pwmav
Добавлено: Пт апр 17, 2015 7:50 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2015 8:40 pm Сообщения: 19 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 3s-ge
Да я её купил не давно!не чего не чистил) но в баке сеточка норм, почки как новая, Всё началось после того как внезапно у меня кончился без в баке!
Добавлено спустя 54 секунды: Так как стрелка зависла, и лямбда зонд не работал и я не мог определить сколько она скушает (
Добавлено спустя 9 минут 23 секунды: И движок 2.0 может поэтому не воспринимает 10 мотор да и он покупал его рублей за 800 (не бош)
max32
Добавлено: Пт апр 17, 2015 8:17 pm |
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
ну вот видишь сразу бы сказал что на пустом бака приколы начались ! тут 99% что бензонасос менять ! на инжекторе так нельзя делать !
Djenya
Добавлено: Пт апр 17, 2015 9:41 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 04, 2012 8:51 pm Сообщения: 1413 Откуда: Алтайский край г.Рубцовск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Очередное доказательство! Что с пустым баком нельзя ездить! А мне тут фуфло втирали что это нормально! viewtopic.php?f=6&t=1421&start=2475Особый привет: Atoll74, и Fritz
pwmav
Добавлено: Пт апр 17, 2015 10:54 pm |
Двигатель: 3s-ge
Ну а если поставить какойнить рублей за 1000 насос не бош с рабочем давлением 3.5, я думаю попрет?! Или надо бош покупать?!
Fidel
Добавлено: Сб апр 18, 2015 9:22 am |
А у меня насос сдох при том, что меньше половины бака у меня никогда не было. Привычка такая. Так что, получается, и с полным баком ездить нельзя, потому что от этого насосы дохнут? Если насос сдох от того, что он минуту проработал без циркуляции через него бензина, то это вина насоса, а не уровня бензина, и сдох бы он с таким же успехом и в полном баке. А работать больше пары минут без бензина и, соответственно, работающего мотора вы чем собираетесь его заставить, чтобы он сгорел? max32 писал(а): нет! он начинает качать только при старте мотора ! так как в рампе есть давление !! и если такое происходит у тебя то скорее всего не достаточное давление ( насос умирает ) вовсе не обязательно, хоть стопиццот восклицательных знаков поставь. Банально может быть негерметичной форсунка, и она стравливает бензин из рампы.
Djenya
Добавлено: Сб апр 18, 2015 11:02 am |
Fidel писал(а): А у меня насос сдох при том, что меньше половины бака у меня никогда не было. Привычка такая. Так что, получается, и с полным баком ездить нельзя, потому что от этого насосы дохнут? Если насос сдох от того, что он минуту проработал без циркуляции через него бензина, то это вина насоса, а не уровня бензина, и сдох бы он с таким же успехом и в полном баке. А работать больше пары минут без бензина и, соответственно, работающего мотора вы чем собираетесь его заставить, чтобы он сгорел?
Одно, да по тому же! Fidel писал(а): А у меня насос сдох при том, что меньше половины бака у меня никогда не было. Привычка такая. Так что, получается, и с полным баком ездить нельзя, потому что от этого насосы дохнут? Пора ему пришла! Вот он и сдох! Ресурс у него закончился! Причём тут полный бак? Речь не об этом! Если бы ты ездил на "пустом" или "полусухом" баке он бы сдох ещё быстрей! Охлаждение ему нужно постоянно. А если он у тебя в большей степени сухой, то и нагревается он быстрей и сильней. Соответственно износ деталей насоса происходит быстрей.
Fidel
Добавлено: Сб апр 18, 2015 12:56 pm |
Djenya писал(а): Если бы ты ездил на "пустом" или "полусухом" баке он бы сдох ещё быстрей! Да с чего это? Насос бензин качает, тем же прокачиваемым бензином охлаждается. Какая разница, с какого уровня он этот бензин берет? Поток бензина даже от общего расхода не зависит из-за редукционного клапана и обратки. Кончился бензин - нечем охлаждаться - двигатель заглох - бензонасос остановился. На каком этапе он должен сгореть? Почему, когда я насос задействовал для промывки форсунок и качал им WINNs, он без погружения набрал едва ощутимую рукой температуру? Где был перегрев? Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд: А такой насос уровнем чего охлаждается?
Djenya
Добавлено: Сб апр 18, 2015 7:14 pm |
Fidel писал(а): Кончился бензин - нечем охлаждаться - двигатель заглох - бензонасос остановился. На каком этапе он должен сгореть? На том что, мотор не мгновенно глохнет после того как бензин кончился в баке! Давление в системе не мгновенно падает. А насос ещё крутит. Я так думаю. Fidel писал(а): Почему, когда я насос задействовал для промывки форсунок и качал им WINNs, он без погружения набрал едва ощутимую рукой температуру? Где был перегрев?
"Перегрев" для бензонасоса это не значит что он должен раскалится до красна! Ему достаточно немного нагреться чтобы к нему "кирдык" подошёл! Fidel А то что ты на фото на раме грузовика показываешь этот бензонасос ГАЗ-3110 для двигателя 406 не погружной, конструктивно очень сильно отличается от наших насосов! Кстати не очень удачный! Кто с таким ездит стараются поменять его на погружной! Это сравнение вообще не к месту!
pwmav
Добавлено: Вс апр 19, 2015 12:08 am |
Двигатель: 3s-ge
Дамс купил новый насос все качает работает, а проблема осталась на холостых норм работает начинаю ехать метров 300 и всё глохнет!
ETYRIN
Добавлено: Вс апр 19, 2015 2:46 am |
Зарегистрирован: Пн мар 29, 2010 7:03 am Сообщения: 2283 Откуда: Краснодар Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Djenya писал(а): Я так думаю! То, что ты так думаешь, совсем не означает, что так и есть. Андрей тебе совсем не голословно противопоставляет факты, но тебе что-то доказывать и объяснять бесполезно, видимо... ИМХО ты не прав.
dls163
Добавлено: Пн апр 20, 2015 9:59 am |
Зарегистрирован: Пн мар 23, 2015 9:12 am Сообщения: 11 Откуда: Самара Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 3s fe
pwmav писал(а): Дамс купил новый насос все качает работает, а проблема осталась на холостых норм работает начинаю ехать метров 300 и всё глохнет! Проверь фильтра, если все в норме нужно померить давление на рампе, посмотри еще может обратка забита
pwmav
Добавлено: Пн апр 20, 2015 7:50 pm |
Двигатель: 3s-ge
С обраткой всё нормально,а вот фильтр не могу найти, может кто подскажит у 3s ge где он спрятался, под копотом с лева нету его))
Мурат1623
Добавлено: Пн апр 20, 2015 8:26 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1848 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Погазуй на месте,вообще поднимаются ли обороты до 5000-6000 ?
Последний раз редактировалось Мурат1623 Пн апр 20, 2015 10:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
pwmav
Добавлено: Пн апр 20, 2015 9:44 pm |
Двигатель: 3s-ge
Мурат1623
Добавлено: Пн апр 20, 2015 10:41 pm |
pwmav писал(а): С обраткой всё нормально Если с обратки течёт, то энто не факт что усё нормалёк.Регулятор давления должен держать давление на должном уровне.И побробуй ещё раз поискать фильтр в подкапотном пространстве,может его пора менять. Добавлено спустя 9 минут 10 секунд:pwmav писал(а): под копотом с лева нету его Имеется ввиду слева по ходу движения,то есть под дроссельной заслонкой.
pwmav
Добавлено: Вт апр 21, 2015 1:48 am |
Двигатель: 3s-ge
Оказалось всё проще!!! Всё из за не стандартной крышки бензобака!((
kizia227
Добавлено: Чт апр 23, 2015 2:27 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 01, 2012 2:00 am Сообщения: 405 Откуда: Москва ВАО Репутация: 10 [ ? ]
alexrotor
Добавлено: Чт апр 23, 2015 2:37 pm |
kizia227 Это AISAN, часто встречается в оригинале, все нормально, не переживай. не хуже денсо. Он кстати не с карины.
kizia227
Добавлено: Чт апр 23, 2015 2:42 pm |
alexrotor писал(а): Это AISAN Спасибо, что расшифровал.Я и не переживал, что прислали, то и поставил.Думал, в оригинале только "денсо" .
Последний раз редактировалось kizia227 Чт апр 23, 2015 8:51 pm, всего редактировалось 1 раз.
krocmaz
Добавлено: Чт апр 23, 2015 2:49 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 21, 2011 3:36 pm Сообщения: 62 Откуда: Москваа Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 4AFE- LB 1600CC
Насос и топливное реле сгорели по очереди и за того что я не поменял вовремя фильтр топливный!!!!!!!!!! Я конечно пытался его поменять ))))) раз в год я его летом меняю, на тот момент не смог нижний шланг гайку открутить))))) и как оказалось в процессе откручивания или попытки я согнул нижнию часть до кучи)))))) через год сгорело реле потом я включил черед диагностический блок напрямую ток!!!!!!)))) как в книжке написано и сгорел сам насос!!!! И начали все с начало поменял фильтр тонкой очистки , фильтр грубой очистки с самим насосом и реле к нему. Теперь подданкрачиваю машину залезаю под нее обнимаю штаны ( можно сказать целую в засос приемную трубу ) и тогда эта гадина откручивается и меняем чаще раза в год фильтр под капотом ))))))) как-то так. Да и если у кого сгорит РЕЛЕ ТОПЛИВНОГО НАСОСА она не просто под ногами у пассажира она еще проводами к тебе смотрит само реле не видно, я смотрел на эти проводка просто как на провода!!!!!)))) Ну ни как не мог предположить что реле воткнуто корпусом вперед !!!!! я реально всю машину расковырял))))) и читал что она там и смотрел на нее ))))))) три дня искал реально!!!!!
_________________ TOYOTA CARINA E 1993 4AFE-LB 1587 японка LIFTBACK GL TYPE
Manhattan Sandy
Добавлено: Чт апр 23, 2015 5:03 pm |
Зарегистрирован: Вс апр 06, 2014 11:34 am Сообщения: 515 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 15 [ ? ]
Машина: Бегущий под спайсом
Если нет желания колхозить от таза. Есть родной, прямую ссылку делать не буду, модератор ругаться будет. Требуется только замена сетки или ее промывка.
kizia227
Добавлено: Чт апр 23, 2015 11:54 pm |
alexrotor писал(а): Он кстати не с карины. Но подходит и к карине, только сеточка ставится с натягом .Если в экзисте забить номер 895010-4130
i love you karinka
Добавлено: Пт май 22, 2015 6:37 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 10, 2015 8:14 am Сообщения: 47 Репутация: 2 [ ? ]
Машина: toyota carina
Год выпуска: 1989
Двигатель: 4a
Подскажите что делать :включаю зажигание и в районе бензобака начинает что то гудеть это бензонасос ?И как с этой проблемой бороться?
Djenya
Добавлено: Пт май 22, 2015 9:02 pm |
Возможно. Если это бензонасос, то скорее всего ему подходит кобздец.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 1 |
