Текущее время: Ср май 27, 2026 12:38 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 243 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 1:04 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Доброго всем.Люди,подскажите ,кто сталкивался-можно ли извлечь сам задний стабилизатор(палку) на англичанке ,не трогая подрамник и бензобак,просто тупо открутив колесо,стойки и втулки стаба ??? Вот эту железяку в сторону колеса ?
48812-20720.jpg [ 171.7 КБ | Просмотров: 11558 ]
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 8:44 am
bastynda
да, задний стабилизатор снимается так. У меня получилось.
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 11:38 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-спасибо огромное,сэкономили мне кучу времени .
Чтоб не быть в долгу-задние стойки стаба подходят от мерина,стоят дешевле и на подделку нарваться гораздо труднее .Откручивать-гораздо удобнее.Капроновые у меня отходили 2 года,никаких люфтов,снял по причине установки буржуйского полиуретана.
Lemforder 10763 01
Birth BX0671
Meyle 016 060 0222
Mercedes A1153201589
Mercedes A1233200989
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 12:48 pm
Lemforder 10763 01
Birth BX0671
Meyle 016 060 0222
Беру на заметку, на будущий сезон опробую. Встают один в один?
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 1:23 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
да,менять парами .По LemforderУ (точно не помню) они и стоят рядом как заменители тойота и мерс
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2014 2:16 pm
Двигатель: 3 sfe
на зад недавно взял лемферд 14945 03 на выходные буду ставить внешне выглядят не плохо.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2015 2:27 pm
Машина: toyota corona
Двигатель: 4s-fe
На мерс.вот такие задние? Кто-то уже ставил их на карину?
351646801_200.jpg [ 5.05 КБ | Просмотров: 11258 ]
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2015 2:07 pm
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
Вчера заменил стойки и втулки заднего стабилизатора, стойки стабилизатора установил, как на фото выше( от мерина) подошли отлично и цена порадовала 190 руб. за шт. производитель Ruville. Посмотрим сколько они прослужат.
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2015 10:38 pm
Двигатель: 4s-fe
У меня корона.думаю задняя подвеска аналогичная.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2015 9:56 pm
Двигатель: 4s-fe
Заказной код детальки не подкинешь?)
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2015 11:13 pm
Двигатель: 4A LB
Блин, сегодня при замене втулок переднего стаба, обломился один болт, прочитав эту темку, вижу что не один столкнулся с этой проблемой.
Пишут что высверливают болт снизу, а затем проходят резьбу сверху метчиком.
Кто бы поделился опытом, я пока себе это не представляю.
И сразу еще вопрос, сверлят новое отверстие или через заглушку?
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2015 9:28 am
Сочувствую конечно,но прежде что то делать,нужно было тему эту покурить!!! :evil:
    Тут и есть весь опыт набранный при ремонте авто,чтоб другие не наступали на теже :-grabli-:
    Через заглушки надо было на болты WD -40 брызнуть(заранее) и сверху тоже,предварительно очистив металлической щёткой! Заглушек нет напротив болтов,или сверлить подрамник и высверливать обломок,а по нормальному снимать подрамник и высверливать сверху.
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2015 11:03 am
Двигатель: 4A LB
Ну что уж теперь поделать, нужно решать вопрос.
Тут некоторые пишут что высверливают на раз два, но вот процесс не описан, отсюда и вопросы.
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2015 12:26 am
Спецы,посоветуйте,как сделать?Располовинились и оторвались от рычагов ушки крепления передних стоек стабилизаторов.Продаются ли эти ушки в экзисте?
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2015 12:51 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
если про это ухо-вырежи ухо из уголка ,просверли дырку в нем и привари по месту старого .
00000.JPG [ 206.11 КБ | Просмотров: 10827 ]
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2015 8:35 pm
bastynda
А где взять этот уголок.Может не так выразился я.Сломался ушко(и оторвалась).Может подобрать ушко для навесного замка и приварить.
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2015 8:59 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
на любой свалке или стройрынке ,обработать фортуной (болгаркой) .Дырку сверли на 8мм под стойку стабилизатора
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2015 10:57 pm
Всё таки 10 мм.Проверено!!!
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2015 8:27 am
Репутация: −7 [ ? ]
Ребята, посоветуйте втулки стабилизатора, насчет полиуретана большие сомнения, с ним норм ездить? Рулится хорошо? Вообще думаю RBI или оригинал взять или мб есть что-то НЕ по каталогам интересненькое? Какие втулки в оригинале приходят? Кстати втулки надо брать на мм меньше? Что такое пикник (вычитал в этой теме)?
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2015 10:18 am
Ставь ТОЧКА ОПОРЫ!я уже 4 года езжу...купил думал поменять..а нет!они как новые)))
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2015 12:00 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
a_berger писал(а):
Вообще думаю RBI
ох и любишь поизвращаться ,через месяц опять менять .Втулки стоят недорого
a_berger писал(а):
Кстати втулки надо брать на мм меньше? ?
не факт . Померять штангелем стабилизатор под втулкой . В моей передний без износа,задний на 1 мм меньше нормы
наверно "Тойота-пикник" . Я так думаю
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2015 3:03 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Тут на форуме писали, что для ходовой RBI норм, поэтому так подумал.
Получается, что мне сначала придется снять стабилизатор и снять старые втулки? :shock:
Что подходит от тойоты Пикник?
Как управляемость, по сравнению с обычными резинками? Не хуже? Знаю, что сайлентблоки полиуретановые разваливаются почти сразу - втулка металлическая вываливается.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2015 3:19 pm
первый раз слышу о таких вот неудачах.....всё отлично!
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2015 3:26 pm
По моему передний рычаг в сборе, и точно задний сайлент переднего рычага, самый
прикол в том что на нашу сайлент не заказывается отдельно, а на "пикник" да,
у меня уже стоят :-ok-:
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2015 3:34 pm
Репутация: −7 [ ? ]
у меня уже стоят
Подкинешь номера?
