k0cm0
Добавлено: Вс мар 15, 2015 4:20 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Сб сен 08, 2012 10:41 am Сообщения: 92 Откуда: Одесса Репутация: 0 [ ? ]
Понял. Спасибо. Думал, что они не разборные.
Если кто в курсе, подскажите модель нижних дисков. Не могу найти...
_________________ Carina E 1997 1.6 LB Wagon
Вовка0904
Добавлено: Вс мар 15, 2015 3:04 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср дек 04, 2013 4:53 pm Сообщения: 8 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 1.6 LB
Всем привет  Вот смотрел , смотрел на сайте и не только, понял одно, что самое оптимальное это ставить резину 185/65/14, ( един норм, да и завод говорит - хорошо) что впрочем и стоит уже три года, зима и лето. Но у меня стоит все на штамповках, ребята такой вопрос: Подскажите пожалуйста, какие ковки лучше поставить для этих параметров шин ( 185/65/14). Буду очень благодарен, потому как голову уже сломал, не соображаю в этом ничего, не занимался этим никогда, для меня проще подвеску всю перебрать, чем диски кованные выбрать какие надо
baloven
Добавлено: Вс мар 15, 2015 3:25 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1233 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Вовка0904 писал(а): Всем привет  Вот смотрел , смотрел на сайте и не только, понял одно, что самое оптимальное это ставить резину 185/65/14, ( един норм, да и завод говорит - хорошо) что впрочем и стоит уже три года, зима и лето. Но у меня стоит все на штамповках, ребята такой вопрос: Подскажите пожалуйста, какие ковки лучше поставить для этих параметров шин ( 185/65/14). Буду очень благодарен, потому как голову уже сломал, не соображаю в этом ничего, не занимался этим никогда, для меня проще подвеску всю перебрать, чем диски кованные выбрать какие надо  14x6j ET35 5x100 ЦО54 14 диски, ширина диска 6 дюймов, вылет 35, 5 отверстий, расстояние между центрами крепежных отверстий - 100. диаметр ЦО - ступицы, на которую диск сажается - 54.
Добавлено: Вс мар 15, 2015 3:30 pm |
Да выбор в магазинах на Карины невелик,подходят диски от Шкоды и Фольсвагена,параметры ширина диска 6 дюймов,диаметр 14 дюймов,вылет от 35 до 40 примерно,ЦО любое,но не менее 54.1,ну разболтовка 5х100 разумеется.Советую центровочные кольца прикупить если ЦО будет больше родного 54.1,да и в магазине это же посоветуют если продавцы толковые.
Вовка0904
Добавлено: Вс мар 15, 2015 9:30 pm |
| Практикант |
Двигатель: 1.6 LB
Спасибо, за оперативный ответ, как я понимаю вот эта маркировка 14x6j ET35 5x100 ЦО54, это родные диски на карину, теперь буду искать, опираясь на эти данные.
digimortal
Добавлено: Вс мар 15, 2015 11:27 pm |
Машина: Toyota Carina E Wagon
а ET не 45 на родных дисках?
baloven
Добавлено: Вс мар 15, 2015 11:51 pm |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
digimortal писал(а): а ET не 45 на родных дисках? на предыдущей странице - табличка есть из букваря
Добавлено: Пн мар 16, 2015 3:06 am |
Вовка0904 писал(а): ЦО54 54.1
Djenya
Добавлено: Пн мар 16, 2015 2:10 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 04, 2012 8:51 pm Сообщения: 1413 Откуда: Алтайский край г.Рубцовск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Вопрос такой: если поставить такие колеса 195/65/15 вместо штатных, спидометр сильно будет врать?
frei22rus
Добавлено: Пн мар 16, 2015 2:16 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 28, 2013 12:02 pm Сообщения: 164 Откуда: Томск Репутация: 1 [ ? ]
Djenya писал(а): Вопрос такой: если поставить такие колеса 195/65/15 вместо штатных, спидометр сильно будет врать? http://www.auto-legion.ru/t_calc.html
_________________ С уважением, Антон
Djenya
Добавлено: Пн мар 16, 2015 2:42 pm |
[quote="frei22rus"][/quote] Спасибо, отличный калькулятор! +1
Art-ekb
Добавлено: Пн апр 20, 2015 10:06 am |
Зарегистрирован: Пн апр 20, 2015 9:24 am Сообщения: 33 Откуда: Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E, Седан, ATT
Двигатель: 3S-FE 2.0
Подскажите пожалуйста новичку, подойдут ли диски с такими параметрами, ну и резину какую под них, что-бы не шкряболо: R: 16 Отверстия: 5 PCD: 100 Вынос: 40 DIA: 73,1 Ширина: 7
_________________ Carina E Седан, 94г, 3S-FE, ATT, Japan. Мы на Драйве
Добавлено: Пн апр 20, 2015 10:11 am |
На такие диски по уму 225-ю резину ставить нужно.
Art-ekb
Добавлено: Пн апр 20, 2015 10:16 am |
Сергей С@ныч Продают просто Японкие диски по достаточно вкусной цене.. 225, не перебор? Будет шоркать наверное...
Добавлено: Пн апр 20, 2015 10:17 am |
Возможно будет.
[Gibson]
Добавлено: Пн апр 20, 2015 10:19 am |
Art-ekb параметры дисков (ширина EТ и вылет JJ) важны так же, 225 тереть будет с вероятностью в 95%.
Art-ekb
Добавлено: Пн апр 20, 2015 10:26 am |
[Gibson] Ширина ET 7.. а вот вылет JJ не знаю. Сложно с дисками под Каринку, как оказалось.
Snail
Добавлено: Пн апр 20, 2015 10:29 am |
Зарегистрирован: Вт май 05, 2009 2:19 pm Сообщения: 564 Откуда: Пермь Репутация: 11 [ ? ]
Машина: AVENSIS WAGON
Двигатель: 1,8 LB
Art-ekb писал(а): Подскажите пожалуйста новичку, подойдут ли диски с такими параметрами, ну и резину какую под них, что-бы не шкряболо: R: 16 Отверстия: 5 PCD: 100 Вынос: 40 DIA: 73,1 Ширина: 7 205 резина нормально будет на таких дисках, золотая середина 215 195 минимальный
_________________ Карина 2, 91 г.в., 4AFE, лифтбэк - было CALDINA 93, 3SFE, 4WD, МКПП, TZ, SkyCanopy - было CARINA E WAGON, GLI, 4A-FE LB, 1994, JPP, С51, цвет 742 - было AVENSIS, 98, SOL, 7AFE, хетч - было AVENSIS, 98, SOL, 7AFE, wagon - продан 15.01.2016 г. теперь LADA LARGUS
Добавлено: Пн апр 20, 2015 10:30 am |
ЕТ ты писал 40,ширина 7,а JJ это вообще форма посадочного места на диске под шину.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: Можно при желании и 185 поставить,только потом диски об бордюры все обдерёшь.
Art-ekb
Добавлено: Пн апр 20, 2015 10:33 am |
Тьфу, да, всё напутал. Известные параметры, как в первом сообщении.
Добавлено: Пн апр 20, 2015 10:37 am |
В идеале ищи диски шириной 6 максимум 6,5 дюймов.
Art-ekb
Добавлено: Пн апр 20, 2015 10:46 am |
Сергей С@ныч Понял, спасибо, будем искать дальше.
Pablos
Добавлено: Вт апр 21, 2015 2:50 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 03, 2013 11:15 pm Сообщения: 24 Откуда: новосиб Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E liftback
Сергей С@ныч писал(а): Возможно будет. обязательно будет  задние арки и передние при поворотах  Плавали знаем. Оптимал резины 205 55 16 при соответствующем вылете можно назад 215 50 16 но пружины с калды ставить надо и с увеличеным просветом желательно или усиленые , сток шоркает даже с проставками 2 см Добавлено спустя 20 минут 33 секунды:Medved писал(а): 245 не станет аж никак, также как и диски 7,5. Нормально вмещается 215. не знаю у кого как , себе поставил 7", ЕТ38, 205 50 16 впереди и 8", ЕТ 38, 215 50 16 назад... и все ок только пришлось назад поставить пружины ОВК увеличеные и усиленые( вожу инструмента много)тогда шоркать перестало а в переди просто увеличеные хотя и со стоком на проставках было норм. В общем пришлось приподняться над землей  а то дороги в Сибири оттаяли понимаш, в Донбассе и то ровнее наверно после арт подготовок
_________________ А ведь Боги тоже носят джинсы.
a_berger
Добавлено: Вс май 17, 2015 6:28 pm |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2014 1:18 pm Сообщения: 683 Репутация: −7 [ ? ]
Уважаемые, подскажите 205/50/R17 от субару влезут на карину сарай?
_________________ Toyota Carina E AT190 1995 4A-FE LB MT седан
