Добавлено: Ср май 20, 2015 6:41 pm |
Я это и имел ввиду.
digimortal
Добавлено: Ср май 20, 2015 8:43 pm |
Машина: Toyota Carina E Wagon
На супорте толком разобрать ничего не смог, но судя по остатку от цифр было все таки 28...
IMG_20150520_192816.jpg [ 263.06 КБ | Просмотров: 6297 ]
baloven
Добавлено: Пн июн 22, 2015 10:12 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1233 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
baloven писал(а): поставил эти диски.... любое биение пропало - и при 60 и при 90 км/ч.... диски вполне себе хорошо работают  как это ни смешно звучит, но снова появилось биение.... разобрал суппорт, посмотрел. направляющие ходят хорошо и со смазкой, собрал.... теперь еще и колодки подпискивают.... друзья-товарищи, что брать-то теперь?
Ewgen_026
Добавлено: Пн июн 22, 2015 10:48 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 25, 2014 3:54 pm Сообщения: 45 Откуда: КМВ Ессентуки Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Caryxa-E
Двигатель: 4A-FE Bosch
Кто что юзает в плани передних тормозных дисков и колодок, и кто что может сказать о дисках брембо??
FraG
Добавлено: Пн июн 22, 2015 10:55 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 5:26 pm Сообщения: 843 Откуда: Москва/Братиславская Репутация: 3 [ ? ]
У меня стоят диски Brembo с колодками TRW...диски хорошо держат,за 6 лет владения кариной сменил дважды. Юзал разные колодки,остановился на ТРВ так как- не пищат при использовании(в отличии от многих...)стираются достаточно долго,нет излишнего мусора при износе на дисках,вобщем меня устраивает!
_________________ CarinaE(97г.в,115лс,С-52)/не LB/седан/Черная/4A-FE/XLi/Англичанка/ BMW E46 325Ci(купе),Titansilber M54B25 Немка)
baloven
Добавлено: Пн июн 22, 2015 11:39 pm |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
FraG писал(а): У меня стоят диски Brembo с колодками TRW...диски хорошо держат,за 6 лет владения кариной сменил дважды. Юзал разные колодки,остановился на ТРВ так как- не пищат при использовании(в отличии от многих...)стираются достаточно долго,нет излишнего мусора при износе на дисках,вобщем меня устраивает!  за 6 лет менял 2 раза тормозные диски? пробег был примерно около 120-140 тыс км?
FraG
Добавлено: Пн июн 22, 2015 11:41 pm |
baloven писал(а): пробег был примерно около 120-140 тыс км? 148 если быть точным))))прям как угадал)
baloven
Добавлено: Вт июн 23, 2015 12:46 am |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
FraG писал(а): 148 если быть точным))))прям как угадал) ну у меня примерно также, чуть поменьше )))) просто удивило, что их хватило на 74 тыс км всего лишь.... особенно учитывая то, что оригинал-то ходит по 200-300-400 тыс км....
FraG
Добавлено: Вт июн 23, 2015 1:01 am |
baloven писал(а): просто удивило, что их хватило на 74 тыс км всего лишь.... особенно учитывая то, что оригинал-то ходит по 200-300-400 тыс км.... ну первый раз поменял из за того что повело их,перегрел..попал на воду..и всё..началось биение со 130 на оттормаживание....
baloven
Добавлено: Вт июн 23, 2015 1:15 am |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
FraG писал(а): ну первый раз поменял из за того что повело их,перегрел..попал на воду..и всё..началось биение со 130 на оттормаживание.... получается, что ведёт всё, что является неоригиналом.... поставил Блю Принт - хватило ровно на 1 год.... по лужам не ездил, езда в обычном темпе и режиме.... хотя до этого оригинал столько лет стоял и ничего ему не было....
FraG
Добавлено: Вт июн 23, 2015 1:26 am |
baloven из всех брендов я бы выбрал - Brembo,Otto Zimmerman,Ferodo,TRW,Allied Nippon,NiBK....
baloven
Добавлено: Вт июн 23, 2015 2:30 pm |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
FraG писал(а): baloven из всех брендов я бы выбрал - Brembo,Otto Zimmerman,Ferodo,TRW,Allied Nippon,NiBK.... это конечно хорошие конторы, но вот Брембо хватает на 70 тыс км.... разве это нормально? такое ощущение, что всё делается Китаем.... или наши поставщики закупают только самые дешевые и низкокачественные запчасти....
miron
Добавлено: Вт июн 23, 2015 2:37 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 11, 2015 4:16 pm Сообщения: 35 Откуда: Чехов Репутация: 1 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 4а-фе
Диски стоят LPR они уже три комплекта айсин asn-154 съели, ничего не бьёт и не скриит запас еще хороший. Такие же ставили на ниссан примера п12 тоже все гут.
FraG
Добавлено: Вт июн 23, 2015 6:07 pm |
baloven baloven Так купи оригинал емае))кто мешает то?...а раз в 3 года поменять диски тормозные это вполне норма!
baloven
Добавлено: Вт июн 23, 2015 6:40 pm |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
FraG писал(а): baloven Так купи оригинал емае))кто мешает то?...а раз в 3 года поменять диски тормозные это вполне норма! шутку заценил
FraG
Добавлено: Вт июн 23, 2015 9:48 pm |
baloven писал(а): шутку заценил  ну знаешь,многие и раз в год меняют тормоза...смотря как ездить...вы батенька походу хотите - дёшего и навечно?)))нее,это не реально)))
sp7654
Добавлено: Вт июн 23, 2015 10:58 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 01, 2010 1:01 pm Сообщения: 172 Откуда: г.Орёл Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Саrina E
[quote="miron"]Диски стоят LPR Что за диски такие? Чтото не могу в Экзисте их найти. Номерок их есть?
_________________ Александр. Toyota Carina-E седан 2.0 GLI 3S-FE 92г. МКПП
baloven
Добавлено: Вт июн 23, 2015 11:16 pm |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
FraG писал(а): ну знаешь,многие и раз в год меняют тормоза...смотря как ездить...вы батенька походу хотите - дёшего и навечно?)))нее,это не реально))) ну да.... это в основном те, кому продают подвальный китай под видом нормальных запчастей.... и смотря как ездить здесь не основное - я написал, что проехал около 15 тыс км.... Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:sp7654 писал(а): Что за диски такие? Чтото не могу в Экзисте их найти. Номерок их есть? вот они - http://www.exist.ru/price.aspx?pid=B4A04862&sr=-4LPR T2691V Диск тормозной вентилируемый
FraG
Добавлено: Вт июн 23, 2015 11:21 pm |
baloven писал(а): ну да.... это в основном те, кому продают подвальный китай под видом нормальных запчастей.... ну если в экзисте,емексе и автодоке продают подвальный китай,то базара ноль,купи оригинал,че тогда говорить то?)))
baloven
Добавлено: Вт июн 23, 2015 11:23 pm |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
FraG писал(а): ну если в экзисте,емексе и автодоке продают подвальный китай,то базара ноль,купи оригинал,че тогда говорить то?))) подискутируем на эту тему?  если бы в экзисте или автодоке продавали бы только качественные запчасти - то не пришлось бы их менять через 15 тыс км пробега.... ну это как минимум нелогично звучит.... да и речь не об оригинале ведется, а о дублях....
FraG
Добавлено: Вт июн 23, 2015 11:24 pm |
baloven а что ты хочешь то?ты хочешь купить тормозные диски по рублю и проездить на них 200 тысяч?я тебе назвал нормальные фирмы,которые делают нормальные тормозные механизмы для разных автомобилей в том числе и для наших,кто то проездит на тех же брембо 100к,кто то 40,кто то летает по городу всегда под 140 а кто то как старый дед 60-80...всё зависит от того как изнашивать механизмы!я себе колодки менял раз в 15-20 тысяч TRW!,стала ездить моя девушка,так проездила уже 24...а колодки как новые!а у меня стирались до металла!
Последний раз редактировалось FraG Вт июн 23, 2015 11:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
baloven
Добавлено: Вт июн 23, 2015 11:27 pm |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
FraG писал(а): baloven а что ты хочешь то?ты хочешь купить тормозные диски по рублю и проездить на них 200 тысяч? да. это желание какое-то противоестественное?
FraG
baloven писал(а): да. это желание какое-то противоестественное? само собой))))не на той машине ты ездишь дружище чтоб экономить так по жёсткому...
baloven
Добавлено: Вт июн 23, 2015 11:35 pm |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
FraG писал(а): само собой))))не на той машине ты ездишь дружище чтоб экономить так по жёсткому... да экономия тут не причем.... хочется купить и нормально ездить..... за советы по фирмам - спасибо. нормальный дубль за полцены от оригинала - это уже хороший уровень должен быть... однако, даже такие диски будут не очень хорошими.... тем более, что и те же купленные Блю Принт были не самыми дешевыми на тот момент из предложенных.... ЗЫ: кстати про колодки.... на прошлых Нишинбо проехал около 70 тыс км.... это я так, чтобы было примерно понятно мой стиль езды.....  ЗЫЫ: начавшееся биение на 22-летнем оригинале.... 15 тыс км на новеньких Блю Принт..... может ли это говорить о том, что что-то работает не так? или совпадение?
Последний раз редактировалось baloven Вт июн 23, 2015 11:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
FraG
Добавлено: Вт июн 23, 2015 11:36 pm |
baloven писал(а): ЗЫ: кстати про колодки.... на прошлых Нишинбо проехал около 70 тыс км.... это я так, чтобы было примерно понятно мой стиль езды.....   ,можт я как то не так езжу тогда?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58 |
