ ТОПЛИВНОГО НАСОСА она не просто под ногами у пассажира она еще проводами к тебе смотрит само реле не видно, я смотрел на эти проводка просто как на провода!!!!!)))) Ну ни как не мог предположить что реле воткнуто корпусом вперед !!!!! я реально всю машину расковырял))))) и читал что она там и смотрел на нее ))))))) три дня искал реально!!!!!
TOYOTA CARINA E 1993 4AFE-LB 1587 японка LIFTBACK GL TYPE
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2015 5:03 pm
Машина: Бегущий под спайсом
Если нет желания колхозить от таза. Есть родной, прямую ссылку делать не буду, модератор ругаться будет. Требуется только замена сетки или ее промывка.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2015 11:54 pm
Но подходит и к карине, только сеточка ставится с натягом .Если в экзисте забить номер 895010-4130
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2015 6:37 pm
Машина: toyota carina
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4a
Подскажите что делать :включаю зажигание и в районе бензобака начинает что то гудеть это бензонасос ?И как с этой проблемой бороться?
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2015 9:02 pm
Возможно.
Если это бензонасос, то скорее всего ему подходит кобздец.
