Текущее время: Чт фев 19, 2026 3:15 am
 Заголовок сообщения: Стук после остановки
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2015 12:14 am
Машина: Toyota Picnic
Привет всем, подходящей темы не смог найти...
После остановки, держу тормоз, например на светофоре, стукает что-то сзади. Почти всегда такая штука. Что это может быть?
Грешу на задние тормозные цилиндры, может не сразу разжимаются или что-то такое?
Carina E 1993 седан, англичанка, 4A-FE STD Denso
 Заголовок сообщения: Re: Стук после остановки
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2015 1:15 pm
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Проверь глушитель, может стучать по кузову
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2015 6:11 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
Бензобак "стреляет",как вариант.Не затягивайте наглухо пробку после заправки- помогает.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2015 12:37 pm
Стучит один раз, секунд через 5-7 после остановки. Как будто что-то на место становится )
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2015 12:50 pm
95% -бак.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2015 1:16 pm
BCluster
Я тоже за бак. Поезди с ослабленной крышкой, если пройдет значит бак.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2015 1:50 pm
Спасибо, попробую :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2015 3:05 pm
Почитай еще тему про адсорбер паров топлива, если
действительно бак хлопает, возможно причина в нем.
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2015 4:47 pm
Странно мне почему это только при остановке происходит. В баке бензина почти всегда от 2/3 до полного
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2015 7:00 pm
В общем я опять вспомнил про эту проблему ))
Это не бак - никакой реакции на открученную крышку нет.
Заметил что происходит эта штука либо после остановки, либо при выезде с плохой дороги на хорошую, т.е. когда подвеска перестает отрабатывать неровности. Ощущается достаточно сильно телом, как будто что-то становится на место.
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2015 7:09 pm
если отдает сперди в днище , то возможно из-за рваного сайлента в рычаге
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2015 10:42 pm
Источник звука будто бы сзади, но толчок по всему кузову идет
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2015 12:42 pm
Мистика. Мне кажется в задней подвеске надо смотреть: при остановке жопа приподнимается, видать там что-то подклинивает и через некоторое время срывается обратно и машина проседает обратно (это может даже не ощущаться, т.к. разница может быть в несколько миллиметров). Предположу что такое может случиться из-за лопнувшей пружины например. Или если жопу задирали вставляя не оригинальные пружины - шток опоры может вверх до упора подниматься и подклинивать слегка. Может имеет смысл попробовать поприподнимать жопу на стоящей машине и проверить будет ли такой звук?
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2015 1:30 pm
Машина: carina e/sedan
Двигатель: 4a-fe std
Zabik
У меня такая же проблема: останавливаешься, например, на светофоре и через полсекунды стук этот. Тоже грешил на бак а пару месяцев назад полез менять задние колодки и открутив заднее левое колесо решил подергать за стойку вниз/вверх и вуа-ля, стойка стучит с таким же звуком и ходит в этой плоскости вместе с корпусом, видимо плохо прикручена или что-то типа-того, я не разобрался до сих пор, как-то руки не доходят :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2015 5:02 pm
Может звук появляется с такой частотой,что имеет смысл посадить на заднее пассажира без подушки заднего дивана?
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2015 9:19 pm
Машина: Toyota CarinaE
У меня тоже, при полной остановке, при заглушенном двигателе, минут через 5 глухой стук, как будто какая-то железка в процессе эксплуатации согнулась, потом, при остановке выпрямилась. Грешу на бак, больше нечему. Только при заглушенном двигателе.
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2015 1:01 am
Лол, через 5 минут :D , это у тебя просто глушитель остывает
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2016 1:55 pm
Павел Николаевич писал(а):
Zabik
А может стучать опора стойки? У меня такая же проблема..
