Текущее время: Вт май 26, 2026 2:55 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 139 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена масла в АКПП
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2014 12:20 am
Виль
35330-12030 вот он.ориджинал...
а вообще,в ссылке которой ты дал,есть пункт "КОРПУС КЛАПАНА И МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР (ATM)" и там вылетает менюшка.
вот и смотри что тебе надобно.
:dr_ink:
если у тебя 4а или 7а то пулемет :-pulemet-: -245,значит с номером я не ошибся.
:dr_ink:
СообщениеДобавлено: Пт май 02, 2014 1:50 am
Камиль, бик зур рэхмэт !)
АКПП А246е
Цена, конечно, "порадовала":o
Виль
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2014 6:34 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
можно брать JS Asakashi JT391K Фильтр коробки передач 517,94р.
потому что оригинальный стоит в 2 раза дороже.... Toyota 35330-12030 Фильтр масляный коробки передач 1 338,07р.
в принципе, там ломаться нечему... можешь снять старый и промыть его и поставить.... только прокладку прикупи и не бери пробковую )
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2014 12:02 am
baloven писал(а):
прокладку прикупи
а прокладка разве не герметик ?
Виль
СообщениеДобавлено: Пн май 05, 2014 11:49 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Vilf писал(а):
baloven писал(а):
прокладку прикупи
нет, не герметик :)
Применимость toyota 3516812030
Прокладка поддона
Цена, 278,00
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2014 12:32 am
Машина: Carina FF (CT190)
Раньше с АКПП дел не имел, а тут приспичело менять подвесной на женушкиной короне.
Привод вытаскивал, и чтобы масло на голову не лилось решил слить.
Коробас А140L (если мне память не изменяет), нашел 2 сливных пробки: на картере коробки и на картере редуктора.
На картере коробки открутить не смог, слизан шестигранник, на редукторе открутил, подставил ведро, а слилось отсилы 2 литра. При этом щуп показывал, что масло есть. После ремонта привода залил через трубку щупа. Теперь уровень где-то посредине щупа.
Что это?
Может я не туда залил?
Зы. машина едет как и ехала.
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2014 3:50 am
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
На щупе должно быть написано Transmission у меня ручка щупа толи желтого толи оранжевого цвета
Добавлено спустя 8 минут 45 секунд:
[quote="l_denis"] При этом щуп показывал, что масло есть. [quote="l_denis"] ты после того как слил и полез щуп проверять... сам щуп протер тряпкой? :D
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2014 7:29 am
Дэн
на женушкиной короне,на щупе,должно быть 4 ризки.
первые две от низу показывают уровень масла в коробасе на горячую,а верхние на горячую.
надеюсь не попутал ничего :ti_pa:
вот в уровень этот и выставляйся.
завел машин,покатался километров 20,встал на ровную площадку,щуп вынул и смотри,при необходимости долей.
Мужики.автоматчики,поправьте меня :dr_ink:
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2014 7:58 am
Не, ну я то знаю как выглядит щуп АТФ-ки :ti_pa:
А проверять я полез когда 2 литра слилось вместо 7-ми.
снизу риски показывают на холодную
7 литров у тебя не сольется никогда. чтобы слить все, надо движком крутить
почитай есть фотоотчет на форуме.
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2014 8:27 am
Репутация: 187 [ ? ]
Наличие 2-х пробок вполне может указывать и на разделенные картеры коробки и главной передачи.
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2014 8:38 am
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Нижние это на холодную, верхние на горячуую, так как декстрон разжимается при нагреве. В гуре то же самое. 7 дитров не не слышал))))
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2014 9:40 am
Так вот я тоже так подумал. А в редуктор не может отдельно масло заливаться?
Картер редуктора по уровню ниже картера коробки, вот я и рассчитывал на слив масла в объеме большем чем 2 литра
Добавлено спустя 11 минут 36 секунд:
ЗЫ. Нашел мануал по этой коробке на английском. Там написано , что сухая заливка 5,7 литров.
Слив-заправка 2,5 литра. Выходит, что всё нормально.
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2014 10:01 am
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Все верно. А ты купил 7л масла?
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2014 10:23 am
Я бы все равно попробовал слить с редуктора еще раз, дабы убедиться, что в нем есть первоначальный объем масла.
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2014 11:44 am
Машина: SKODA OCTAVIA II FL
Двигатель: BSE
Карины с автоматом не было, но купил недавно октавию 1,6 на автомате (6-ст японский автомат айсин). Там ситуация такая: объем масла на сухой залив - 7. Если просто слить через пробку то выливается чуть менее 3х литров. Чтобы заменить весь объем нужно снимать поддон. Со снятием поддона в коробку влезло около 6 литров. То есть получается что при обычном сливе через пробку старое масло смешивается с новым примерно 50 на 50. Предлагают еще менять без снятия поддона в 2 захода. Заливаешь 3 литра, ездишь пару тысяч, снова сливаешь и заливаешь опять 3 литра. Так основная часть масла заменится на новое. Думаю и на старых коробках ситуация примерно такая же.
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2014 8:02 pm
l_denis, если у тебя полнопривод, то ты слил с редуктора. Заливается отдельно от коробки, если память не изменяет. А вот марку жидкости не подскажу( тоже самое что в коробку или другое). Давно интересовался этой темой, еще до покупки машины. Много читал на дроме, там инфы куча и маленькая тележка.
ТАк тут половина автоматчиков так и поступает. Способ известный и широко распространенный.
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2014 1:44 pm
Двигатель: 7a-fe
Коллеги, при переборке двигателя неправильно сдернул блок - вместе с бубликом... Оттуда вытекло немного масла (не могу сказать сколько точно). Когда все собрал пытаюсь проверить уровень - картина примерно как у автора ветки в первом сообщении, на холодную показывает уровень горячей, на горячую - между верхним холодным и нижним горячим! Долил пол литра масла - особо ничего не изменилось.
Уровень на горячую проверял по мануалу - прогретый движок после небольшого пробега, переключение между передачами по несколько раз, паркинг, проверка уровня при заведенном движке.
Может быть, что в трансформатор масло обратно не закачалось? Или оно по любому туда задавится?
После переборки двига поменял подушки (пока все кроме задней) - подушки ушатанные были. Но после замены дергание при переключении рычага селектора не пропало, двигатель дергается при втыкании передней или задней скоростей после парковки или нейтрали. Так же ощутимы слабые тычки при переключении передач при езде.
Может дергание быть следствием нехватки масла?
Какие проблемы решаются заменой масла в принципе?
Стояночный тест показал 2200 оборотов. Масло довольно жидкое, цвет не темный, бурый.
Должно ли масло быть жидким или вязким? И на сколько?
двигатель 7a-fe, коробка A245E
:s_o_s:
IMG_20140615_221142 (1).jpg [ 468.65 КБ | Просмотров: 8809 ]
IMG_20140615_194307.jpg [ 180.64 КБ | Просмотров: 8809 ]
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2014 5:53 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
При таком снятии был ОченЬ большой риск загибания оси тр-ра. То что из него вылилось-не страшно. В нем литра 2,5 остаётся. С новым маслом плавнее переключения. Уровень делай по книжке: мало плохо, больше тоже не лучше. :)
Возьми свежее масло и сравни цвет и вязкость. Старое не должно вонять горелым.
Сила "тычка" зависит от интенсивности разгона. Главное, чтобы обороты не поднимались при переключении на высшую. Они должны чуть упасть.
На яме посмотри, как двигатель перемещается при переключении от N к D и N и R. Задняя подушка тоже очень важна.
Замена масла на форуме переработана до состояния детского питания :) Удачи!
P.S. На Ютубе набери "Устройство и принцип работы АКПП Тойота". Очень интересно.
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2014 1:37 pm
Двигатель: 7a-fe
ось не гнули - снимали пол часа наверно))) сначала до упора вытянули вбок, когда уперлись в лонжерон поддамкратили машину и вытащили блок вниз. трансформатор уже был не на оси в этот момент.
на счет проверки уровня - делал все по буковкам)
на счет замены я реально тут изучил на зубок, разжевано как младенцу. буду менять позже вместе с подушкой.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2014 2:49 pm
Хлопочи :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2015 5:33 pm
Машина: Toyota Carina E, Седан, ATT
Двигатель: 3S-FE 2.0
Клубни! Дайте пожалуйста совет новичку, купил две недели назад Каринку 3S-FE автомат. :igru_shka: Простояла на работе ни кому не нужная 2 года. Надо менять все жижи. С двигателем в принципе всё понятно, а вот автомат впервые. Что там залито не известно DII, DIII, или ATF TYPE T-4. Понял, что смешивать нельзя. Делать полную замену? (бытует мнение, что вредно..) Как же быть, что-же лить? :s_o_s: :du_ma_et:
Carina E Седан, 94г, 3S-FE, ATT, Japan.
Мы на Драйве
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2015 6:06 pm
Я заливал д3 тойотовское. У меня коробка а245е. Проблем никаких
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2015 6:54 pm
Sanchis85
Была полная замена, или частичная?
Мы на Драйве
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2015 7:18 pm
Art-ekb
менял один, поэтому частичная (то масло что было в гдт осталось соответственно).
примерно 5 литров залил, соответственно примерно 2 литра осталось старого.
