Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:41 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2088 ]  На страницу Пред.  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ... 84  След.
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2014 9:25 pm
Машина: Carina - E
Двигатель: 1.6 LB
Ну вот начинают камни кидать... спасибо большое сергей что направил на путь куда копа :wink: :spasibo--:
А Александру60 ни пуха, не пера на дороге... и чтобы машина не когда не ломалась раз вы такой правильный... :ras_pal_cov_ka: :-edu-edu-:
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2014 7:01 am
harned писал(а):
Добрый день сеня заправил кондер поездил пол дня... и кончилась мая радость начал дуть теплый воздух... :( вернулся к фреонщикам посмотрели давление нормальное... при включении обороты поднимаються вентилятор крутиться а из дефлекторов дует горячий воздух... ребят подскажите в чем может быть дело... :( зарание спасибо всем кто подскажет где копать...
И проверь включается ли муфта компрессора. Тупо провод отгнил, муфта не включается, а вентиляторы будут работать, и ХХ поднимется. У меня такая беда была. Все работает, а муфта не срабатывает. Провод в фишек отвалился
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2014 10:00 am
Машина: Carina - E
Двигатель: 1.6 LB
Ребят а вот как проверить мыфта включаеться или нет???
Добавлено спустя 46 секунд:
*муфта
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2014 10:18 am
Визуально посмотреть!
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2014 10:21 am
Машина: Carina - E
Двигатель: 1.6 LB
Ну симптомы что он не крутиться какие?
Я просто не спалил как он крутиться и как он не крутиться...
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2014 10:37 am
Шкив насоса всегда вращается,при включении происходит втягивание
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2014 10:38 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
harned
Дружище, без обид, но с такими знаниями, даже если мы сейчас совместными услилями выявим в чем неисправность, устранить ее самому тебе будет очень сложно.
По сабжу, у компрессора шкив, на который накидывается ремень. А рядом с этим шкивом, почти вплотную к нему есть такой же шкив, чуть меньшим размером. Так вот, очевидно, что шкив с ремнем крутится всегда, а вот маленький шкив начинает крутиться, когда компрессор начинает работать, т.е. подключается муфта.
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2014 11:09 am
Машина: Carina - E
Двигатель: 1.6 LB
Он не крутиться... я не обижаюсь... просто уточнаю чтобы не было разговора о разных вещах...
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2014 11:15 am
Двигатель: 7A-FE lb
harned
Ну вот. Значит надо смотреть - почему. Она прям с самого начала включения холодной машины не работает? Или через какое-то время муфта отключается?
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2014 11:19 am
Машина: Corona ST-195
:) По мне так либо заправщики профессиАНАЛЫ либо ТРВ менять!
563356433.jpg [ 111.36 КБ | Просмотров: 5846 ]
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2014 5:41 pm
СергейS писал(а):
Тут не в этом вопрос, а в том что бы найти и устранить неисправность.
Сорри, я думал, что легче предотвратить, чем ремонтировать... Ну каждому своё...
Пост был для инфо новичкам. Кто любит ездить до поломки, не ухаживая за машиной - мой пост выше не читать!
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2014 6:05 pm
Машина: Carina - E
Двигатель: 1.6 LB
Ребят короче еду я к ремонтникам, нажал кнопку... и о чудо работает, холодит хорошо... теперь кнопку боюсь трогать так как всетаки грешу на нее... рычежком выключаю... в среду поеду к электрику и будем искать в чем проблема...
А насчет ТРВ я так понел что в тонкой трубки был бы вакум... а у меня при нажатии брызгает фреон...
Ребят вот вы мне подскажите пожалуста откуда команда идет на муфту компресора???
Добавлено спустя 11 минут 46 секунд:
Александр60
Может и проще ремонтировать не доводя до поломки а мне машина досталась уже с нерабочем кондером... уже 2 года пытался сделать и каждый раз упирался в какую нибудь преграду, то не ту трубку преобрел то компресор из-за всех щелей пропускает, то трубки в невидимых местах погнуты и т.д.
Че скрывать были времена что и денег небыло...
А хозяина прежнего я досих пор вспоминаю "хорошими словами"...
Че могу и хвотает ума сделать делаю сам че не могу еду к нашим рукажопам астраханским...
Добавлено спустя 7 минут 5 секунд:
Ой пардон Алексей60 прошу прошения...
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2014 6:51 am
команда идет с кнопки через реле и мозг управления кондеем.
P.S. ну, граматей :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2014 7:45 am
Машина: Carina - E
Двигатель: 1.6 LB
Прошу прошение за грамотность писать приходиться с телефона, свадьба на насу мая и так уже кричит на меня... :?
Так я так понимаю если бы мозг не отробатывал то обороты бы не поднимались... надо значит релюшку посмотреть... И сразу вопрос релюшка от наших машин какая нить подходит, чтобы проверить в ней дело или нет(естественно только на проверку) :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2014 8:49 am
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
harned
Дело не в релюшках, если у тебя поднимались обороты и включались вентиляторы, а компрессор не срабатывал. Ты лучше проверь разьём на компрессоре, возможно окислился и плохой контакт. Тряхонуло на кочке, компрессор включился, тряхонуло ещё раз, компрессор отключился.
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2014 10:50 am
Машина: Carina - E
Двигатель: 1.6 LB
Все контакты проверил еще позовчера, со вчерашнего обеда ездию все работает выключаю кондиционер пока регулировкой мощности... пока полет нормальный...
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2014 2:17 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Ну и как состояние контактов? Окисление было?
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2014 2:32 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Лучше бы спросить, поступало ли напряжение на клемму?
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2014 2:33 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
Ты думаеш он его замерял? Я думаю что нет, потому и неспрашиваю :ts_ss:
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2014 2:41 pm
Двигатель: 7A-FE lb
думаю что вопрос про состояние клемм не имеет смысла, ибо было бы смешно услышать вопрос от топикстартера по типу не работает кондиционер, все контакты от окисления отваливаются. Помогите, в чем может быть дело? :D
П.С. имхо "новичок" на глаз не сможет оценить состояние контактов, особенно на начальной стадии окисления
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2014 2:44 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
:o Как можно не увидеть фишку покрытую синими с белым окисами? :du_ma_et: Это же элеметарно Ватсон :nez-nayu:
Добавлено спустя 31 секунду:
Mr_Nuke
Ты со своим кондеем разобрался?
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2014 2:51 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Дабы все было в одном месте, отпишусь в той теме :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2014 3:42 pm
Машина: Carina - E
Двигатель: 1.6 LB
Ребят новичек не новичек... а где контакта нет это я бы увидил бы... всетаки слесать кип...
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2014 12:12 am
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Ребята, у кого 3S, сколько фишек подключается к комрессору?
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2015 10:17 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Всем привет!!!
Кондей перестал работать - пропала напруга на фишке, которая в компрессор заходит. Проверил релюшки - норма, муфта от аккума срабатывает, вентилятор не включается. Куда копать, подскажите? :cry_ing:
http://www.incorproof.ru/
