baloven
Добавлено: Пт май 15, 2015 1:04 am |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1233 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
подскажите, что менять? 1. задний сальник КВ 90311-85006; 2. передний сальник КВ 90311-42026; 3. сальник РВ; 4. сальник передний АКПП 90311-38020; 5. сальники левого и правого приводов.
что еще можно сменить "заодно"?
ALEX-72
Добавлено: Пт май 15, 2015 7:23 am |
balovenЕсли масло в коробку не доливаешь, то baloven писал(а): 4. сальник передний АКПП 90311-38020 мне кажется лучше не трогать, а по остальному на месте смотреть нужно, у меня на поддоне одна шпилька была сломана, + х%%вый герметик, в результате масло текло, в месте стыка поддона и блока, на трубке масляного щупа уплотнительное кольцо рассыпалось когда снимал.
_________________ Алексей.
pul752
Добавлено: Пт май 15, 2015 7:33 am |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Сальник м/насоса и сам насос (люфт). На АКПП фильтр замени или почисть. Ну жидкость тоже.
baloven
Добавлено: Пт май 15, 2015 3:01 pm |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
ALEX-72 писал(а): baloven Если масло в коробку не доливаешь, то мне кажется лучше не трогать, а по остальному на месте смотреть нужно, у меня на поддоне одна шпилька была сломана, + х%%вый герметик, в результате масло текло, в месте стыка поддона и блока, на трубке масляного щупа уплотнительное кольцо рассыпалось когда снимал. не доливаю, но несколько капель дексрона есть.... хотя и уровень стоит.... если снимать всё и разъединять, то лучше же заменить заодно.... Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:Re: Дизельный звук и течи маслаpul752 писал(а): Сальник м/насоса и сам насос (люфт). На АКПП фильтр замени или почисть. Ну жидкость тоже. сальник маслонасоса - закажу, спасибо....
baloven
Добавлено: Пт май 22, 2015 10:03 pm |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
pul752 писал(а): Сальник м/насоса и сам насос (люфт). На АКПП фильтр замени или почисть. Ну жидкость тоже. сальник маслонасоса - это же и есть передний сальник коленвала? так? по схеме другого сальника там не нашел ))
pul752
Добавлено: Сб май 23, 2015 7:10 am |
Над КВ слева вверху привод МН.
baloven
Добавлено: Сб май 23, 2015 12:18 pm |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
pul752 писал(а): Над КВ слева вверху привод МН. на какой схеме? я вот тут смотрел....
MAF561B2.png [ 150.61 КБ | Просмотров: 1914 ]
pul752
Добавлено: Сб май 23, 2015 12:25 pm |
15100С
baloven
Добавлено: Сб май 23, 2015 12:29 pm |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
pul752 писал(а): 15100С понял, спасибо ) 15165-74020 это он.... ну и цены, блин.... 300 почти стоит....
pul752
Добавлено: Сб май 23, 2015 1:38 pm |
baloven ...300 почти стоит....  Размер не имеет значения.
baloven
Добавлено: Сб май 23, 2015 3:38 pm |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
pul752 писал(а): baloven ...300 почти стоит....  Размер не имеет значения. почти 300 рублей стОит ))))
Череп
Добавлено: Сб май 23, 2015 7:10 pm |
Купи 1 раз и забудь.
baloven
Добавлено: Сб май 23, 2015 8:09 pm |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Черепашка-ниндзя писал(а): Купи 1 раз и забудь. да я уже 6 сальников на 2300 купил.... хотя ты прав, куплю и забуду ))
Михаил51
Добавлено: Вс май 24, 2015 6:41 am |
Зарегистрирован: Пн мар 16, 2015 7:27 pm Сообщения: 30 Откуда: Мурманск Репутация: 0 [ ? ]
Всем привет! А есть фотоотчет про то как взводить шестерню? Поиск не выдает..(
_________________ Toyota Сarina E 4A-FE, 1994 г.в., англичанка. х311кс51 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Если пытаешься закрыть квадратный контейнер круглой крышкой, то это понедельник. Если получается - это пятница)))
baloven
Добавлено: Вс май 24, 2015 8:08 am |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Михаил51
Добавлено: Пн май 25, 2015 2:30 pm |
baloven, спасибо!!! но отчет о 4s-fe, а у меня 4a-fe  или у меня взводится так-же???
baloven
Добавлено: Пн май 25, 2015 2:34 pm |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Михаил51 писал(а): baloven, спасибо!!! но отчет о 4s-fe, а у меня 4a-fe  или у меня взводится так-же??? устройство - аналогично.... только у тебя клапанная крышка шпильками крепится к ГБЦ....
Михаил51
Добавлено: Вт май 26, 2015 1:38 pm |
baloven, понял! спасибо! на выходных попробую!!!!
baloven
Добавлено: Вт май 26, 2015 1:53 pm |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Михаил51 писал(а): baloven, понял! спасибо! на выходных попробую!!!! отпишись потом
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5 |
