viktor_ccs
Добавлено: Пн май 25, 2015 7:58 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн июн 29, 2009 1:52 pm Сообщения: 217 Откуда: Смоленск Репутация: 1 [ ? ]
Народ, поделитесь опытом, кто установил вариатор опережения зажигания. Какой фирмы/модель? Результат?
_________________ Carina E Англичанка лифтбэк 11/95, 1.6, SB164ABK00E144214 ГБО IV поколение Atiker С50
lexanderx1
Добавлено: Вт май 26, 2015 4:03 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт май 31, 2012 10:37 am Сообщения: 181 Откуда: Пенза Репутация: 25 [ ? ]
Машина: toyota carina e sedan
Добрый день. Интернет ничего внятного не дал. Существуют ли тороидальные баллоны высотой 160 мм и меньше? Есть ли фирмы которые могут сделать на заказ? Буду благодарен за инфу.
BCluster
Добавлено: Ср май 27, 2015 12:39 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Пт мар 20, 2015 6:25 pm Сообщения: 68 Откуда: Кишинев Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Picnic
Армен-77
Добавлено: Пн июн 08, 2015 4:44 pm |
Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср июн 25, 2014 7:46 pm Сообщения: 39 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4a-fe, Std Denso, jpp
Всем привет! Ребята, у кого голландское гбо, подскажите как себя ведет стрелка уровня топлива? Странные показания или неправильная работа, как решали проблему?
sergei.573
Добавлено: Сб авг 01, 2015 10:33 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вт окт 28, 2014 7:27 pm Сообщения: 105 Откуда: Каменск-Уральский Репутация: 1 [ ? ]
Машина: карина е хэтч
Двигатель: 4а-фе 1.6лб
Прочитал полностью всю тему,но так и не нашёл ответ на вопросы.1-зазоры клапанов,2-установка угла зажигания,3-зазор на свечах.В теме, только обсуждение гбо и расхода газа,а на эти вопросы,однозначного ответа нет.Подскажите правильные параметры для дв.1.6 лб ,гбо BRC.4 пок.Спасибо!
sergei.573
Добавлено: Вс авг 02, 2015 9:41 pm |
Бригадир |
На днях, на регулировку гбо,а ответа нет.Ауууууууууууууу.
супостат
Добавлено: Вс авг 02, 2015 10:18 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Сб май 26, 2012 9:32 am Сообщения: 531 Откуда: будённовск-прасковея Репутация: 11 [ ? ]
Машина: TOYOTA HARRIER RX300
Год выпуска: 2003
я ничего не менял,зазоры в клапанах когда регулировал выставлял номинальные,зажигание на std бош не регулируется,свечи не трогал. едет нормально.
_________________ Алексей.
sergei.573
Добавлено: Вс авг 02, 2015 10:32 pm |
Бригадир |
Интересует на lb моторах.
Artem23
Добавлено: Вс авг 02, 2015 10:42 pm |
Токарь клуба |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 1:04 am Сообщения: 2721 Откуда: Ковров Репутация: 139 [ ? ]
если не ошибаюсь то при работе на газу у клапанов на пару десяток делается больше зазор , особенно касается выпускных
sergei.573
Добавлено: Вс авг 02, 2015 10:59 pm |
Бригадир |
Вот,тема с 2008 года,а по вопросу-тишина. Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:супостат писал(а): я ничего не менял,зазоры в клапанах когда регулировал выставлял номинальные,зажигание на std бош не регулируется,свечи не трогал. едет нормально. Мотор-лб.
digimortal
Добавлено: Пн авг 24, 2015 8:27 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт янв 08, 2013 4:55 pm Сообщения: 1000 Откуда: Курск Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Wagon
нужно немного советов по поводу гбо, а то в сентябре скорее всего поставлю. Ставить буду 4 поколение, кто порекомендует чье оборудование ставить? у нас сейчас помоему любое есть, включая BRC, езжу достаточно много, в год где то 50 тысяч накатываю. Кто что порекомендует?
Kentavr
Добавлено: Пн авг 24, 2015 8:53 pm |
Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6172 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
digimortal писал(а): Кто что порекомендует? BRC
digimortal
Добавлено: Пн авг 24, 2015 9:10 pm |
На доске почета |
с форсами на 200-300 тысяч км? а то у нас его еще форсунками на 100 тысяч комплектуют
Евген
Добавлено: Пн авг 24, 2015 10:04 pm |
Инопланетный гость Селигера |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 11:00 pm Сообщения: 4895 Откуда: Петрозаводск Репутация: 117 [ ? ]
Ездил на Тойоте на Ловато - все гуд, но после 80 ткм форсунки подходили к замене. Сейчас на Landi Renzo. Форсы эти, говорят почти вечные при своевременной замене фильтров (ходят до 300 ткм), но потеря в мощности ооочень ощутима на Шевике. Зависит это от оборудования или установщиков не знаю... Оба оборудования рекомендую.
digimortal
Добавлено: Вт сен 29, 2015 1:47 pm |
На доске почета |
вообщем поставил газ, 4 поколение, BRC. Расходами на заправку доволен. Ну и несколько вопросов, может кто сталкивался. 1. Немного по другому заводиться стала машина, раньше ключ поворачиваешь, стартер секунды полторы крутит и заводится. Теперь почти все время так же, но иногда бывает ключ только повернешь она сразу же заводится, а стартер только крутить начал и у итоге звук как если на заведенной машине стартером покрутить, только слабее. 2. Подогрев редуктора врезали параллельно с печкой, то есть часть антифриза ответвляется в редуктор. Вот думаю, зимой не буду мерзнуть? Просто думал что редуктор последовательно с печкой будет. 3. По вариаторам опережения зажигания кто что может сказать? Есть смысл ставить? И какой если есть?
супостат
Добавлено: Вт сен 29, 2015 2:17 pm |
Контролер |
Год выпуска: 2003
у меня тоже так врезано. зимой вроде нормально греет.
old_Duglas
Добавлено: Вт сен 29, 2015 3:12 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 1:29 am Сообщения: 3883 Откуда: г.Ижевск Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
если последовательно подцепились бы то года бы мерзнуть стал. Через тройник, с ответвлением, правильно. У меня печка ничуть не хуже греет чем до установки ГБО.
White Wolf
Добавлено: Вт сен 29, 2015 3:20 pm |
Активист Селигера |
Зарегистрирован: Пн авг 17, 2009 6:59 pm Сообщения: 3945 Откуда: Город мостов - Санкт-Петербург - Гражданка Репутация: 259 [ ? ]
Машина: ex Carina E БОРТ 107
А у кого нибудь на 4 поколении реализован горячий пуск на газу? Или сначала бенз, потом газ по умолчанию?
_________________ R.I.P Carina E Liftback T190 1.6 GLi МКПП AT190L-BLMNKW со мной была с 11.2007 по 09.2021
Евген
Добавлено: Вт сен 29, 2015 3:24 pm |
У меня, когда машина полностью прогрета, программно задан пуск на газу.
lexanderx1
Добавлено: Вт сен 29, 2015 3:29 pm |
Бригадир |
digimortal писал(а): 3. По вариаторам опережения зажигания кто что может сказать? Есть смысл ставить? И какой если есть? вот тут интересно, относится в частности к фокусам, есть информация, но какого-то циферного подтверждения нет! только "по ощущениям" ставивших, почему-то конкретика сходит в 0 когда дело доходит до цифр. Что мне запомнилось: 1. не будет прогара клапанов при частом истязании движка свыше 3,5 т.об. 2. улучшается динамика 3. уменьшается расход Однако повторюсь, конкретных цифр не видел. Самому интересно, будут результаты - с удовольствием ознакомлюсь.
White Wolf
Активист Селигера |
Женёк, именно полностью прогретом или с каких то минимальных значений от 40гр.? У меня на Пассате с 40гр старт на газу, так тоже хочу реализовать на Карине. Но по установке говорят не получиться...
lexanderx1
Добавлено: Вт сен 29, 2015 3:32 pm |
Бригадир |
White Wolf писал(а): А у кого нибудь на 4 поколении реализован горячий пуск на газу? Или сначала бенз, потом газ по умолчанию? По умолчанию да, но если нужно то можно и сразу на газу, но мне рекомендовали эту функцию использовать только в крайнем случае. Когда машина прогрета, то газ включается буквально через секунду после запуска двс. Оборудование Диджитроник.
lexanderx1
Добавлено: Вт сен 29, 2015 3:41 pm |
Бригадир |
White Wolf не вдавался в детали, для меня не показалось существенным по тесту: платить порядка 3 000 рублей за 1% увеличения мощности... сомнительное удовольсвие
Евген
Добавлено: Вт сен 29, 2015 3:55 pm |
White Wolf, только при полностью прогретом. Иначе все-равно бензин-газ. Принудительный пуск на газу возможен на любом ГБО 4-го поколения, на сколько мне известно, но ограниченное количество раз. На Тойоте (Ловато) количество пусков было 10, потом - визит в сервис и обнуление счетчика в газовых мозгах, сейчас (Landi Renzo) вроде бы 15, точно не помню. На ЛБ-шных движках инсталляция ГБО сложнее, чем на СТД, не все установщики берутся за это, не все, кто берутся, в курсе нюансов, поэтому потом возникает геморрой при настройке... Знаком был с парнем, которому оборудование на лбшном движке принесло кучу головняка вместо экономии.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
