Текущее время: Вт июн 16, 2026 12:05 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Нужна распиновка ЭБУ 3S-GE Carina-E
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2014 2:22 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
СергейS писал(а):
Парни подскажите на какой контакт ЭБУ приходит плюс именно при включении "зажигания" и не пропадает при переключении ключа в положение "стартер" ???
Спасибо всем за ответы :D , уже разобрался, это контакт B+ ? на ЭБУ самый первый сверху справа :ga-ze-ta;
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2015 3:12 pm
Машина: Toyota Caldina st246w
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
Помогите разобраться! Вот распиновка новых мозгов: http://i023.radikal.ru/1211/ac/196c5f99ac9dt.jpg (http://radikal.ru/F/i023.radikal.ru/121 ... d.jpg.html
на них нет:
ISCV клапан увелич. частоты вращ. х.х. при вкл. кондее
SP1,SP2 Датчики скорости
L1,L2,L3 Электр.блок управления TEMS
PSCT,AC2 х.з. кто такие
я так понимаю ISCV то должен быть? может разные обозначения бывают?
и где ставить перемычку?(разблок.стартера)
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2015 8:13 pm
Двигатель: 3S-Ge
Пин SPD - скорость, и если я не ошибаюсь AC1 это кондей.
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2015 8:27 pm
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
Upiter
Так это понятно, девать то их куда?! В новом мозге нет таких пинов. Или они не нужны? ISCV то должен быть по логике?
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
или может называются по другому? ничего не нагуглил,
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2015 8:35 pm
Двигатель: 3S-Ge
Ты мозг от мр2 ставишь? на фото есть оба пина которые я написал. видимо просто обозначения другие, не такие как у нас. У тебя вибер есть?
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2015 9:06 pm
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
от калдоса.
эти то есть,
а вот этих нет
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2015 12:32 am
Двигатель: 3S-Ge
не понял, от какого калдоса? знаю калдыны с ге мотором только бимс, а с таким мотором как у тебя разве были? буквари чё говорят по поводу распиновки?
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2015 1:47 am
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
да все были.Если не ошибаюсь до 95г. ген2, до 98 или 99г. ген3, дальше бимс
Добавлено спустя 14 минут 54 секунды:
Никита говорил, что движка с калдоса. И на мозгах написано ST195 3SGE ATM. У нас на ГТИ 95г. ведь тоже 4фишки на ген3! Хотя в легионовском букваре инфы нет. Так же в и букваре на калдину195 схема на ген2 с 3мя фишками. Вот легионовская схема на калдину 97-02г.
калда.jpg [ 346.53 КБ | Просмотров: 7327 ]
калда2.jpg [ 390.84 КБ | Просмотров: 7327 ]
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2015 4:05 am
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
вот нашел распиновку с ген3, как у меня на мозгах
распиновка ген3.png [ 187.85 КБ | Просмотров: 7319 ]
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2015 1:30 pm
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
Насколько я понял, SP1 и SPD это одно и тоже-датчик скорости на приборку. значит нашел. SP2 мне не нужен
L1,L2,L3 если это действительно Электр.блок управления TEMS! если верить http://forums.drom.ru/toyota-carina-ed- ... 27417.html, то тоже лесом. Ни в одном букваре их нет, равно как и PSCT и AC2. может PSCT это PS Датчик-выключатель по давлению в системе ГУР? пока все их отрублю.
Остался вопрос с ISCV!(клапан увелич. частоты вращ. х.х. при вкл. кондее)
в букваре на ЕД/Эксив на ген3 ISCV есть, и висит на 3ем пине 3фишки, на моих мозгах там пусто.
В легионовском букваре на калдину97-2002 его нет на схеме ЭБУ. Схема повышения хх на калду:
хх.png [ 232.16 КБ | Просмотров: 7303 ]
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2015 4:50 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
обычно на мозге контакты ELS отвечают за повышение времени впрыска и повышение ХХ
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2015 9:50 am
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
c ISCV разобрался,ISCV=VISC
осталось узнать куда перемычку цеплять?
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2015 10:44 am
О какой речь?, если "запрет запуска", то STA и NSW, по крайней мере
на 4A-FE так, вряд ли на 3S-GE по другому обозвали эти контакты.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2015 1:07 pm
Двигатель: 3S-Ge
Тоже нашёл в своих записях что это одно и тоже но поздно, перемычка которая убирает "парковку" (смотри в букваре) на автоматном эбу, чтобы можно было на механике ездить, или в личку Жеке (Engine08) стукнись, думаю подскажет.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2015 2:25 pm
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
ему электрик делал
ALEX-72 писал(а):
то STA и NSW
у меня нет NSW
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2015 2:53 pm
RADIK писал(а):
у меня нет NSW
А писал что распиновка на картинке как у тебя, а мозг точно от АКПП?,
просто по книге, если мозг АКПП то этот контакт везде присутствует,
а если МКПП, то его нет, это касаемо 3S-GE, может он не нужен :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2015 11:19 pm
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
ALEX-72
на картинке новый мозг, а родной то естественно мех.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2015 6:33 am
RADIK
Пересмотрел все картинки, везде нарисован NSW, а на самом мозге его получается нет?,
надписи на плате хорошо проверил?, пробуй тогда без него, в худшем случае не заведешь.
Может на авто с которого двигатель как то по другому "запрет" был реализован :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2015 8:48 am
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
на плате он подписан, а в жгуте точно нет его, 2 раза смотрел. Да и правильно пишут, что неправильно-в мозги с паяльником лазить, когда можно в разьёме акпп воткнуть)
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2015 9:00 am
Теперь дошло, у тебя в провОдке его нет :D ,
возьми подходящий пин, воткни в соответствующее гнездо
разъема, возле ЭБУ, и запаралель с выводом STA :)
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2015 9:17 pm
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
завелась :ya_hoo_oo: правда несколько ошибок вылезло, но это вторично)
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
после перепиновки остался провод(подписал неправильно), ума не приложу кто такой :? с первой фишки(на 26пинов) из тонких желтый с зелёной полосой. на схеме не найду никак
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2015 7:01 am
Только на одной схеме удалось найти такую расцветку, если верить ей, то уходит в
диагностический разъем, проверь, если действительно туда, то посмотри на какой
контакт, и подключи соответственно распиновке твоего ЭБУ, вот оранжевым выделил:
Безымянный.jpg [ 118.33 КБ | Просмотров: 7186 ]
