Череп
Добавлено: Вт май 26, 2015 7:51 am |
digit писал(а): какая толщина шайбы Было бы все так просто, не было б нужды в регулировочных шайбах. Чтобы узнать реальный размер, ее надо винуть. Вообще, большинство моторов 4А/5А, что мне попадались, были с шайбами 2,95-3,05мм. Не факт, что в конкретном случае будет именно столько.
frozen057
Добавлено: Вт май 26, 2015 8:07 am |
Зарегистрирован: Сб мар 15, 2014 9:31 am Сообщения: 71 Откуда: Курган Репутация: 1 [ ? ]
Машина: carina e седан англ
digit писал(а): а какая толщина шайбы стоит при таком зазоре? Мне точили седла клапанов и притирали, соответственно зазоры ушли в минус даже. Шайбы были 2.55 примерно, расточил их на 0.3 и вышел зазор 0.4-0.45  (видимо переборщили). Придется искать шайбы и вычислять уже
pul752
Добавлено: Вт май 26, 2015 9:29 am |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Когда всё собирали, шайбы не попутали случайно. Может на каком то клапане зазор в небольшом минусе? Сам мерил или кто то? Я отдал черыре шайбы шлифонуть, положил в пакетики, подписал и то две шайбы умудрились перепутать. Я когда поставил, тоже охерел. Но  дедуктивный метод  помог.
Последний раз редактировалось pul752 Ср май 27, 2015 12:11 am, всего редактировалось 1 раз.
Череп
Добавлено: Вт май 26, 2015 7:14 pm |
frozen057 писал(а): Придется искать шайбы и вычислять уже Обращайся к Mer TV, он кучу шайб продает.
R-tem
Добавлено: Пн июн 01, 2015 9:34 pm |
ребят, подскажите для замера шайб, такой микрометр подойдет? http://aukro.ua/show_item.php?item=5412421799просто никогда не пользовался микрометром)
Сергей 67
Добавлено: Пн июн 01, 2015 10:32 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 25, 2013 4:23 pm Сообщения: 1811 Откуда: Сыктывкар- Нижний Новгород_ Василёв Майдан. Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Toyota Camry xv10
Двигатель: 5s fe 2.2
Да, вполне достаточно такого.
_________________ Бешеный лесовоз, счастливый обладатель авто TOYOTA CARINA E 4А FE LB 1992 г. Хетчбек, 742 цвет. Уже в прошлом.
Виктор77
Добавлено: Пн июн 01, 2015 10:41 pm |
R-tem писал(а): На нем написано: от 0 до 25 мм. Это именно тот, который нужен.
R-tem
Добавлено: Пн июн 01, 2015 10:49 pm |
всем спасибо, буду брать.
Сергей 67
Добавлено: Пн июн 01, 2015 11:28 pm |
А я имел в виду цену деления. Такой точности вполне достаточно. А так- да, большего размера тут и не нужно. Больший для промерки шеек валов нужен.
R-tem
Добавлено: Вт июн 02, 2015 11:03 pm |
подскажите еще по такому вопросу - шайбы Metelli кто-то ставил, есть отзывы?
Череп
Добавлено: Ср июн 03, 2015 1:34 am |
Чем не устраивают оригинальные? К Сергею обращался?
R-tem
Добавлено: Ср июн 03, 2015 8:56 am |
Черепашка-ниндзя писал(а): Чем не устраивают оригинальные? К Сергею обращался? единственное чем не устраивают оригинальные, это ценой. К Сергею не обращался, думаю пересылка в Одессу не будет иметь никакого смысла в финансовом плане.
Добавлено: Ср июн 03, 2015 9:08 am |
Джилли МК ключевое слово  По моему у вас там их и собирают где-то
R-tem
Добавлено: Чт июн 04, 2015 7:46 pm |
MerTV писал(а): Джилли МК ключевое слово  По моему у вас там их и собирают где-то спасибо за подсказку, кстати начал гуглить шайбы от geely, наткнулся на их форум, там видео есть, парень рассказывает как мерить зазоры, к примеру если меришь на выпуске, щупы нужно вставлять со стороны впускного коллектора, я же когда мерил зазоры на выпускных клапанах, щуп вставлял со стороны выпускного коллектора, значит ли это что мои измерения не верны? вот видео, чтоб понятнее было о чем я. https://www.youtube.com/watch?v=s_SyQ1e ... e=youtu.be
Сергей 67
Добавлено: Чт июн 04, 2015 9:31 pm |
Скорее всего просто удобнее запихивать щуп именно так, как советуют. Щуп всё равно войдёт между кулачком и шайбой. Зазор тот-же будет.
Михаил51
Добавлено: Чт июл 30, 2015 6:50 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 16, 2015 7:27 pm Сообщения: 30 Откуда: Мурманск Репутация: 0 [ ? ]
Всем привет!!! Кто-нибудь знает, кто в Мурманске может отрегулировать клапана?
_________________ Toyota Сarina E 4A-FE, 1994 г.в., англичанка. х311кс51 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Если пытаешься закрыть квадратный контейнер круглой крышкой, то это понедельник. Если получается - это пятница)))
Valio
Добавлено: Пн авг 03, 2015 2:10 pm |
Зарегистрирован: Вт май 07, 2013 3:55 pm Сообщения: 65 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Corona Premio
Двигатель: 4A-FE lb
Михаил51 писал(а): Всем привет!!! Кто-нибудь знает, кто в Мурманске может отрегулировать клапана? И в Красноярске...?
Valio
Добавлено: Пн авг 03, 2015 3:21 pm |
Двигатель: 4A-FE lb
Если двигатель работает в норме, зазоры со временем уходят к какую сторону на впуске и выпуске? Если зазор меньше нормы, то возможен прогар клапана (выпуск) снижение компресси, а если выше нормы разбивается седло клапана и кулачек распредвала в паре с шайбой от ударной нагрузки? Начитался
baloven
Добавлено: Пн авг 03, 2015 6:28 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1233 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Valio писал(а): Если двигатель работает в норме, зазоры со временем уходят к какую сторону на впуске и выпуске? Если зазор меньше нормы, то возможен прогар клапана (выпуск) снижение компресси, а если выше нормы разбивается седло клапана и кулачек распредвала в паре с шайбой от ударной нагрузки? Начитался  при регулировке зазоров шайбы обычно относят точить)
Valio
Добавлено: Пн авг 03, 2015 7:19 pm |
Двигатель: 4A-FE lb
baloven Ну если шлифовать, значит зазоры уменьшаются по логике.
baloven
Добавлено: Пн авг 03, 2015 7:36 pm |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Valio писал(а): baloven Ну если шлифовать, значит зазоры уменьшаются по логике. по логике - да )) нагар и т.д. наверное ))
baloven
Добавлено: Пн авг 03, 2015 10:53 pm |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
виха писал(а): Не обязательно я точил на наждаке микорметром постоянно проверяя толщину. ну я так, как положено написал ))) а так да, сам на болгарке 2 шайбы точил )))
Valio
Добавлено: Вт авг 04, 2015 6:21 am |
Двигатель: 4A-FE lb
R-tem писал(а): MerTV писал(а): Джилли МК ключевое слово  По моему у вас там их и собирают где-то Посмотрел сейчас цены на шайбы от Джили, цена от 260р за штуку, екзист вообще выдает 400р.
Valio
Добавлено: Пн авг 31, 2015 5:58 pm |
Двигатель: 4A-FE lb
Подскажите, что за консистентная смазка используется при установке на торце распредвалов по книжке, ...это моторное масло?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51 |
