Текущее время: Вт май 26, 2026 7:05 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1175 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 47  След.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2015 12:07 pm
Машина: CARINA E LIFTBACK
pul752 писал(а):
Задний сайлентблок IPSUMа от RBI и передние тоже от RBI, но разных диаметров 38 и 35,5 мм. соответственно(48654-20150 и 48654-12070)
48654-20150 = 38мм
48654-12070 = 35,5мм
так?
Но судя по фото наверное так?
48654-20150 = 35,5мм
48654-12070 = 38мм
Кстати, столкнулся с вопросом двух внешних диаметров в характеристиках сайлентблоков (может быть кому-то будет интересно, ибо в экзисте дать ответ на вопрос не смогли):
SWAG 81 92 9187
Внешний диаметр, мм 35
Внешний диаметр 2, мм 36.7
так вот,
Внешний диаметр - это диаметр вогнутостей, а внешний диаметр 2 - это это диаметр выпуклостей (который по центру и по краям)
фото ниже
Вопрос:
Могу ли я его установить установить SWAG 81 92 9187 в свой рычаг, при снятии которого я намерил:
D резины внешний 38мм
D посадочного места рычага 37мм
или он будет болтаться?
Комментарий к файлу: SWAG 81 92 9187
img.png [ 128 КБ | Просмотров: 8201 ]
CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191
Двигатель: Lean Burn 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
1993, механика, LIFTBACK GL TYPE
Код модели: AT190L-ALMNKW
Последний раз редактировалось EthicalHacker Чт апр 02, 2015 5:00 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2015 12:37 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
EthicalHacker
Правильное замечание: ...-12070 - это 38мм.
Исправил.
Добавлено спустя 30 минут 57 секунд:
[quote="EthicalHacker"][/quote]
Очень большая вероятность. Я перед RBI ставил FB на рычаг и передние и задние. Задние разорвало за зиму в клочья. Даже не понял, что это они кончились. Ведь только поменял, а вот передние сохранились, как ни странно. И запрессовывались они очень плотно. Можно было оставить. Но под впечатлением от задних заменил. RBI зашли полегче.
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2015 2:08 pm
Кто может подсказать номерок от SWAG с размером 14х38х59 или 14х38х60?
А есть впечатления от продукции LYNXauto?
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2015 4:33 pm
Вообщем, прочитав всю тему, буду ставить на место передних сайлентблоков переднего рычага Masuma RU-358 из соображений максимальной износостойкости из всех аналогов, что можно купить сегодня.
А задний сайлентблок переднего рычага буду брать 48655- 44010
для справки:
Masuma RU-515 14.2 х 36 х 59.6
Masuma RU-357 14.4 x 36 x 60
Masuma RU-358 14.4 x 38.5 x 60
если есть вариант более износостойкий, с радостью приму ко вниманию )
прочитав тему по полеуретану, пришел к выводу что это очень такая лотерея как по качеству, так и по жесткости.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2015 4:52 pm
А вы думаете Масума сильно качеством от Фебеста или РБИ отличается? - я сомневаюсь! :D
А на полиуретане многие ездят, в том числе и я!
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2015 5:18 pm
Похоже Вы правы....
вот: http://forums.drom.ru/general/t1150900503.html
и вот: http://forums.drom.ru/general/t11509005 ... 1166845795
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2015 5:44 pm
EthicalHacker
У масумы только пистоны можно покупать и то бывает не подходят :D
Бери полиуретан и забудешь достаточно на долго.
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2015 4:25 pm
я вот читаю читаю и понимаю что я идиот....Сайлентблоки на рычагах типа А и В идетничные? у меня вот передний рычаг типа А,мне надо поменять оба сайлентблока мне подойдет на мою англичанку SB153ABK00E194468 вот такие от ТОЧКА ОПОРЫ - 106709(2шт.) и 106133(2шт)!?спасибо и извините!
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2015 5:29 pm
я сейчас точно не скажу (ибо эту тему достаточно давно перечитывал) - но по моему передний сайлент не зависит от типа рычага, а может отличаться даже на рычагах одного типа. и выбрать его с максимальной вероятностью можно только сняв рычаг, ну или купить тот который максимально вероятно подойдет (как я и сделал например).
могу и ошибаться, но вроде так :) я себе ставил 1-06-133 передний, встал хорошо :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2015 6:21 pm
Зависит. На типе А передний сайлентблок толще, на типе Б тоньше.
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2015 7:15 pm
Репутация: 187 [ ? ]
Инфа от практика раз - http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=504469#p504469
два - http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=480453#p480453
три - viewtopic.php?p=41884#p41884
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2015 7:20 pm
Fidel
:po_rukam_:
Черепашка-ниндзя
::yaz-yk:
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2015 8:10 pm
А ты дразнись больше. Те ссылки, что привел Fidel, только доказывают мою правоту. Если же я реально не прав, ткните ссылкой в фото с разными передними с/б на типе А или разными с/б на типе Б.
ПС: я про оригинальные рычаги. То, что шлепает китай, мне не интересно.
Последний раз редактировалось Череп Пт апр 24, 2015 8:16 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2015 8:12 pm
да ладно :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2015 8:40 pm
Вы забыли про FraG :) . Ему то что делать? :)
Всё равно надо снимать и измерять. Брать по VINу 50/50. Гарантий в нашем возрасте нет. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2015 8:41 pm
Спасибо что вспомнил)))))))блин,снимать не вариант,так как машина должна приехать и уехать сразу после замены...стоять и ждать не вариант..а сразу купить где то в москве я думаю будет проблематично!
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2015 8:47 pm
Покупай два вида с договором о возврате.
В нашем колхозе и то есть, а в матушке и подавно можно найти. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2015 9:00 pm
Два вида и тех и тех?или какие то всётаки одинаковые и других вариантов нет?)))
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2015 9:02 pm
Они по диаметрам и долинам разные.
viewtopic.php?f=5&t=541&start=925#postform
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2015 2:40 am
Блин))))ничерта не понимаю до сих пор!может мне кто нибудь четко сказать,именно за ТОЧКА ОПОРЫ!,щас хочу заказать эти 2 - 106709(2шт.,это как я понимаю сайлент переднего рычага-задний),и 106133(2шт.,а это получается сайлет переднего рычага-передний)?,если они не подойдут,то под какими номерами заказывать именно ТОЧКА ОПОРЫ(или любой фирмы но обязательно ПОЛЕУРЕТАНОВЫЕ "типа X5 resource,Полеуретан и т.п."?)заранее всем спасибо и извиняюсь что мусолим эту тему,просто либо я тупой либо она реально непонятная)))) :?
И кстати,вот 2 фотографии первая ТОЧКА ОПОРЫ(106709)вторая FEBEST(TAB258),на первый взгляд отличаются...?так?или меня реально глючит?
DetailImage.jpg [11.36 КБ]
DetailImage1.jpg [ 51.53 КБ | Просмотров: 7980 ]
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2015 10:24 am
FraG
Может поможет
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=17&t ... 25#postfor
На нашу CARINA-E на переднюю
подвеску бывает два варианта
рычагов А и В,
для одного из них (А)подойдут
сайлентблоки : передний с/блок, наш №
1-06-133 по 2шт.
задний с/блок. 1-06-225 по х2шт.
на другой (В)вариант: передний, 1-06-420 по 2шт.
задний, 1-06-709 по 2шт.
какой именно вариант подойдёт
можно определить по наружнему диаметру
передних сайлентблоков,у
1-06-133 он составляет 38,5мм, т.е.
диаметр
посадочного места должен быть
примерно 36-37мм., у 1-06-420 наружний
диаметр 30,5мм, под диаметр
посадочного места 28-29мм. Втулки переднего стабилизатора-
№ 1-01-137 по 2шт. На заднюю подвеску- сайлентблоки нерегулируемых
поперечных тяг (все 4 шт.)-
1-06-790 по 4шт. сайлентблоки регулируемых
поперечных тяг- есть вероятность,
что могут
подойти так же 1-06-790, но
лучше промерить диаметры, т.к.
точной информации о с/блоках в тяге с
оригинальным номером
48730-05040
нет !!!!!!
сайлентблоки продольной тяги,
крепление к кузову, 1-06-081 по х2шт. с/блок ступицы, крепление
продольной тяги,также может
быть двух
вариантов- 1-06-127 по 2шт. или 1-06-226 по 2шт. отличаются они друг от друга
внешними диаметрами, у
1-06-226 он равен
37,5мм, у 1-06-127 - 41,5мм. Втулки заднего стабилизатора -
1-01-192 2шт.мм, у 1-06-127 - 41,5мм. Втулки заднего стабилизатора -
1-01-192 2шт.
(НАТАЛИЯ)
Олег.
Последний раз редактировалось pul752 Сб апр 25, 2015 10:31 am, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2015 9:15 pm
Машина: Carina-E , седан , синий
Двигатель: 1.6 без LB
pul752 писал(а):
FraG
Может поможет
рычагов А и В,
1-06-133 по 2шт.
диаметр
что могут
48730-05040
нет !!!!!!
быть двух
1-06-226 он равен
1-01-192 2шт.
(НАТАЛИЯ)
купил 1-06-420, он не подходит по длине посадки, в рычаге 44 мм., а на сайлентблоке 35 мм. Я просто в шоке, как подобрать нужный сайлентблок?
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2015 9:31 pm
aab007
За такой оверквотинг, отправить бы тебя в бан на неделю!Оверквотинг. Правильное цитирование! Читать всем!!!
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2015 10:16 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Всем привет, подскажите пожалуйста, рычаг с авенсиса подойдет на карину? Читая эту ветку и разбираясь понял, что рычаг, который я хочу купить типа А.
Продавец сказал, что покупал его когда-то на авенсис, но ему в сервисе сказали, что это от карины, так что я не понимаю от чего этот рычаг и надеюсь вы мне поможете.
Вот фотки:
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2015 10:23 pm
Бери, пойдет. Рычаг явно не для Авенсиса. В задний сайлент не вварена квадратная трубка, на передней кромке рычага отсутствует ухо для доп. рычага. Как раз идеальный вариант для Карины-Е, где вся эта муть не нужна. И еще: это тип Б.
