EthicalHacker
Добавлено: Чт апр 02, 2015 12:07 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 30, 2011 1:46 pm Сообщения: 152 Откуда: Крым, г.Симферополь Репутация: 4 [ ? ]
Машина: CARINA E LIFTBACK
pul752 писал(а): Задний сайлентблок IPSUMа от RBI и передние тоже от RBI, но разных диаметров 38 и 35,5 мм. соответственно(48654-20150 и 48654-12070) 48654-20150 = 38мм 48654-12070 = 35,5мм так? Но судя по фото наверное так?48654-20150 = 35,5мм 48654-12070 = 38мм Кстати, столкнулся с вопросом двух внешних диаметров в характеристиках сайлентблоков (может быть кому-то будет интересно, ибо в экзисте дать ответ на вопрос не смогли): SWAG 81 92 9187 Внешний диаметр, мм 35 Внешний диаметр 2, мм 36.7 так вот, Внешний диаметр - это диаметр вогнутостей, а внешний диаметр 2 - это это диаметр выпуклостей (который по центру и по краям) фото ниже Вопрос: Могу ли я его установить установить SWAG 81 92 9187 в свой рычаг, при снятии которого я намерил:D резины внешний 38мм D посадочного места рычага 37мм или он будет болтаться?
Комментарий к файлу: SWAG 81 92 9187
img.png [ 128 КБ | Просмотров: 8186 ]
_________________ CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191 Двигатель: Lean Burn 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI 1993, механика, LIFTBACK GL TYPE Код модели: AT190L-ALMNKW
Последний раз редактировалось EthicalHacker Чт апр 02, 2015 5:00 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
pul752
Добавлено: Чт апр 02, 2015 12:37 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
EthicalHacker Правильное замечание: ...-12070 - это 38мм. Исправил.
Добавлено спустя 30 минут 57 секунд: [quote="EthicalHacker"][/quote] или он будет болтаться?
Очень большая вероятность. Я перед RBI ставил FB на рычаг и передние и задние. Задние разорвало за зиму в клочья. Даже не понял, что это они кончились. Ведь только поменял, а вот передние сохранились, как ни странно. И запрессовывались они очень плотно. Можно было оставить. Но под впечатлением от задних заменил. RBI зашли полегче.
EthicalHacker
Добавлено: Чт апр 02, 2015 2:08 pm |
Кто может подсказать номерок от SWAG с размером 14х38х59 или 14х38х60?
А есть впечатления от продукции LYNXauto?
EthicalHacker
Добавлено: Чт апр 02, 2015 4:33 pm |
Вообщем, прочитав всю тему, буду ставить на место передних сайлентблоков переднего рычага Masuma RU-358 из соображений максимальной износостойкости из всех аналогов, что можно купить сегодня. А задний сайлентблок переднего рычага буду брать 48655- 44010
для справки: Masuma RU-515 14.2 х 36 х 59.6 Masuma RU-357 14.4 x 36 x 60 Masuma RU-358 14.4 x 38.5 x 60
если есть вариант более износостойкий, с радостью приму ко вниманию ) прочитав тему по полеуретану, пришел к выводу что это очень такая лотерея как по качеству, так и по жесткости.
Alexzhuk
Добавлено: Чт апр 02, 2015 4:52 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 1:03 pm Сообщения: 691 Откуда: Н Новгород Репутация: 24 [ ? ]
А вы думаете Масума сильно качеством от Фебеста или РБИ отличается? - я сомневаюсь! А на полиуретане многие ездят, в том числе и я!
EthicalHacker
Добавлено: Чт апр 02, 2015 5:18 pm |
alexrotor
Добавлено: Чт апр 02, 2015 5:44 pm |
EthicalHackerУ масумы только пистоны можно покупать и то бывает не подходят Бери полиуретан и забудешь достаточно на долго.
FraG
Добавлено: Пт апр 24, 2015 4:25 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 5:26 pm Сообщения: 843 Откуда: Москва/Братиславская Репутация: 3 [ ? ]
я вот читаю читаю и понимаю что я идиот....Сайлентблоки на рычагах типа А и В идетничные? у меня вот передний рычаг типа А,мне надо поменять оба сайлентблока мне подойдет на мою англичанку SB153ABK00E194468 вот такие от ТОЧКА ОПОРЫ - 106709(2шт.) и 106133(2шт)!?спасибо и извините!
_________________ CarinaE(97г.в,115лс,С-52)/не LB/седан/Черная/4A-FE/XLi/Англичанка/ BMW E46 325Ci(купе),Titansilber M54B25 Немка)
Sanchis85
Добавлено: Пт апр 24, 2015 5:29 pm |
| Спортсмен клуба |
я сейчас точно не скажу (ибо эту тему достаточно давно перечитывал) - но по моему передний сайлент не зависит от типа рычага, а может отличаться даже на рычагах одного типа. и выбрать его с максимальной вероятностью можно только сняв рычаг, ну или купить тот который максимально вероятно подойдет (как я и сделал например). могу и ошибаться, но вроде так  я себе ставил 1-06-133 передний, встал хорошо
Череп
Добавлено: Пт апр 24, 2015 6:21 pm |
Sanchis85 писал(а): по моему передний сайлент не зависит от типа рычага Зависит. На типе А передний сайлентблок толще, на типе Б тоньше.
Fidel
Добавлено: Пт апр 24, 2015 7:15 pm |
Sanchis85
Добавлено: Пт апр 24, 2015 7:20 pm |
| Спортсмен клуба |
Fidel Черепашка-ниндзя
Череп
Добавлено: Пт апр 24, 2015 8:10 pm |
А ты дразнись больше. Те ссылки, что привел Fidel, только доказывают мою правоту. Если же я реально не прав, ткните ссылкой в фото с разными передними с/б на типе А или разными с/б на типе Б.
ПС: я про оригинальные рычаги. То, что шлепает китай, мне не интересно.
Последний раз редактировалось Череп Пт апр 24, 2015 8:16 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Sanchis85
Добавлено: Пт апр 24, 2015 8:12 pm |
| Спортсмен клуба |
Черепашка-ниндзя писал(а): Те ссылки, что привел Fidel, только доказывают мою правоту да ладно
pul752
Добавлено: Пт апр 24, 2015 8:40 pm |
Вы забыли про FraG  . Ему то что делать? Всё равно надо снимать и измерять. Брать по VINу 50/50. Гарантий в нашем возрасте нет.
FraG
Добавлено: Пт апр 24, 2015 8:41 pm |
pul752 писал(а): Вы забыли про FraG  . Ему то что делать?  Всё равно надо снимать и измерять. Брать по VINу 50/50. Гарантий в нашем возрасте нет.  Спасибо что вспомнил)))))))блин,снимать не вариант,так как машина должна приехать и уехать сразу после замены...стоять и ждать не вариант..а сразу купить где то в москве я думаю будет проблематично!
pul752
Добавлено: Пт апр 24, 2015 8:47 pm |
Покупай два вида с договором о возврате. В нашем колхозе и то есть, а в матушке и подавно можно найти.
FraG
Добавлено: Пт апр 24, 2015 9:00 pm |
pul752 писал(а): Покупай два вида с договором о возврате. Два вида и тех и тех?или какие то всётаки одинаковые и других вариантов нет?)))
FraG
Добавлено: Сб апр 25, 2015 2:40 am |
Блин))))ничерта не понимаю до сих пор!может мне кто нибудь четко сказать,именно за ТОЧКА ОПОРЫ!,щас хочу заказать эти 2 - 106709(2шт.,это как я понимаю сайлент переднего рычага-задний),и 106133(2шт.,а это получается сайлет переднего рычага-передний)?,если они не подойдут,то под какими номерами заказывать именно ТОЧКА ОПОРЫ(или любой фирмы но обязательно ПОЛЕУРЕТАНОВЫЕ "типа X5 resource,Полеуретан и т.п."?)заранее всем спасибо и извиняюсь что мусолим эту тему,просто либо я тупой либо она реально непонятная))))  И кстати,вот 2 фотографии первая ТОЧКА ОПОРЫ(106709)вторая FEBEST(TAB258),на первый взгляд отличаются...?так?или меня реально глючит?
DetailImage.jpg [11.36 КБ]
DetailImage1.jpg [ 51.53 КБ | Просмотров: 7965 ]
pul752
Добавлено: Сб апр 25, 2015 10:24 am |
FraGМожет поможет http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=17&t ... 25#postforНа нашу CARINA-E на переднюю подвеску бывает два варианта рычагов А и В, для одного из них (А)подойдут сайлентблоки : передний с/блок, наш № 1-06-133 по 2шт. задний с/блок. 1-06-225 по х2шт. на другой (В)вариант: передний, 1-06-420 по 2шт. задний, 1-06-709 по 2шт. какой именно вариант подойдёт можно определить по наружнему диаметру передних сайлентблоков,у 1-06-133 он составляет 38,5мм, т.е. диаметр посадочного места должен быть примерно 36-37мм., у 1-06-420 наружний диаметр 30,5мм, под диаметр посадочного места 28-29мм. Втулки переднего стабилизатора- № 1-01-137 по 2шт. На заднюю подвеску- сайлентблоки нерегулируемых поперечных тяг (все 4 шт.)- 1-06-790 по 4шт. сайлентблоки регулируемых поперечных тяг- есть вероятность, что могут подойти так же 1-06-790, но лучше промерить диаметры, т.к. точной информации о с/блоках в тяге с оригинальным номером 48730-05040 нет !!!!!! сайлентблоки продольной тяги, крепление к кузову, 1-06-081 по х2шт. с/блок ступицы, крепление продольной тяги,также может быть двух вариантов- 1-06-127 по 2шт. или 1-06-226 по 2шт. отличаются они друг от друга внешними диаметрами, у 1-06-226 он равен 37,5мм, у 1-06-127 - 41,5мм. Втулки заднего стабилизатора - 1-01-192 2шт.мм, у 1-06-127 - 41,5мм. Втулки заднего стабилизатора - 1-01-192 2шт. (НАТАЛИЯ)
Последний раз редактировалось pul752 Сб апр 25, 2015 10:31 am, всего редактировалось 3 раз(а).
aab007
Добавлено: Пт май 15, 2015 9:15 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 05, 2013 10:05 am Сообщения: 32 Откуда: г.Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina-E , седан , синий
Двигатель: 1.6 без LB
pul752 писал(а): FraGМожет поможет http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=17&t ... 25#postforНа нашу CARINA-E на переднюю подвеску бывает два варианта рычагов А и В, для одного из них (А)подойдут сайлентблоки : передний с/блок, наш № 1-06-133 по 2шт. задний с/блок. 1-06-225 по х2шт. на другой (В)вариант: передний, 1-06-420 по 2шт. задний, 1-06-709 по 2шт. какой именно вариант подойдёт можно определить по наружнему диаметру передних сайлентблоков,у 1-06-133 он составляет 38,5мм, т.е. диаметр посадочного места должен быть примерно 36-37мм., у 1-06-420 наружний диаметр 30,5мм, под диаметр посадочного места 28-29мм. Втулки переднего стабилизатора- № 1-01-137 по 2шт. На заднюю подвеску- сайлентблоки нерегулируемых поперечных тяг (все 4 шт.)- 1-06-790 по 4шт. сайлентблоки регулируемых поперечных тяг- есть вероятность, что могут подойти так же 1-06-790, но лучше промерить диаметры, т.к. точной информации о с/блоках в тяге с оригинальным номером 48730-05040 нет !!!!!! сайлентблоки продольной тяги, крепление к кузову, 1-06-081 по х2шт. с/блок ступицы, крепление продольной тяги,также может быть двух вариантов- 1-06-127 по 2шт. или 1-06-226 по 2шт. отличаются они друг от друга внешними диаметрами, у 1-06-226 он равен 37,5мм, у 1-06-127 - 41,5мм. Втулки заднего стабилизатора - 1-01-192 2шт.мм, у 1-06-127 - 41,5мм. Втулки заднего стабилизатора - 1-01-192 2шт. (НАТАЛИЯ) купил 1-06-420, он не подходит по длине посадки, в рычаге 44 мм., а на сайлентблоке 35 мм. Я просто в шоке, как подобрать нужный сайлентблок?
well
Добавлено: Пт май 15, 2015 9:31 pm |
aab007 писал(а): Я просто в шоке, как подобрать нужный сайлентблок? Fidel писал(а): aab007За такой оверквотинг, отправить бы тебя в бан на неделю! Оверквотинг. Правильное цитирование! Читать всем!!!
a_berger
Добавлено: Чт май 28, 2015 10:16 pm |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2014 1:18 pm Сообщения: 683 Репутация: −7 [ ? ]
Всем привет, подскажите пожалуйста, рычаг с авенсиса подойдет на карину? Читая эту ветку и разбираясь понял, что рычаг, который я хочу купить типа А. Продавец сказал, что покупал его когда-то на авенсис, но ему в сервисе сказали, что это от карины, так что я не понимаю от чего этот рычаг и надеюсь вы мне поможете. Вот фотки:
_________________ Toyota Carina E AT190 1995 4A-FE LB MT седан
Череп
Добавлено: Чт май 28, 2015 10:23 pm |
Бери, пойдет. Рычаг явно не для Авенсиса. В задний сайлент не вварена квадратная трубка, на передней кромке рычага отсутствует ухо для доп. рычага. Как раз идеальный вариант для Карины-Е, где вся эта муть не нужна. И еще: это тип Б.
