Текущее время: Вт май 26, 2026 6:47 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 360 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка 12 Бош Мотроник
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 12:34 pm
хм... надо глянуть, может я дурак (хотя собирал по меткам)
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 6:17 pm
итак. сегодня выявил то что провода после обрыва были неправильно соединены.. открыл мануал и чуть голову не сломал пока не понял что пиновка на моем 3S-GE оказалась 3S-FE.. соединил по мануалу и вот она заводится нарядно.. но при добавлении оборотов выше 1500 загорается чек. самодиагностика осталась 12 ошибка!.. что ха хрень кто скажет что может быть!
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Сб апр 06, 2013 3:58 pm
не силен я в электронике.. подскажите!!!
у меня не понятно поечму мозг стоит 3S-FE а трамблер 3S-GE все работало как часики но случилась беда оборвались проводочки с трамблера... подскажите товарищи как соединить их.. на ЭБУ входы найду главное понять как на трамблере будут сопостовляться выходы...
Комментарий к файлу: распиновка трамблера 3s-fe
06042013235.jpg [ 58.4 КБ | Просмотров: 13384 ]
Комментарий к файлу: распиновка трамблера 3s-ge
06042013236.jpg [ 51.64 КБ | Просмотров: 13384 ]
Комментарий к файлу: выходы на трамблерах
06042013237111.jpg [ 15.48 КБ | Просмотров: 13384 ]
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Сб апр 06, 2013 7:28 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Николаи4
Не могу рассмотреть схему распиновки трамблера 3s-ge (не чёткая фотка). В своей книжке не нашёл и в Легионовском не нашёл.
А по рисунку G1 это NE+, G2 это NE-, это похоже.
G- это G-, NE это G+, но это наобум.
Проводочки оборвались все? А по цвету не подобраться?
СообщениеДобавлено: Сб апр 06, 2013 7:45 pm
спасибо что откликнулся, созвонился с Никитой, подсказал что на ЭБУ есть подписи, заглянул и на самом деле расписаны на 3S-GE трамблер.. соединил как надо и все заработало как часики...
а соотвествие я не записал... стыдно.. может кому бы и пригодилось :du_ma_et:
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 11:47 am
блин образовалась возня.. чек начал появляться при резком разгоне (12 ошибка).. фу гадость работает как жучка (до 6 тыщ даже не крутит) ошибку сброшу все в норме.. немного поезжу ошибка возвращается
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2013 7:29 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
Дабы темы не плодить здесь спрошу. Вообщем есть "бедный" 4A-FE, в последнее время начала периодически выскакивать 12 ошибка, причем подозреваю что она появляется в момент запуска двигателя, так как иногда стартером приходится крутить довольно долго, секунд 5-10, иногда только со второго раза заводится. И вот в этот момент ошибка помоему и выскакивает. Проблемы с датчиками или обрыв искать?
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2013 8:05 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
тож самое 12 ошибка вылезла и не завелась только с толкоча
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2013 8:30 pm
У меня заводится в большинстве случаев нормально, а бывает что пол дня со второго раза после долгого кручения стартера
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2015 1:06 am
При неисправном датчике холла будет единовременный впрыск, а не фазированный. Объясните кто знает,как это понять...
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2015 1:48 am
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
Скорее всего все 4 форсы одновременно будут лить.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2015 6:47 am
У меня расход при этом литра на 2-3 вырос по городу. Газа. Бенза может меньше кушала бы.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2015 7:55 pm
Дожили. Собирался ехать на рынок завтра, там выставить машин на продажу и на тебе. Не довезла до работы сегодня. Заглохла и не заводится вообще. Искры нет, подача топлива есть. Самодиагностика дала ошибку 12. Датчик Холла в трамблере прозвонил - исправен, на среднюю ногу попеременно выдает сигнал. Да и при условии, что напрочь не заводится - виноват похоже ДПКВ. Вопрос. Как к нему подобраться? Эндоскоп сувал и так и сяк в районе коленвала, не могу увидеть. Он под крышкой грм находится, али где? Поможите, товарищи.
Моя Карина на Драйв2
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2015 3:37 pm
Решил поменять датчик коленвала. Купил датчик от Волги, припаял вместо своего. Не заводится. Перепаял контакты местами. Не заводится. Замерил свой датчик, 2.2 кОм, то бишь по идее рабочий получается? Вернул свой. Не заводится. Датчик Холла в трамблере прозванивается, катушка прозванивается, сопротивление соответствует. Машина нужна постоянно. А тут такая засада. В электрике не понимаю ничего, куда копать?
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2015 4:15 pm
Когда меняли дпкв на машине fuzz'a волговскому пришлось напильником подтачивать посадочные места. Слишком далеко он находился от шестерни и не видел её.
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2015 4:21 pm
Евген
Штангеном замерил, подобрал идентичный по размерам датчик, а были еще и немного тоньше и короче на десятые доли.
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2015 9:07 pm
Driver
На предмет обрыва проверял провода отходящие от фишки трамблера?
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2015 9:15 pm
Писал выше, проверял все. Все прозванивается. На трамблер как поступает, так и снимается с центрального контакта.
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2015 4:07 pm
Неведомая хрень просто. Решил для самоуспокоения залезть в бак, проверить есть ли горючка, ну мало ли. Отцепил клемму аккумулятора. Ну и думаю, чего нет, вытащил реле EFI. Поковырялся в баке, удостоверился в наличии горючки. Собрал все. Вставил реле, вернул клемму. Думаю, дай еще разок крутану стартером. Крутанул, завелась. :shock: И это при том, что я вернул на место родной ДПКВ. Заглушил, снова - заводится. Собрал машину, поехал тестить, пытался смоделировать ситуацию, при которой заглохла... вообще пофигу. Прет и прет. В чем ситуация понять не могу. Боюсь как бы не повторилось все. Надо ехать к электрику-экзорцисту.
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2015 9:15 am
Машина: toyota carina e
Ситема фазированного впрыска устроена следующим образом: датчик фаз передают импульс на ЭСУД , который управляет подачей топлива и форсунка впрыскивает бензин в цилиндр перед самым открытием впускного клапана. Когда клапан открылся, воздух всасывается в впускной клапан и топливо активно перемешивается с воздухом.
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Парни скажите от фольсфагена б3 подходит трамблер? у них система зажигания тоже бош просто нужен датчик холла дешево
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2015 9:36 am
Трамблер маловероятно, а вот сами датчики... ЕМНИП когда-то проскальзывала инфа, что они идентичны.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2015 7:48 pm
Всем привет!!! Уважаемые форумчане.
Вопрос такой: Вот уже третий день,время от времени, появляется ошибка 12,Бош Мотроник. Чек то горит,то не горит.Каждый раз ,перед поездкой,ошибки сбрасываю.
Может ли датчик распредвала,он же Холла, то работать,то не работать? Состояние проводки и внешних контактов не вызывает подозрений,внутри трамблёра,где видно- также,изоляция в хорошем состоянии.Сам трамблёр немножко замаслен снизу.
По опыту с 21099 за 11 лет, данный датчик выходил из строя 2 раза: выключал зажигание после остановки,а потом просто не заводилась,без всяких предупредительных синдромов.То есть-датчик или работал,или не работал.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2015 8:09 pm
Машина: TOYOTA HARRIER RX300
Год выпуска: 2003
меняй датчик распредвала. можно с таза приколхозить, я на таком год проездил пока не поменял.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
вот номерок 109 920 546
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2015 8:50 pm
[quote="супостат"][/quote]
Я уже заказал,в принципе есть и недорогие позиции как:Ossca_05430,Jp Group_1191400300.И это, наверное лучше,чем "колхозить" такой деликатный датчик. Я просто думаю,что могу ошибаться с диагнозом,хотя как бы ни было,про запас этот датчик нужен.
Мой вопрос остаётся открытым. Может ли он так работать,с перебоями, скажем из-за маслянного загрязнения?
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2015 9:06 pm
Год выпуска: 2003
из-за загрязнения точно нет. там может просто обрыв где нибудь.
ещё вариант проводка.
