Текущее время: Вт мар 17, 2026 9:29 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 478 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 12:23 pm
Торпеда писал(а):
сам коротнул
Ну так все проще, исправляй и ваяй дальше :)
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 1:25 pm
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Rash писал(а):
Торпеда писал(а):
сам коротнул
Не а Не получается. Смотрите у меня штатная кнопка. под сидением торчат 3 провода
черно белый провод всегда -
Красно белый появляется +в режиме hi
Красно черный появляется + в режиме low
Получается при пепеключении +скачет с одного провода на другой а - всегда остаеться.
Продаю брызговики "оригинал"
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 1:46 pm
Торпеда
Минус не всегда остаеться, просто он у тебя через паразитные связи звониться.
Тебе нужно подключить так:
Элементы обогрева последовательно, среднюю точку от них подключить на средний пин разьема который торчит под сиденьем, а остальные два соответственно на крайние контакты, причем без разницы на какой именно. И все будет работать в штатном режиме :co_ol:
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 2:00 pm
Двигатель: 4А-FE LB
alexrotor
Именно я так и соединял по началу. предох сразу сгорел. По тому что при подключении режимов. + в одном должен отключаться. А при таком соединении + сразу подается на два режима хотя ты включаешь один режим. Тут наверное надо диод и резистор ставить.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 2:02 pm
Торпеда
Да не надо там ничего ставить, погоди я давно уже делал, подзабыл. Тогда средняя точка на разьеме с какого-то края. Блин не помню.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 2:20 pm
Двигатель: 4А-FE LB
alexrotorИзображение
вот она фишка по середине то что ты говоришь это плюс в режиме hi
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Вот они эти мои нагревательные элементы. Спина и опа.
Вот и мои штатные кнопки
Кулибины помогите :oops:
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 3:22 pm
Торпеда
Тебе уже два человека сказали:
ALEX-72 писал(а):
Видимо у тебя такие нагреватели, которые можно включать только последовательно
ALEX-72 писал(а):
"Емеля" раньше использовал параллельное включение нагревателей,и они у
меня прекрасно работали с штатными кнопками, а сейчас они используют новые нагреватели,
которые можно включать только последовательно,
Rash писал(а):
Видимо нагреватели эти можно только последовательно включать, и нельзя параллельно, как штатные или старые "Емеля".
Не получится эти обогреватели подключить, так чтоб работало штатно, "HI" и "LO",
точнее подключить можно, теоретически, тоько не нужно этого делать, потому что в
режиме "HI" будет слишком большая нагрузка, и могут сгореть не только они, но и сиденье,
проводка, автомобиль, тебе оно надо?
Это тоже самое что взять две лампы на 6 вольт, включишь последовательно в 12 вольт,
будут работать, включишь параллельно в те же 12 вольт, перегорят, надеюсь на примере
с лампами понятнее объяснил :) , эти нагреватели при последовательном включении уже
работают в режиме "HI", соединяй как было с завода, ищи в разъеме (можно с помощью
лампочки) нужные 2 пина, и подключайся к ним, будет только один режим,
по другому ни как, увы :(
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 3:28 pm
Двигатель: 4А-FE LB
ALEX-72
Они соединены последовательно да и работает в режиме hi. Как сгорят если они на 12 вольт? Тут надо что то мутить через регулятор напряжение что ли. Веть до меня подключали же люди на кнопку Чери.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 3:32 pm
ALEX-72
Слишком категоричные выводы
Торпеда
измерь сопротивление одного элемента
Вспомнил цвет r-l средний для одного сиденья и цвет r-b для второго. т.е. средний от элементов нужно садить именно на них
Последний раз редактировалось alexrotor Ср май 20, 2015 3:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 3:38 pm
Двигатель: 4A FE LB
ALEX-72, у меня уже 2 (или 3) сезона отпахали (давно уже в общем подрубил). в режиме хай. нормас. без реле
как раз такие, как на фотке
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 3:50 pm
Люди подключали, точно такие же?, наверняка другого производителя,
тут нужно не по модели авто, для которого они предназначены подбирать,
а по схеме подключения, или может быть по сопротивлению, я же писал,
у меня стоят "Емели" старого образца, их можно было включать:
параллельно: режим-"HI", и последовательно: режим-"LO",
это так они включаются через тойотовскую кнопку, а новые уже так нельзя
включать, даже если производитель тот же самый, подключение может быть
разным, на "Емелях", вместо углеволоконного нагревателя, стали использовать
что то новое, и изменили схему подключения, возможно и остальные на месте
не стоят.
alexrotor, Женя-BOND
Если вы на 100% уверены что нагреватели как у вас, то я сдаюсь, я привел пример
на подогревах для одной и той же машины, ВАЗ 2110, и одного и того же производителя,
"Емеля", технологию изготовления, и схему включения они поменяли, а внешне все тоже
самое, но вот такими буквами на коробке написали: только последовательное включение!!!
Торпеда
рекомендую сначала провести испытания вне автомобиля :)
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 6:11 pm
:wo)(ll: ТАК и должно быть!
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2015 7:25 pm
Двигатель: 4А-FE LB
Rash
Не я не спорю :) . Просто мне подсказывают как соединить, а я говорю что так не получиться и объясняю как работает штатная кнопка
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2015 3:24 pm
Двигатель: 4A FE LB
Народ, у кого стоят штатные кнопки и есть тестеры, можете сказать, на каких пинах в каких режимах какие полярности приходят? И есть ли гальваничесике связи с другими пинами в разных режимах (лоу/хай)?
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2015 3:52 pm
Женя-BOND
Не давно пытался запитать заднюю розетку как раз от кнопки попогрея, в итоге 12в есть почти на всех контактах, точно не помню на каких, гальваническая связь есть. Я подключился от каких-то контактов, получилось при включении хай напруга есть, при лоу напруги нет. через нагревательные элементы паразитная напруга лезет, ведь у них маленькое сопротивление.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2015 3:58 pm
Двигатель: 4A FE LB
alexrotor, страхи какие-то глаголишь :o :D
Спасибо за инфу :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2015 2:46 pm
Машина: Toyota Carina-E, хетчбек
Товарищи! Помогите, купил емеля УК-2, как его установить самостоятельно?
Где искать "+", где искать "зажигание", какие провода идут к подсветке?
Интересуют цвета и где взять? Мысли приходили взять с аварийки "+". Выдержит ли? А зажигание откуда брать?
Сейчас Тойота Карина Е GLi 1.6л 107 л.с. lb мотор заменен дважды (1 - прошлым хоз, 2 - мной), 1995 г.
Стараюсь улучшать, но пока получается только поддерживать то, что есть (чтобы не было хуже).
Мой сайт: Яркие путешествия
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2018 5:10 am
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Всем привет, прочитал обе темы по попогреям но картинки подключения старых угольных элементов от "Емели" к штатным кнопкам не увидел :( подскажите где посмотреть или нарисуйте схему пожалуйста-пока тепло хочу подключить грелки, но не могу сообразить как это сделать что-бы оба режима работали... :?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2018 9:35 am
Так в букваре же схема есть,если кнопки у тебя уже стоят родные,то все анологично
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2018 1:10 pm
Привет, не поверишь-есть три букваря и все разных издательств, положил все вместе и забыл куда и где напрочь.. :(
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2018 1:47 pm
Пожалуйста
the wolverine movie summary
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2018 7:08 pm
Спасибо за схему, теперь я еще больше запутался в проводах... :D
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2018 9:21 am
Несмотря ни на что, озарение ко мне так и не пришло... :D Ну совсем не хватает мозга подключить попогрейки к штатным кнопкам что-бы все работало корректно, получается или попа в режиме HI или спинка и попа в режиме LOW... Подключил сиденья в разных вариантах и тестирую результат, пластины подогрева угольные от комплекта "Емеля" :)
image.jpg [ 87.18 КБ | Просмотров: 6600 ]
image.jpg [ 94.05 КБ | Просмотров: 6600 ]
image.jpg [ 93.64 КБ | Просмотров: 6600 ]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2018 9:52 am
Сереж, смотри не на провода, а на номера контактов у кнопок, а на фото выводов от нагревателей,
общий (2 провода) считай выводом от нагревателей №1 схемы, остальные 2 вывода без разницы:
1234567.jpg [ 134.43 КБ | Просмотров: 6598 ]
И ещё один важный момент :!: у меня стоят кнопки от крузака, там нумерация выводов не
совпадала с нашей схемой, пришлось вызванивать, кто есть кто :shock: , или даже разбирать,
не помню, давно это было :?
может и у тебя не кариновские кнопки :nez-nayu: , на схеме кстати, левая и правая кнопки
отличаются нумерацией, возможно какая то одна совпадает, чтоб было проще разбираться,
возьми 2 лампы на 5 ватт (вместо нагревателей), и дома, на столе, не спеша экспериментируй
от блока питания, желательно с защитой от КЗ :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2018 10:05 am
Алексей привет! Кнопки самые родные Кариновские, кстати на родных проводках которые идут от разьема под сиденьем до элементов попогрея,минусовой провод по расположению в фишке отличается на входе и выходе...
image.jpg [ 105.44 КБ | Просмотров: 6593 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
