[ Сообщений: 18 ] |
BCluster
Добавлено: Пн апр 27, 2015 12:14 am |
Зарегистрирован: Пт мар 20, 2015 6:25 pm Сообщения: 68 Откуда: Кишинев Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Picnic
Привет всем, подходящей темы не смог найти... После остановки, держу тормоз, например на светофоре, стукает что-то сзади. Почти всегда такая штука. Что это может быть? Грешу на задние тормозные цилиндры, может не сразу разжимаются или что-то такое?
_________________ Carina E 1993 седан, англичанка, 4A-FE STD Denso
Михаил1982
Добавлено: Пн апр 27, 2015 1:15 pm |
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
BCluster писал(а): Привет всем, подходящей темы не смог найти... После остановки, держу тормоз, например на светофоре, стукает что-то сзади. Почти всегда такая штука. Что это может быть? Грешу на задние тормозные цилиндры, может не сразу разжимаются или что-то такое? Проверь глушитель, может стучать по кузову
Евген27
Добавлено: Пн апр 27, 2015 6:11 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 1010 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
Бензобак "стреляет",как вариант.Не затягивайте наглухо пробку после заправки- помогает.
BCluster
Добавлено: Вт апр 28, 2015 12:37 pm |
Стучит один раз, секунд через 5-7 после остановки. Как будто что-то на место становится )
Евген27
Добавлено: Вт апр 28, 2015 12:50 pm |
BCluster писал(а): Стучит один раз, секунд через 5-7 после остановки. Как будто что-то на место становится ) 95% -бак.
alexrotor
Добавлено: Вт апр 28, 2015 1:16 pm |
BCluster Я тоже за бак. Поезди с ослабленной крышкой, если пройдет значит бак.
BCluster
Добавлено: Вт апр 28, 2015 1:50 pm |
Спасибо, попробую
ALEX-72
Добавлено: Вт апр 28, 2015 3:05 pm |
BCluster писал(а): Спасибо, попробую  Почитай еще тему про адсорбер паров топлива, если действительно бак хлопает, возможно причина в нем.
_________________ Алексей.
BCluster
Добавлено: Вт апр 28, 2015 4:47 pm |
Странно мне почему это только при остановке происходит. В баке бензина почти всегда от 2/3 до полного
BCluster
Добавлено: Ср июл 01, 2015 7:00 pm |
В общем я опять вспомнил про эту проблему )) Это не бак - никакой реакции на открученную крышку нет. Заметил что происходит эта штука либо после остановки, либо при выезде с плохой дороги на хорошую, т.е. когда подвеска перестает отрабатывать неровности. Ощущается достаточно сильно телом, как будто что-то становится на место.
Artem23
Добавлено: Ср июл 01, 2015 7:09 pm |
| Токарь клуба |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2721 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ]
если отдает сперди в днище , то возможно из-за рваного сайлента в рычаге
BCluster
Добавлено: Ср июл 01, 2015 10:42 pm |
Источник звука будто бы сзади, но толчок по всему кузову идет
Zabik
Добавлено: Чт июл 02, 2015 12:42 pm |
Зарегистрирован: Пн янв 06, 2014 2:18 am Сообщения: 276 Откуда: Питер Репутация: 14 [ ? ]
Мистика. Мне кажется в задней подвеске надо смотреть: при остановке жопа приподнимается, видать там что-то подклинивает и через некоторое время срывается обратно и машина проседает обратно (это может даже не ощущаться, т.к. разница может быть в несколько миллиметров). Предположу что такое может случиться из-за лопнувшей пружины например. Или если жопу задирали вставляя не оригинальные пружины - шток опоры может вверх до упора подниматься и подклинивать слегка. Может имеет смысл попробовать поприподнимать жопу на стоящей машине и проверить будет ли такой звук?
_________________ Carina E Liftback 7A-FE 1,8 LB англичанка
Павел Николаевич
Добавлено: Чт июл 02, 2015 1:30 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 03, 2013 11:49 am Сообщения: 57 Откуда: Воронеж Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina e/sedan
Двигатель: 4a-fe std
ZabikУ меня такая же проблема: останавливаешься, например, на светофоре и через полсекунды стук этот. Тоже грешил на бак а пару месяцев назад полез менять задние колодки и открутив заднее левое колесо решил подергать за стойку вниз/вверх и вуа-ля, стойка стучит с таким же звуком и ходит в этой плоскости вместе с корпусом, видимо плохо прикручена или что-то типа-того, я не разобрался до сих пор, как-то руки не доходят
Евген27
Добавлено: Чт июл 02, 2015 5:02 pm |
Может звук появляется с такой частотой,что имеет смысл посадить на заднее пассажира без подушки заднего дивана?
Рашит
Добавлено: Чт июл 02, 2015 9:19 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср апр 04, 2012 7:16 pm Сообщения: 89 Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
У меня тоже, при полной остановке, при заглушенном двигателе, минут через 5 глухой стук, как будто какая-то железка в процессе эксплуатации согнулась, потом, при остановке выпрямилась. Грешу на бак, больше нечему. Только при заглушенном двигателе.
_________________ Люблю свою совершеннолетнюю Карину г.Челябинск. Карина Е, Японка, 1.6, седан 1993 г.в. XLI (ничего, кроме стеклоподъемников)(теперь уже брызговики, очечник, противотуманки, литьё на 15", кожанный салон, коврики ворсовые, дисковые тормоза по кругу)
Zabik
Добавлено: Пт июл 03, 2015 1:01 am |
Рашит писал(а): У меня тоже, при полной остановке, при заглушенном двигателе, минут через 5 глухой стук, как будто какая-то железка в процессе эксплуатации согнулась, потом, при остановке выпрямилась. Грешу на бак, больше нечему. Только при заглушенном двигателе. Лол, через 5 минут  , это у тебя просто глушитель остывает
_vadim_
Добавлено: Чт фев 04, 2016 1:55 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 14, 2012 6:10 pm Сообщения: 360 Откуда: Красноярск Репутация: 5 [ ? ]
Павел Николаевич писал(а): Zabik У меня такая же проблема: останавливаешься, например, на светофоре и через полсекунды стук этот. А может стучать опора стойки? У меня такая же проблема..
_________________ Продана: CARINA E, AT190L-BEMNKW, 1997, MTM (C52), 4AFE___Лучше тойот - только вертолёт, и то не факт..___
[ Сообщений: 18 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
