Текущее время: Чт мар 19, 2026 7:08 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1118 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 45  След.
 Заголовок сообщения: Re: и снова про ГБО
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2015 7:58 pm
Народ, поделитесь опытом, кто установил вариатор опережения зажигания. Какой фирмы/модель? Результат?
Carina E Англичанка лифтбэк 11/95, 1.6, SB164ABK00E144214 ГБО IV поколение Atiker С50
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2015 4:03 pm
Машина: toyota carina e sedan
Добрый день.
Интернет ничего внятного не дал. Существуют ли тороидальные баллоны высотой 160 мм и меньше? Есть ли фирмы которые могут сделать на заказ?
Буду благодарен за инфу.
---> продаю мёд недорого, с доставкой <---
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2015 12:39 pm
Машина: Toyota Picnic
Есть такие, на 35л
http://gbo-gas-service.ru/index.php?opt ... gory_id=14
Carina E 1993 седан, англичанка, 4A-FE STD Denso
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2015 4:44 pm
Двигатель: 4a-fe, Std Denso, jpp
Всем привет! Ребята, у кого голландское гбо, подскажите как себя ведет стрелка уровня топлива? Странные показания или неправильная работа, как решали проблему?
СообщениеДобавлено: Сб авг 01, 2015 10:33 pm
Машина: карина е хэтч
Двигатель: 4а-фе 1.6лб
Прочитал полностью всю тему,но так и не нашёл ответ на вопросы.1-зазоры клапанов,2-установка угла зажигания,3-зазор на свечах.В теме, только обсуждение гбо и расхода газа,а на эти вопросы,однозначного ответа нет.Подскажите правильные параметры для дв.1.6 лб ,гбо BRC.4 пок.Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2015 9:41 pm
На днях, на регулировку гбо,а ответа нет.Ауууууууууууууу.
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2015 10:18 pm
Машина: TOYOTA HARRIER RX300
Год выпуска: 2003
я ничего не менял,зазоры в клапанах когда регулировал выставлял номинальные,зажигание на std бош не регулируется,свечи не трогал. едет нормально.
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2015 10:32 pm
Интересует на lb моторах.
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2015 10:42 pm
если не ошибаюсь то при работе на газу у клапанов на пару десяток делается больше зазор , особенно касается выпускных
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2015 10:59 pm
Вот,тема с 2008 года,а по вопросу-тишина.
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Мотор-лб.
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2015 8:27 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
нужно немного советов по поводу гбо, а то в сентябре скорее всего поставлю.
Ставить буду 4 поколение, кто порекомендует чье оборудование ставить? у нас сейчас помоему любое есть, включая BRC, езжу достаточно много, в год где то 50 тысяч накатываю.
Кто что порекомендует?
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2015 8:53 pm
BRC
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2015 9:10 pm
с форсами на 200-300 тысяч км? а то у нас его еще форсунками на 100 тысяч комплектуют
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2015 10:04 pm
Ездил на Тойоте на Ловато - все гуд, но после 80 ткм форсунки подходили к замене. Сейчас на Landi Renzo. Форсы эти, говорят почти вечные при своевременной замене фильтров (ходят до 300 ткм), но потеря в мощности ооочень ощутима на Шевике. Зависит это от оборудования или установщиков не знаю... Оба оборудования рекомендую.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2015 1:47 pm
вообщем поставил газ, 4 поколение, BRC. Расходами на заправку доволен. Ну и несколько вопросов, может кто сталкивался.
1. Немного по другому заводиться стала машина, раньше ключ поворачиваешь, стартер секунды полторы крутит и заводится. Теперь почти все время так же, но иногда бывает ключ только повернешь она сразу же заводится, а стартер только крутить начал и у итоге звук как если на заведенной машине стартером покрутить, только слабее.
2. Подогрев редуктора врезали параллельно с печкой, то есть часть антифриза ответвляется в редуктор. Вот думаю, зимой не буду мерзнуть? Просто думал что редуктор последовательно с печкой будет.
3. По вариаторам опережения зажигания кто что может сказать? Есть смысл ставить? И какой если есть?
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2015 2:17 pm
Год выпуска: 2003
у меня тоже так врезано. зимой вроде нормально греет.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2015 3:12 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
если последовательно подцепились бы то года бы мерзнуть стал. Через тройник, с ответвлением, правильно. У меня печка ничуть не хуже греет чем до установки ГБО.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2015 3:20 pm
Активист Селигера
Репутация: 259 [ ? ]
Машина: ex Carina E БОРТ 107
А у кого нибудь на 4 поколении реализован горячий пуск на газу? Или сначала бенз, потом газ по умолчанию?
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2015 3:24 pm
У меня, когда машина полностью прогрета, программно задан пуск на газу.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2015 3:29 pm
вот тут интересно, относится в частности к фокусам, есть информация, но какого-то циферного подтверждения нет! только "по ощущениям" ставивших, почему-то конкретика сходит в 0 когда дело доходит до цифр.
Что мне запомнилось:
1. не будет прогара клапанов при частом истязании движка свыше 3,5 т.об.
2. улучшается динамика
3. уменьшается расход
Однако повторюсь, конкретных цифр не видел.
Самому интересно, будут результаты - с удовольствием ознакомлюсь. :)
Активист Селигера
Женёк, именно полностью прогретом или с каких то минимальных значений от 40гр.? У меня на Пассате с 40гр старт на газу, так тоже хочу реализовать на Карине. Но по установке говорят не получиться...
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2015 3:32 pm
По умолчанию да, но если нужно то можно и сразу на газу, но мне рекомендовали эту функцию использовать только в крайнем случае. Когда машина прогрета, то газ включается буквально через секунду после запуска двс.
Оборудование Диджитроник.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2015 3:34 pm
Активист Селигера
lexanderx1
Вот как то читал тестик по вариатору ГБО http://www.autocentre.ua/ac/service/our ... 19163.html
Чем обосновывали?
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2015 3:41 pm
White Wolf
не вдавался в детали, для меня не показалось существенным
по тесту: платить порядка 3 000 рублей за 1% увеличения мощности... сомнительное удовольсвие
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2015 3:55 pm
White Wolf, только при полностью прогретом. Иначе все-равно бензин-газ. Принудительный пуск на газу возможен на любом ГБО 4-го поколения, на сколько мне известно, но ограниченное количество раз. На Тойоте (Ловато) количество пусков было 10, потом - визит в сервис и обнуление счетчика в газовых мозгах, сейчас (Landi Renzo) вроде бы 15, точно не помню.
На ЛБ-шных движках инсталляция ГБО сложнее, чем на СТД, не все установщики берутся за это, не все, кто берутся, в курсе нюансов, поэтому потом возникает геморрой при настройке... Знаком был с парнем, которому оборудование на лбшном движке принесло кучу головняка вместо экономии.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
