Текущее время: Пт окт 10, 2025 11:08 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2705 ]  На страницу Пред.  1 ... 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 ... 109  След.
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2015 4:20 am
Понял. Спасибо. Думал, что они не разборные.
Если кто в курсе, подскажите модель нижних дисков. Не могу найти...
Carina E 1997 1.6 LB Wagon
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2015 3:04 pm
Двигатель: 1.6 LB
Всем привет :pisa_tel: Вот смотрел , смотрел на сайте и не только, понял одно, что самое оптимальное это ставить резину 185/65/14, ( един норм, да и завод говорит - хорошо) что впрочем и стоит уже три года, зима и лето. Но у меня стоит все на штамповках, ребята такой вопрос: Подскажите пожалуйста, какие ковки лучше поставить для этих параметров шин ( 185/65/14).
Буду очень благодарен, потому как голову уже сломал, не соображаю в этом ничего, не занимался этим никогда, для меня проще подвеску всю перебрать, чем диски кованные выбрать какие надо :D
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2015 3:25 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
14x6j ET35 5x100 ЦО54
14 диски, ширина диска 6 дюймов, вылет 35, 5 отверстий, расстояние между центрами крепежных отверстий - 100.
диаметр ЦО - ступицы, на которую диск сажается - 54.
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2015 3:30 pm
Да выбор в магазинах на Карины невелик,подходят диски от Шкоды и Фольсвагена,параметры ширина диска 6 дюймов,диаметр 14 дюймов,вылет от 35 до 40 примерно,ЦО любое,но не менее 54.1,ну разболтовка 5х100 разумеется.Советую центровочные кольца прикупить если ЦО будет больше родного 54.1,да и в магазине это же посоветуют если продавцы толковые.
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2015 9:30 pm
Двигатель: 1.6 LB
Спасибо, за оперативный ответ, как я понимаю вот эта маркировка 14x6j ET35 5x100 ЦО54, это родные диски на карину, теперь буду искать, опираясь на эти данные.
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2015 11:27 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
а ET не 45 на родных дисках?
СообщениеДобавлено: Вс мар 15, 2015 11:51 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
на предыдущей странице - табличка есть из букваря ;)
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2015 3:06 am
Вовка0904 писал(а):
ЦО54
54.1
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2015 2:10 pm
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Вопрос такой: если поставить такие колеса 195/65/15 вместо штатных, спидометр сильно будет врать?
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2015 2:16 pm
http://www.auto-legion.ru/t_calc.html
С уважением, Антон
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2015 2:42 pm
[quote="frei22rus"][/quote]
Спасибо, отличный калькулятор! +1 :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2015 10:06 am
Машина: Toyota Carina E, Седан, ATT
Двигатель: 3S-FE 2.0
Подскажите пожалуйста новичку, подойдут ли диски с такими параметрами, ну и резину какую под них, что-бы не шкряболо:
R: 16
Отверстия: 5
PCD: 100
Вынос: 40
DIA: 73,1
Ширина: 7
Carina E Седан, 94г, 3S-FE, ATT, Japan.
Мы на Драйве
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2015 10:11 am
На такие диски по уму 225-ю резину ставить нужно.
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2015 10:16 am
Сергей С@ныч
Продают просто Японкие диски по достаточно вкусной цене.. 225, не перебор? Будет шоркать наверное...
Мы на Драйве
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2015 10:17 am
Возможно будет.
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2015 10:19 am
Art-ekb
параметры дисков (ширина EТ и вылет JJ) важны так же, 225 тереть будет с вероятностью в 95%.
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2015 10:26 am
[Gibson]
Ширина ET 7.. а вот вылет JJ не знаю. Сложно с дисками под Каринку, как оказалось.
Мы на Драйве
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2015 10:29 am
Машина: AVENSIS WAGON
Двигатель: 1,8 LB
R: 16
Отверстия: 5
PCD: 100
Вынос: 40
DIA: 73,1
Ширина: 7
205 резина нормально будет на таких дисках, золотая середина 215
195 минимальный
теперь LADA LARGUS
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2015 10:30 am
ЕТ ты писал 40,ширина 7,а JJ это вообще форма посадочного места на диске под шину.
Можно при желании и 185 поставить,только потом диски об бордюры все обдерёшь.
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2015 10:33 am
Тьфу, да, всё напутал. Известные параметры, как в первом сообщении.
Мы на Драйве
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2015 10:37 am
В идеале ищи диски шириной 6 максимум 6,5 дюймов.
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2015 10:46 am
Сергей С@ныч
Понял, спасибо, будем искать дальше.
Мы на Драйве
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2015 2:50 pm
Машина: Carina E liftback
Возможно будет.
обязательно будет :D задние арки и передние при поворотах :D Плавали знаем. Оптимал резины 205 55 16 при соответствующем вылете можно назад 215 50 16 но пружины с калды ставить надо и с увеличеным просветом желательно или усиленые , сток шоркает даже с проставками 2 см
Добавлено спустя 20 минут 33 секунды:
Medved писал(а):
245 не станет аж никак, также как и диски 7,5. Нормально вмещается 215.
не знаю у кого как , себе поставил 7", ЕТ38, 205 50 16 впереди и 8", ЕТ 38, 215 50 16 назад... и все ок только пришлось назад поставить пружины ОВК увеличеные и усиленые( вожу инструмента много)тогда шоркать перестало а в переди просто увеличеные хотя и со стоком на проставках было норм. В общем пришлось приподняться над землей :D а то дороги в Сибири оттаяли понимаш, в Донбассе и то ровнее наверно после арт подготовок :du_ma_et:
А ведь Боги тоже носят джинсы.
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2015 3:21 pm
k0cm0
Вот что гугл дает
Вроде похоже тоже
С уважением, Антон
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2015 6:28 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Уважаемые, подскажите 205/50/R17 от субару влезут на карину сарай?
