Rash
Добавлено: Ср май 20, 2015 12:23 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
Торпеда писал(а): сам коротнул Ну так все проще, исправляй и ваяй дальше
Торпеда
Добавлено: Ср май 20, 2015 1:25 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 12, 2011 9:20 pm Сообщения: 455 Откуда: Казахстан, Шымкент Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Rash писал(а): Торпеда писал(а): сам коротнул Ну так все проще, исправляй и ваяй дальше  Не а Не получается. Смотрите у меня штатная кнопка. под сидением торчат 3 провода черно белый провод всегда - Красно белый появляется +в режиме hi Красно черный появляется + в режиме low Получается при пепеключении +скачет с одного провода на другой а - всегда остаеться.
_________________ Toyota Carina E Седан GLI 16V 1.6, 4A-FE LB, МКПП, ГУР, ABS, SRS, Кондер. 1995г.в. Англичанка Toyota Carina E Седан GLI 16V 2.0, 3S-FE, МКПП, ГУР, ABS. 1993г.в. Японка Продаю GTi спойлер на Карину Е седан и лифтПродаю брызговики "оригинал"
alexrotor
Добавлено: Ср май 20, 2015 1:46 pm |
ТорпедаМинус не всегда остаеться, просто он у тебя через паразитные связи звониться. Тебе нужно подключить так: Элементы обогрева последовательно, среднюю точку от них подключить на средний пин разьема который торчит под сиденьем, а остальные два соответственно на крайние контакты, причем без разницы на какой именно. И все будет работать в штатном режиме
Торпеда
Добавлено: Ср май 20, 2015 2:00 pm |
Двигатель: 4А-FE LB
alexrotor Именно я так и соединял по началу. предох сразу сгорел. По тому что при подключении режимов. + в одном должен отключаться. А при таком соединении + сразу подается на два режима хотя ты включаешь один режим. Тут наверное надо диод и резистор ставить.
alexrotor
Добавлено: Ср май 20, 2015 2:02 pm |
Торпеда Да не надо там ничего ставить, погоди я давно уже делал, подзабыл. Тогда средняя точка на разьеме с какого-то края. Блин не помню.
Торпеда
Добавлено: Ср май 20, 2015 2:20 pm |
Двигатель: 4А-FE LB
alexrotor вот она фишка по середине то что ты говоришь это плюс в режиме hi Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:Вот они эти мои нагревательные элементы. Спина и опа. Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:Вот и мои штатные кнопки Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:Кулибины помогите
ALEX-72
Добавлено: Ср май 20, 2015 3:22 pm |
ТорпедаТебе уже два человека сказали: ALEX-72 писал(а): Видимо у тебя такие нагреватели, которые можно включать только последовательно ALEX-72 писал(а): "Емеля" раньше использовал параллельное включение нагревателей,и они у меня прекрасно работали с штатными кнопками, а сейчас они используют новые нагреватели, которые можно включать только последовательно, Rash писал(а): Видимо нагреватели эти можно только последовательно включать, и нельзя параллельно, как штатные или старые "Емеля". Не получится эти обогреватели подключить, так чтоб работало штатно, "HI" и "LO", точнее подключить можно, теоретически, тоько не нужно этого делать, потому что в режиме "HI" будет слишком большая нагрузка, и могут сгореть не только они, но и сиденье, проводка, автомобиль, тебе оно надо? Это тоже самое что взять две лампы на 6 вольт, включишь последовательно в 12 вольт, будут работать, включишь параллельно в те же 12 вольт, перегорят, надеюсь на примере с лампами понятнее объяснил  , эти нагреватели при последовательном включении уже работают в режиме "HI", соединяй как было с завода, ищи в разъеме (можно с помощью лампочки) нужные 2 пина, и подключайся к ним, будет только один режим, по другому ни как, увы
_________________ Алексей.
Торпеда
Добавлено: Ср май 20, 2015 3:28 pm |
Двигатель: 4А-FE LB
ALEX-72 Они соединены последовательно да и работает в режиме hi. Как сгорят если они на 12 вольт? Тут надо что то мутить через регулятор напряжение что ли. Веть до меня подключали же люди на кнопку Чери.
alexrotor
Добавлено: Ср май 20, 2015 3:32 pm |
ALEX-72 Слишком категоричные выводы Торпеда измерь сопротивление одного элемента Вспомнил цвет r-l средний для одного сиденья и цвет r-b для второго. т.е. средний от элементов нужно садить именно на них
Последний раз редактировалось alexrotor Ср май 20, 2015 3:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
Женя-BOND
Добавлено: Ср май 20, 2015 3:38 pm |
Двигатель: 4A FE LB
ALEX-72, у меня уже 2 (или 3) сезона отпахали (давно уже в общем подрубил). в режиме хай. нормас. без реле
как раз такие, как на фотке
ALEX-72
Добавлено: Ср май 20, 2015 3:50 pm |
Люди подключали, точно такие же?, наверняка другого производителя, тут нужно не по модели авто, для которого они предназначены подбирать, а по схеме подключения, или может быть по сопротивлению, я же писал, у меня стоят "Емели" старого образца, их можно было включать: параллельно: режим-"HI", и последовательно: режим-"LO", это так они включаются через тойотовскую кнопку, а новые уже так нельзя включать, даже если производитель тот же самый, подключение может быть разным, на "Емелях", вместо углеволоконного нагревателя, стали использовать что то новое, и изменили схему подключения, возможно и остальные на месте не стоят. alexrotor, Женя-BONDЕсли вы на 100% уверены что нагреватели как у вас, то я сдаюсь, я привел пример на подогревах для одной и той же машины, ВАЗ 2110, и одного и того же производителя, "Емеля", технологию изготовления, и схему включения они поменяли, а внешне все тоже самое, но вот такими буквами на коробке написали: только последовательное включение!!!Торпедарекомендую сначала провести испытания вне автомобиля
Rash
Добавлено: Ср май 20, 2015 6:11 pm |
Торпеда писал(а): черно белый провод всегда - Красно белый появляется +в режиме hi Красно черный появляется + в режиме low Получается при пепеключении +скачет с одного провода на другой а - всегда остаеться.  ТАК и должно быть!
Торпеда
Добавлено: Ср май 20, 2015 7:25 pm |
Двигатель: 4А-FE LB
RashНе я не спорю  . Просто мне подсказывают как соединить, а я говорю что так не получиться и объясняю как работает штатная кнопка
Женя-BOND
Добавлено: Чт май 21, 2015 3:24 pm |
Двигатель: 4A FE LB
Народ, у кого стоят штатные кнопки и есть тестеры, можете сказать, на каких пинах в каких режимах какие полярности приходят? И есть ли гальваничесике связи с другими пинами в разных режимах (лоу/хай)?
alexrotor
Добавлено: Чт май 21, 2015 3:52 pm |
Женя-BOND Не давно пытался запитать заднюю розетку как раз от кнопки попогрея, в итоге 12в есть почти на всех контактах, точно не помню на каких, гальваническая связь есть. Я подключился от каких-то контактов, получилось при включении хай напруга есть, при лоу напруги нет. через нагревательные элементы паразитная напруга лезет, ведь у них маленькое сопротивление.
Женя-BOND
Добавлено: Чт май 21, 2015 3:58 pm |
Двигатель: 4A FE LB
alexrotor, страхи какие-то глаголишь Спасибо за инфу
Sokolov_Il'ya
Добавлено: Вт авг 11, 2015 2:46 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 09, 2011 9:55 pm Сообщения: 186 Откуда: Старый Оскол, Белгородская область Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina-E, хетчбек
Товарищи! Помогите, купил емеля УК-2, как его установить самостоятельно? Где искать "+", где искать "зажигание", какие провода идут к подсветке? Интересуют цвета и где взять? Мысли приходили взять с аварийки "+". Выдержит ли? А зажигание откуда брать?
_________________ Сейчас Тойота Карина Е GLi 1.6л 107 л.с. lb мотор заменен дважды (1 - прошлым хоз, 2 - мной), 1995 г. Стараюсь улучшать, но пока получается только поддерживать то, что есть (чтобы не было хуже). Мой сайт: Яркие путешествия
Mangalor
Добавлено: Пн ноя 05, 2018 5:10 am |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1652 Откуда: Московская область Репутация: 49 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Всем привет, прочитал обе темы по попогреям но картинки подключения старых угольных элементов от "Емели" к штатным кнопкам не увидел  подскажите где посмотреть или нарисуйте схему пожалуйста-пока тепло хочу подключить грелки, но не могу сообразить как это сделать что-бы оба режима работали...
Дмб
Добавлено: Пн ноя 05, 2018 9:35 am |
| Атлант клуба |
Так в букваре же схема есть,если кнопки у тебя уже стоят родные,то все анологично
Mangalor
Добавлено: Пн ноя 05, 2018 1:10 pm |
Дмб писал(а): Так в букваре же схема есть,если кнопки у тебя уже стоят родные,то все анологично Привет, не поверишь-есть три букваря и все разных издательств, положил все вместе и забыл куда и где напрочь..
Дмб
Добавлено: Пн ноя 05, 2018 1:47 pm |
| Атлант клуба |
Mangalor
Добавлено: Пн ноя 05, 2018 7:08 pm |
Спасибо за схему, теперь я еще больше запутался в проводах...
ALEX-72
Добавлено: Пн ноя 26, 2018 9:52 am |
Mangalor писал(а): теперь я еще больше запутался в проводах... Mangalor писал(а): или попа в режиме HI или спинка и попа в режиме LOW. Сереж, смотри не на провода, а на номера контактов у кнопок, а на фото выводов от нагревателей, общий (2 провода) считай выводом от нагревателей №1 схемы, остальные 2 вывода без разницы: Вложение:
1234567.jpg [ 134.43 КБ | Просмотров: 6926 ]
И ещё один важный момент  у меня стоят кнопки от крузака, там нумерация выводов не совпадала с нашей схемой, пришлось вызванивать, кто есть кто  , или даже разбирать, не помню, давно это было может и у тебя не кариновские кнопки  , на схеме кстати, левая и правая кнопки отличаются нумерацией, возможно какая то одна совпадает, чтоб было проще разбираться, возьми 2 лампы на 5 ватт (вместо нагревателей), и дома, на столе, не спеша экспериментируй от блока питания, желательно с защитой от КЗ
Mangalor
Добавлено: Пн ноя 26, 2018 10:05 am |
Алексей привет! Кнопки самые родные Кариновские, кстати на родных проводках которые идут от разьема под сиденьем до элементов попогрея,минусовой провод по расположению в фишке отличается на входе и выходе...
image.jpg [ 105.44 КБ | Просмотров: 6921 ]
