Николаи4
Добавлено: Пт апр 05, 2013 12:34 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 6:23 am Сообщения: 1225 Откуда: Пермский край, Очер виладж Репутация: 33 [ ? ]
хм... надо глянуть, может я дурак (хотя собирал по меткам)
_________________ пусто пусто
Николаи4
Добавлено: Пт апр 05, 2013 6:17 pm |
| На доске почета |
итак. сегодня выявил то что провода после обрыва были неправильно соединены.. открыл мануал и чуть голову не сломал пока не понял что пиновка на моем 3S-GE оказалась 3S-FE.. соединил по мануалу и вот она заводится нарядно.. но при добавлении оборотов выше 1500 загорается чек. самодиагностика осталась 12 ошибка!.. что ха хрень кто скажет что может быть!
Виталичек
Добавлено: Сб апр 06, 2013 7:28 pm |
Зарегистрирован: Пн ноя 05, 2012 2:20 pm Сообщения: 2366 Откуда: Лен. обл. п.Сиверский Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Николаи4 Не могу рассмотреть схему распиновки трамблера 3s-ge (не чёткая фотка). В своей книжке не нашёл и в Легионовском не нашёл. А по рисунку G1 это NE+, G2 это NE-, это похоже. G- это G-, NE это G+, но это наобум. Проводочки оборвались все? А по цвету не подобраться?
_________________ Виталий, Карина Е, седан, 1996, англичанка, 1,8л, 7А-FE LB, владею с мая 2012г.VIN SB153ABK10E047455.
Николаи4
Добавлено: Сб апр 06, 2013 7:45 pm |
| На доске почета |
спасибо что откликнулся, созвонился с Никитой, подсказал что на ЭБУ есть подписи, заглянул и на самом деле расписаны на 3S-GE трамблер.. соединил как надо и все заработало как часики... а соотвествие я не записал... стыдно.. может кому бы и пригодилось
Николаи4
Добавлено: Пн май 13, 2013 11:47 am |
| На доске почета |
блин образовалась возня.. чек начал появляться при резком разгоне (12 ошибка).. фу гадость работает как жучка (до 6 тыщ даже не крутит) ошибку сброшу все в норме.. немного поезжу ошибка возвращается
digimortal
Добавлено: Сб май 25, 2013 7:29 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт янв 08, 2013 4:55 pm Сообщения: 971 Откуда: Курск Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Wagon
Дабы темы не плодить здесь спрошу. Вообщем есть "бедный" 4A-FE, в последнее время начала периодически выскакивать 12 ошибка, причем подозреваю что она появляется в момент запуска двигателя, так как иногда стартером приходится крутить довольно долго, секунд 5-10, иногда только со второго раза заводится. И вот в этот момент ошибка помоему и выскакивает. Проблемы с датчиками или обрыв искать?
_________________ Toyota Corolla VAN (AE109) 1999, 1.6 4A-FE, АКПП 4WD ВАЗ 2190 Lada Granta 2012, АКПП, почти японка  Toyota Carina E Sportswagon (T190) 1997, 1.6 4A-FE LB [ продана]
max32
Добавлено: Сб май 25, 2013 8:05 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср дек 12, 2012 8:30 pm Сообщения: 909 Откуда: Курск Репутация: 35 [ ? ]
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
тож самое 12 ошибка вылезла и не завелась только с толкоча
_________________ Группа Карина е в контакте) Мой сарай на драйве Тойота Карина Е универсал, 4а-фе была ЛБ стала СТД!, кпп с52, И Китаец Грейт вол сайлор 491, всепогодный танк)
digimortal
Добавлено: Сб май 25, 2013 8:30 pm |
| Заслуженный |
У меня заводится в большинстве случаев нормально, а бывает что пол дня со второго раза после долгого кручения стартера
Мурат1623
Добавлено: Чт май 21, 2015 1:06 am |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1848 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
При неисправном датчике холла будет единовременный впрыск, а не фазированный. Объясните кто знает,как это понять...
dimon 987
Добавлено: Чт май 21, 2015 1:48 am |
| Контролер |
Зарегистрирован: Ср ноя 23, 2011 2:04 am Сообщения: 634 Откуда: СПб Репутация: 25 [ ? ]
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
Скорее всего все 4 форсы одновременно будут лить.
_________________ Carina E 97 г. 4A-FE(англичанка) была , Carina E GTI была недолго , Carina 2 st170 на 3S-FE была, Celica T20 94 г. 3S-GE ( Европа ), Camry sxv 20 5S-FE ( американка ) была, Vista Ardeo WDовая на 3S-FE....
Евген
Добавлено: Чт май 21, 2015 6:47 am |
| Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4881 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
У меня расход при этом литра на 2-3 вырос по городу. Газа. Бенза может меньше кушала бы.
Driver
Добавлено: Пт июн 05, 2015 7:55 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Вс дек 12, 2010 2:14 pm Сообщения: 1229 Откуда: Бердск, Новосибирск Репутация: 47 [ ? ]
Дожили. Собирался ехать на рынок завтра, там выставить машин на продажу и на тебе. Не довезла до работы сегодня. Заглохла и не заводится вообще. Искры нет, подача топлива есть. Самодиагностика дала ошибку 12. Датчик Холла в трамблере прозвонил - исправен, на среднюю ногу попеременно выдает сигнал. Да и при условии, что напрочь не заводится - виноват похоже ДПКВ. Вопрос. Как к нему подобраться? Эндоскоп сувал и так и сяк в районе коленвала, не могу увидеть. Он под крышкой грм находится, али где? Поможите, товарищи.
_________________ Toyota Carina E, UK, GLi, 1997г.в., 1.6 4A-FE, МКПП, седан, 8H6. Кодовое название "Убийца Крузеров" XD. Моя Карина на Драйв2
Driver
Добавлено: Сб июн 06, 2015 3:37 pm |
| На доске почета |
Решил поменять датчик коленвала. Купил датчик от Волги, припаял вместо своего. Не заводится. Перепаял контакты местами. Не заводится. Замерил свой датчик, 2.2 кОм, то бишь по идее рабочий получается? Вернул свой. Не заводится. Датчик Холла в трамблере прозванивается, катушка прозванивается, сопротивление соответствует. Машина нужна постоянно. А тут такая засада. В электрике не понимаю ничего, куда копать?
Евген
Добавлено: Сб июн 06, 2015 4:15 pm |
Когда меняли дпкв на машине fuzz'a волговскому пришлось напильником подтачивать посадочные места. Слишком далеко он находился от шестерни и не видел её.
Driver
Добавлено: Сб июн 06, 2015 4:21 pm |
| На доске почета |
Евген Штангеном замерил, подобрал идентичный по размерам датчик, а были еще и немного тоньше и короче на десятые доли.
Мурат1623
Добавлено: Сб июн 06, 2015 9:07 pm |
Driver На предмет обрыва проверял провода отходящие от фишки трамблера?
Driver
Добавлено: Сб июн 06, 2015 9:15 pm |
| На доске почета |
Писал выше, проверял все. Все прозванивается. На трамблер как поступает, так и снимается с центрального контакта.
Driver
Добавлено: Вс июн 07, 2015 4:07 pm |
| На доске почета |
Неведомая хрень просто. Решил для самоуспокоения залезть в бак, проверить есть ли горючка, ну мало ли. Отцепил клемму аккумулятора. Ну и думаю, чего нет, вытащил реле EFI. Поковырялся в баке, удостоверился в наличии горючки. Собрал все. Вставил реле, вернул клемму. Думаю, дай еще разок крутану стартером. Крутанул, завелась.  И это при том, что я вернул на место родной ДПКВ. Заглушил, снова - заводится. Собрал машину, поехал тестить, пытался смоделировать ситуацию, при которой заглохла... вообще пофигу. Прет и прет. В чем ситуация понять не могу. Боюсь как бы не повторилось все. Надо ехать к электрику-экзорцисту.
AndreyTros
Добавлено: Вт июн 16, 2015 9:15 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн июн 08, 2015 6:26 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Мурат1623 писал(а): При неисправном датчике холла будет единовременный впрыск, а не фазированный. Объясните кто знает,как это понять... Ситема фазированного впрыска устроена следующим образом: датчик фаз передают импульс на ЭСУД , который управляет подачей топлива и форсунка впрыскивает бензин в цилиндр перед самым открытием впускного клапана. Когда клапан открылся, воздух всасывается в впускной клапан и топливо активно перемешивается с воздухом. Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:Парни скажите от фольсфагена б3 подходит трамблер? у них система зажигания тоже бош просто нужен датчик холла дешево
Евген
Добавлено: Вт июн 16, 2015 9:36 am |
Трамблер маловероятно, а вот сами датчики... ЕМНИП когда-то проскальзывала инфа, что они идентичны.
Azamat_630
Добавлено: Вт сен 29, 2015 7:48 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4547 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Всем привет!!! Уважаемые форумчане. Вопрос такой: Вот уже третий день,время от времени, появляется ошибка 12,Бош Мотроник. Чек то горит,то не горит.Каждый раз ,перед поездкой,ошибки сбрасываю. Может ли датчик распредвала,он же Холла, то работать,то не работать? Состояние проводки и внешних контактов не вызывает подозрений,внутри трамблёра,где видно- также,изоляция в хорошем состоянии.Сам трамблёр немножко замаслен снизу. По опыту с 21099 за 11 лет, данный датчик выходил из строя 2 раза: выключал зажигание после остановки,а потом просто не заводилась,без всяких предупредительных синдромов.То есть-датчик или работал,или не работал.
супостат
Добавлено: Вт сен 29, 2015 8:09 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Сб май 26, 2012 9:32 am Сообщения: 484 Откуда: будённовск-прасковея Репутация: 11 [ ? ]
Машина: TOYOTA HARRIER RX300
Год выпуска: 2003
меняй датчик распредвала. можно с таза приколхозить, я на таком год проездил пока не поменял.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд: вот номерок 109 920 546
_________________ Алексей.
Azamat_630
Добавлено: Вт сен 29, 2015 8:50 pm |
| Летописец |
[quote="супостат"][/quote] Я уже заказал,в принципе есть и недорогие позиции как:Ossca_05430,Jp Group_1191400300.И это, наверное лучше,чем "колхозить" такой деликатный датчик. Я просто думаю,что могу ошибаться с диагнозом,хотя как бы ни было,про запас этот датчик нужен. Мой вопрос остаётся открытым. Может ли он так работать,с перебоями, скажем из-за маслянного загрязнения?
супостат
Добавлено: Вт сен 29, 2015 9:06 pm |
| Инструктор |
Год выпуска: 2003
из-за загрязнения точно нет. там может просто обрыв где нибудь.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ещё вариант проводка.
