Текущее время: Вс ноя 30, 2025 1:10 am
 Заголовок сообщения: Стук при усиленном торможении..
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2015 2:47 pm
Двигатель: 7AFE STD
Всем привет! сегодня закончил с подвеской, всё собрал и поехал к токарю точить диски (присутствовало небольшое биение), диски без износа, выкидывать жалко! Сняли в общей сложности около 0.4 мм с диска... поставил на место, поехал в сторону дома, естественно проверяя тормоза)) Разгон - резкое торможение! Классс!! биение ушло полностью, но при усиленном торможении начался стук спереди типа тук тук тук... и так пока не бросишь педаль тормоза. От этого стука не идёт никакой вибрации.. При небольшом усилии тормозов стука нет..
Что это может быть? Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
P.S: все соединения проверил три раза - всё затянуто как положено..
 Заголовок сообщения: Re: Стук при усиленном торможении..
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2015 3:01 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Тоб161
возможно причиной этих стуков являются передние сайлентблоки передних рычагов. Стук проявляется особенно когда на скользкой поверхности тормозишь или без разницы?
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2015 4:37 pm
Двигатель: 7AFE STD
Fritz
Без разницы! При любых условиях! Хоть на большой хоть на маленькой скорости, даже когда в поворот входишь! Главное когда сильно надавишь на педаль тормоза! Передние резинки целые, впрочем как и задние!
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Кстати, сейчас при детальном осмотре обнаружил что на правом суппорте подвижная скоба люфтит на направляющих. Это может являться причиной? Хотя раньше такого стука не замечал даже при биении дисков!
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2015 6:50 pm
Машина: caldina191 ниво-зомби
Двигатель: 3sfe
Было подобное. Супорт подклинивал
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2015 8:20 pm
Двигатель: 7AFE STD
Короче, поехал я на парковку магнита и давай там насиловать машину :D пришел к выводу что стук идет слева, а не справа как я предполагал! поднял левую сторону, завел, открыл дверь, включил первую и подгазовывая давил на тормоз до появления стука! В итоге самому не определить... Нужен помощник! Поехал в сторону дома, попутно вызвонил друга, (тоже Кариновод), оказывается он был рядом.. Короче я разворачиваюсь, еду обратно. Попути, при очередном торможении стук пропал :o встретились на стоянке, снова проделали процеду подъема машины, слушаем - стука нет... Поехал домой, стук пару раз появился, и пропал! Короче через раз... Я почему то думаю что это привод, внутренний шрус! Хотя я на нем пыльник менял на выходных, все промыл, забил смазкой "кастрол зеленая", только не пойму почему этот стук проявляет себя только при торможении?! пробовал задом разгоняться - стука нет! Какие будут мысли господа?
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2015 8:43 pm
Машина: carina e gti
Двигатель: 3s-ge
проверь затяжку суппортов
Carina E 2,0 GTi 3S-GE май 1992 год лифтбек японка
I'll be back (м\ф Малыш и Карлсон)
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2015 8:46 pm
Двигатель: 7AFE STD
Все протянул днём!
Добавлено спустя 8 минут 10 секунд:
Вот номерок смазки шруса 4008177072192 тюбик 300 грамм! Я набил шрус пол тюбика, может надо было весь?
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2015 11:54 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
приветствую форумчан, проблема не совсем как у автора тема но похожа, поэтому плодить новые темы нк буду.
вообщем несколько дней назад передбрал передние тормоза, новые диски, новые колодки, применил ремкомплект к супортам.
Тормозит отлично, но есть неприятный момент. Если ехать вперед, остановиться а потом тронуться назад и начать тормозить, то в момент когда чувсвуется что колодки диск хватают и машина начинает тормозить о куда то спереди раздается тук, не громкий и только один раз. Если после этого опять тронуться назад и затормозить то все тихо.
Далее тук опять повторяется если опять проехаться вперед а потом сдать назад и затормозить.
Что это такое может быть? Люфта направляющих не замечал, затяжку проверил. До ремонта тормозов небыло такого.
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2015 9:13 am
Двигатель: 7AFE STD
digimortal
У меня такая же хрень тока не тук а щелк!) думаю что это шаровые! либо уставший шрус! у меня как раз слева доносится щелчок(у левого наружного шрус присутствует люфт)
А еще в начале владения кариной были щелчки при трогании вперед, оказалось лопнул телевизор в районе крепления лыжи (там два слоя металла, вот один лопнул). Усиленно подергал лыжу из ямы и сразу услышал!
P.S. : По теме, стуки при торможении прошли само собой! :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2015 10:10 am
так если шрус устал, почему тук появился после ремонта тормозов то?
шаровые 30 тысяч прошли, при замене тормозов все подергал, все вроде бы живое и ничего не болтается.
к выходным буду яму буду искать, полезу подергаю снизу все
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2015 10:48 am
Двигатель: 7AFE STD
Да хрен его знает! ну сам посуди, что там еще может стучать?! У меня тоже стука небыло! А после проточки дисков застучало! и через несколько дней прошло само собой! :du_ma_et:
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
А так на сколько я знаю первые симптомы умирания шаровой - одиночный стук щелчок при трогании с места хоть вперед хоть назад! Главное что именно с места!
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2015 11:00 am
не не, у меня не с места, у меня тукает когда назад уже катишься и начинаешь тормозить. Именно при торможении. А при трогании тишина хоть вперед хоть назад.
Да вот не могу ладу дать, все боюсь что не докрутил что то, хотя там то 4 болта, больше нечего крутить.
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2015 11:03 am
Двигатель: 7AFE STD
Вот и я голову ломал почему после проточки стучит.... Потом само прошло :) объяснения этому не нашел! А если разогнаться и сильно затормозить, один стук или несколько?
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2015 11:06 am
digimortal
Я бы вывесил передок на домкрате, прижал гайками тормозной диск, усадил помощника за руль, попросил его прижать тормоз. И с силой (или с монтировкой)) попробовал провернуть колесо вперед-назад. Рядом оно слышнее будет, пожалуй.
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2015 11:08 am
Двигатель: 7AFE STD
А вот еще есть такое подозрение - может когда новый диск ставишь, он еще не притертый и колодки как бы мертво хватаются и на пружинах съигрывают и получается стук!? Тогда это объясняет то что само собой прошло! Диск притерся ..
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2015 11:10 am
Тук только один и только при движении назад, при усиленном торможении при движении вперед тишина. А назад притормаживаю, оно один раз тукнет и все, если еще после этого назад сдать и затормозить то не тукает больше. А если вперед прокатиться, а потом опять начать сдавать назад и затормозить то опять один тук.
Я просто второй год уже вылавливаю в машине всякие не очень приятные сюрпризы от старого владельца, поэтому хочется понять что это.
Fidel,
спасибо за рекомендацию, попробую так сделать.
Тоб161, а через сколько стук ушел? у меня пока 300 км пробега после ремонта. Буду наблюдать значит.
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2015 11:18 am
Двигатель: 7AFE STD
Да буквально через несколько дней! Ездил только по городу! скажу честно все эти дни старался при каждой возможности экстренно оттормаживаться :) Как говорил мой покойный батя "хороший стук всегда на ружу вылезет!" вот и я специально оттормаживал чтоб что-нибудь вылетело, потом сделать и забыть :D
Кстати у меня стуки были только ВПЕРЕД. Пробовал назад, стуков небыло!
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2015 11:22 am
Машина: Toyota Carina E Агличанка
Может скажу что не то... а пружинки которые держат колодки http://joxi.ru/Vrwl6Rzf0NOWmX все на месте? может тупо выпала при установке. Сам недавно полностью перебрал передние тормоза (с участием трех смазок, цилиндр, направляющие и колодки), но вот внимания не обратил, гуляет ли колодка при отсутствии одной из пружин. Иначе она и может бить в скобу, в место отсутствия пружины. А с противоположной стороны пружина гасит удар. Вот тебе и в перед нормально, назад одиночный стук.
Просмотрел, Тоб161 про это уже сказал )
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2016 1:11 am
Машина: Carina E st190 Wagon
Двигатель: 4afe
Всем привет.перебрал тормоза передние.и такой же стук как у автора при сильном торможении.тук тук тук с оборотом колеса типа...единственное отсутствую резинки внутри что одинарные стоят на одном из пальцев.и еще попутно вопрос.мелкие скобы вверху и внизу колодки как правильно ставить!?а то есть скобочки с 2 мя пружинками и с 1
Разбирай посмотрим , Собирай походит
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2016 1:20 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Алехандро812единственное отсутствую резинки внутри что одинарные стоят на одном из пальцев.и еще попутно вопрос.мелкие скобы вверху и внизу колодки как правильно ставить!?а то есть скобочки с 2 мя пружинками и с 1
С этого места поподробнее, плиз. :) А то, как автояндекс-переводчик. :)
Олег.
Последний раз редактировалось pul752 Вс янв 24, 2016 1:23 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2016 1:22 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
а пружинки которые держат колодки ставятся только в одном положении ,по другому никак правильно не поставишь
-с 1 пружинкой это вроде на ГТИшные ,на праворульках видел одинарные
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2016 1:43 am
Двигатель: 4afe
Стоп.у меня 8 скобочек.....4 с 1 усиком 4 с 2мя....брал комплект новый..
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2016 1:48 am
А что за комплект тормозов и отсутствие резинки?
Олег.
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-я брал 2 разных комплекта ,так как номера были разные а тормозилки-наши . 1 комплект подошел на 28 -е суппорта идеально ,а во втором комплекте пружинки ,которые ставятся на суппорт и держат колодки -другой конструкции с одной пружинкой ,но по посадочному месту подошли .
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2016 1:50 am
Двигатель: 4afe
Друг...хоть я и сервисмен....но я что то много слов для себя непонятных прочитал;)
