Текущее время: Чт мар 19, 2026 3:21 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 426 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18  След.
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка клапанов
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2015 7:51 am
digit писал(а):
какая толщина шайбы
Было бы все так просто, не было б нужды в регулировочных шайбах. Чтобы узнать реальный размер, ее надо винуть. Вообще, большинство моторов 4А/5А, что мне попадались, были с шайбами 2,95-3,05мм. Не факт, что в конкретном случае будет именно столько.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2015 8:07 am
Машина: carina e седан англ
digit писал(а):
а какая толщина шайбы стоит при таком зазоре?
Мне точили седла клапанов и притирали, соответственно зазоры ушли в минус даже. Шайбы были 2.55 примерно, расточил их на 0.3 и вышел зазор 0.4-0.45 :shock: (видимо переборщили). Придется искать шайбы и вычислять уже
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2015 9:29 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Когда всё собирали, шайбы не попутали случайно. Может на каком то клапане зазор в небольшом минусе? Сам мерил или кто то?
Я отдал черыре шайбы шлифонуть, положил в пакетики, подписал и то две шайбы умудрились перепутать. Я когда поставил, тоже охерел. Но :) дедуктивный метод :) помог.
Олег.
Последний раз редактировалось pul752 Ср май 27, 2015 12:11 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2015 7:14 pm
Обращайся к Mer TV, он кучу шайб продает.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2015 9:34 pm
ребят, подскажите для замера шайб, такой микрометр подойдет? http://aukro.ua/show_item.php?item=5412421799
просто никогда не пользовался микрометром)
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2015 10:32 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Да, вполне достаточно такого.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2015 10:41 pm
На нем написано: от 0 до 25 мм. Это именно тот, который нужен.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2015 10:49 pm
всем спасибо, буду брать.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2015 11:28 pm
Репутация: 19 [ ? ]
А я имел в виду цену деления. Такой точности вполне достаточно. А так- да, большего размера тут и не нужно. Больший для промерки шеек валов нужен.
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2015 11:03 pm
подскажите еще по такому вопросу - шайбы Metelli кто-то ставил, есть отзывы?
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2015 1:34 am
Чем не устраивают оригинальные? К Сергею обращался?
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2015 8:56 am
единственное чем не устраивают оригинальные, это ценой.
К Сергею не обращался, думаю пересылка в Одессу не будет иметь никакого смысла в финансовом плане.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2015 9:08 am
Джилли МК ключевое слово ;)
По моему у вас там их и собирают где-то
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2015 7:46 pm
спасибо за подсказку, кстати начал гуглить шайбы от geely, наткнулся на их форум, там видео есть, парень рассказывает как мерить зазоры, к примеру если меришь на выпуске, щупы нужно вставлять со стороны впускного коллектора, я же когда мерил зазоры на выпускных клапанах, щуп вставлял со стороны выпускного коллектора, значит ли это что мои измерения не верны?
вот видео, чтоб понятнее было о чем я.
https://www.youtube.com/watch?v=s_SyQ1e ... e=youtu.be
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2015 9:31 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Скорее всего просто удобнее запихивать щуп именно так, как советуют. Щуп всё равно войдёт между кулачком и шайбой. Зазор тот-же будет.
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2015 6:50 pm
Всем привет!!! Кто-нибудь знает, кто в Мурманске может отрегулировать клапана?
Toyota Сarina E 4A-FE, 1994 г.в., англичанка.
х311кс51
Если пытаешься закрыть квадратный контейнер круглой крышкой, то это понедельник. Если получается - это пятница)))
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2015 2:10 pm
Машина: Toyota Corona Premio
Двигатель: 4A-FE lb
И в Красноярске...?
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2015 3:21 pm
Двигатель: 4A-FE lb
Если двигатель работает в норме, зазоры со временем уходят к какую сторону на впуске и выпуске?
Если зазор меньше нормы, то возможен прогар клапана (выпуск) снижение компресси, а если выше нормы разбивается седло клапана и кулачек распредвала в паре с шайбой от ударной нагрузки? Начитался :ps_ih:
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2015 6:28 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
при регулировке зазоров шайбы обычно относят точить)
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2015 7:19 pm
Двигатель: 4A-FE lb
baloven
Ну если шлифовать, значит зазоры уменьшаются по логике.
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2015 7:36 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Valio писал(а):
baloven
по логике - да )) нагар и т.д. наверное ))
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2015 8:34 pm
Машина: Toyota KARINA E
Двигатель: 3S-Fe
baloven писал(а):
:ps_ih:
Не обязательно я точил на наждаке микорметром постоянно проверяя толщину.
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2015 10:53 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
ну я так, как положено написал ))) а так да, сам на болгарке 2 шайбы точил )))
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2015 6:21 am
Двигатель: 4A-FE lb
Посмотрел сейчас цены на шайбы от Джили, цена от 260р за штуку, екзист вообще выдает 400р. :cry_ing:
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2015 5:58 pm
Двигатель: 4A-FE lb
Подскажите, что за консистентная смазка используется при установке на торце распредвалов по книжке, ...это моторное масло?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 32
