Текущее время: Вт май 26, 2026 7:19 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Дизельный звук
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2015 1:04 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
подскажите, что менять?
1. задний сальник КВ 90311-85006;
2. передний сальник КВ 90311-42026;
3. сальник РВ;
4. сальник передний АКПП 90311-38020;
5. сальники левого и правого приводов.
что еще можно сменить "заодно"?
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2015 7:23 am
baloven
Если масло в коробку не доливаешь, то
мне кажется лучше не трогать, а по остальному на месте смотреть нужно, у меня на поддоне
одна шпилька была сломана, + х%%вый герметик, в результате масло текло, в месте стыка
поддона и блока, на трубке масляного щупа уплотнительное кольцо рассыпалось когда снимал.
 Заголовок сообщения: Re: Дизельный звук и течи масла
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2015 7:33 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Сальник м/насоса и сам насос (люфт).
На АКПП фильтр замени или почисть. Ну жидкость тоже.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2015 3:01 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
ALEX-72 писал(а):
baloven
не доливаю, но несколько капель дексрона есть.... хотя и уровень стоит.... если снимать всё и разъединять, то лучше же заменить заодно....
сальник маслонасоса - закажу, спасибо....
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2015 10:03 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
сальник маслонасоса - это же и есть передний сальник коленвала? так?
по схеме другого сальника там не нашел ))
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2015 7:10 am
Над КВ слева вверху привод МН.
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2015 12:18 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
на какой схеме?
я вот тут смотрел....
MAF561B2.png [ 150.61 КБ | Просмотров: 1913 ]
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2015 12:25 pm
15100С
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2015 12:29 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
pul752 писал(а):
15100С
понял, спасибо )
15165-74020 это он....
ну и цены, блин.... 300 почти стоит.... :o
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2015 1:38 pm
baloven ...300 почти стоит....
:) Размер не имеет значения.
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2015 3:38 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
почти 300 рублей стОит ))))
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2015 7:10 pm
Купи 1 раз и забудь.
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2015 8:09 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
да я уже 6 сальников на 2300 купил....
хотя ты прав, куплю и забуду ))
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2015 6:41 am
Всем привет! А есть фотоотчет про то как взводить шестерню? Поиск не выдает..(
Toyota Сarina E 4A-FE, 1994 г.в., англичанка.
х311кс51
Если пытаешься закрыть квадратный контейнер круглой крышкой, то это понедельник. Если получается - это пятница)))
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2015 8:08 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
привет.
держи - http://forum.corona-club.ru/index.php?a ... tach=43523
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2015 2:30 pm
baloven, спасибо!!! но отчет о 4s-fe, а у меня 4a-fe :( или у меня взводится так-же???
х311кс51
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2015 2:34 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
устройство - аналогично.... только у тебя клапанная крышка шпильками крепится к ГБЦ....
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2015 1:38 pm
baloven, понял! спасибо! на выходных попробую!!!!
х311кс51
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2015 1:53 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
отпишись потом ;)
