Тоб161
Добавлено: Пн апр 06, 2015 2:47 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 03, 2014 5:46 pm Сообщения: 404 Откуда: Ростов-на-дону Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 7AFE STD
Всем привет! сегодня закончил с подвеской, всё собрал и поехал к токарю точить диски (присутствовало небольшое биение), диски без износа, выкидывать жалко! Сняли в общей сложности около 0.4 мм с диска... поставил на место, поехал в сторону дома, естественно проверяя тормоза)) Разгон - резкое торможение! Классс!! биение ушло полностью, но при усиленном торможении начался стук спереди типа тук тук тук... и так пока не бросишь педаль тормоза. От этого стука не идёт никакой вибрации.. При небольшом усилии тормозов стука нет.. Что это может быть? Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? P.S: все соединения проверил три раза - всё затянуто как положено..
Fritz
Добавлено: Пн апр 06, 2015 3:01 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2012 8:01 am Сообщения: 1627 Откуда: Заречный, Свердловская обл. Репутация: 22 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, Bosh
Тоб161
возможно причиной этих стуков являются передние сайлентблоки передних рычагов. Стук проявляется особенно когда на скользкой поверхности тормозишь или без разницы?
Тоб161
Добавлено: Пн апр 06, 2015 4:37 pm |
Двигатель: 7AFE STD
Fritz Без разницы! При любых условиях! Хоть на большой хоть на маленькой скорости, даже когда в поворот входишь! Главное когда сильно надавишь на педаль тормоза! Передние резинки целые, впрочем как и задние!
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды: Кстати, сейчас при детальном осмотре обнаружил что на правом суппорте подвижная скоба люфтит на направляющих. Это может являться причиной? Хотя раньше такого стука не замечал даже при биении дисков!
андрей софьин
Добавлено: Пн апр 06, 2015 6:50 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 20, 2012 8:35 am Сообщения: 349 Откуда: Н.Новгород, Линда Репутация: 8 [ ? ]
Машина: caldina191 ниво-зомби
Двигатель: 3sfe
Было подобное. Супорт подклинивал
Тоб161
Добавлено: Пн апр 06, 2015 8:20 pm |
Двигатель: 7AFE STD
Короче, поехал я на парковку магнита и давай там насиловать машину  пришел к выводу что стук идет слева, а не справа как я предполагал! поднял левую сторону, завел, открыл дверь, включил первую и подгазовывая давил на тормоз до появления стука! В итоге самому не определить... Нужен помощник! Поехал в сторону дома, попутно вызвонил друга, (тоже Кариновод), оказывается он был рядом.. Короче я разворачиваюсь, еду обратно. Попути, при очередном торможении стук пропал  встретились на стоянке, снова проделали процеду подъема машины, слушаем - стука нет... Поехал домой, стук пару раз появился, и пропал! Короче через раз... Я почему то думаю что это привод, внутренний шрус! Хотя я на нем пыльник менял на выходных, все промыл, забил смазкой "кастрол зеленая", только не пойму почему этот стук проявляет себя только при торможении?! пробовал задом разгоняться - стука нет! Какие будут мысли господа?
xjon
Добавлено: Пн апр 06, 2015 8:43 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 24, 2010 12:08 am Сообщения: 203 Откуда: ростов-дон Репутация: 24 [ ? ]
Машина: carina e gti
Двигатель: 3s-ge
проверь затяжку суппортов
_________________ Carina E 2,0 GTi 3S-GE май 1992 год лифтбек японка I'll be back (м\ф Малыш и Карлсон)
Тоб161
Добавлено: Пн апр 06, 2015 8:46 pm |
Двигатель: 7AFE STD
Все протянул днём!
Добавлено спустя 8 минут 10 секунд: Вот номерок смазки шруса 4008177072192 тюбик 300 грамм! Я набил шрус пол тюбика, может надо было весь?
digimortal
Добавлено: Ср июн 03, 2015 11:54 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 08, 2013 4:55 pm Сообщения: 1000 Откуда: Курск Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Wagon
приветствую форумчан, проблема не совсем как у автора тема но похожа, поэтому плодить новые темы нк буду. вообщем несколько дней назад передбрал передние тормоза, новые диски, новые колодки, применил ремкомплект к супортам. Тормозит отлично, но есть неприятный момент. Если ехать вперед, остановиться а потом тронуться назад и начать тормозить, то в момент когда чувсвуется что колодки диск хватают и машина начинает тормозить о куда то спереди раздается тук, не громкий и только один раз. Если после этого опять тронуться назад и затормозить то все тихо. Далее тук опять повторяется если опять проехаться вперед а потом сдать назад и затормозить. Что это такое может быть? Люфта направляющих не замечал, затяжку проверил. До ремонта тормозов небыло такого.
Тоб161
Добавлено: Чт июн 04, 2015 9:13 am |
Двигатель: 7AFE STD
digimortalУ меня такая же хрень тока не тук а щелк!) думаю что это шаровые! либо уставший шрус! у меня как раз слева доносится щелчок(у левого наружного шрус присутствует люфт) А еще в начале владения кариной были щелчки при трогании вперед, оказалось лопнул телевизор в районе крепления лыжи (там два слоя металла, вот один лопнул). Усиленно подергал лыжу из ямы и сразу услышал! P.S. : По теме, стуки при торможении прошли само собой!
digimortal
Добавлено: Чт июн 04, 2015 10:10 am |
так если шрус устал, почему тук появился после ремонта тормозов то? шаровые 30 тысяч прошли, при замене тормозов все подергал, все вроде бы живое и ничего не болтается. к выходным буду яму буду искать, полезу подергаю снизу все
Тоб161
Добавлено: Чт июн 04, 2015 10:48 am |
Двигатель: 7AFE STD
Да хрен его знает! ну сам посуди, что там еще может стучать?! У меня тоже стука небыло! А после проточки дисков застучало! и через несколько дней прошло само собой! Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:А так на сколько я знаю первые симптомы умирания шаровой - одиночный стук щелчок при трогании с места хоть вперед хоть назад! Главное что именно с места!
digimortal
Добавлено: Чт июн 04, 2015 11:00 am |
не не, у меня не с места, у меня тукает когда назад уже катишься и начинаешь тормозить. Именно при торможении. А при трогании тишина хоть вперед хоть назад. Да вот не могу ладу дать, все боюсь что не докрутил что то, хотя там то 4 болта, больше нечего крутить.
Тоб161
Добавлено: Чт июн 04, 2015 11:03 am |
Двигатель: 7AFE STD
Вот и я голову ломал почему после проточки стучит.... Потом само прошло  объяснения этому не нашел! А если разогнаться и сильно затормозить, один стук или несколько?
Fidel
Добавлено: Чт июн 04, 2015 11:06 am |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2986 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
digimortal Я бы вывесил передок на домкрате, прижал гайками тормозной диск, усадил помощника за руль, попросил его прижать тормоз. И с силой (или с монтировкой)) попробовал провернуть колесо вперед-назад. Рядом оно слышнее будет, пожалуй.
Тоб161
Добавлено: Чт июн 04, 2015 11:08 am |
Двигатель: 7AFE STD
А вот еще есть такое подозрение - может когда новый диск ставишь, он еще не притертый и колодки как бы мертво хватаются и на пружинах съигрывают и получается стук!? Тогда это объясняет то что само собой прошло! Диск притерся ..
digimortal
Добавлено: Чт июн 04, 2015 11:10 am |
Тук только один и только при движении назад, при усиленном торможении при движении вперед тишина. А назад притормаживаю, оно один раз тукнет и все, если еще после этого назад сдать и затормозить то не тукает больше. А если вперед прокатиться, а потом опять начать сдавать назад и затормозить то опять один тук.
Я просто второй год уже вылавливаю в машине всякие не очень приятные сюрпризы от старого владельца, поэтому хочется понять что это.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: Fidel, спасибо за рекомендацию, попробую так сделать.
Тоб161, а через сколько стук ушел? у меня пока 300 км пробега после ремонта. Буду наблюдать значит.
Тоб161
Добавлено: Чт июн 04, 2015 11:18 am |
Двигатель: 7AFE STD
Да буквально через несколько дней! Ездил только по городу! скажу честно все эти дни старался при каждой возможности экстренно оттормаживаться  Как говорил мой покойный батя "хороший стук всегда на ружу вылезет!" вот и я специально оттормаживал чтоб что-нибудь вылетело, потом сделать и забыть Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:Кстати у меня стуки были только ВПЕРЕД. Пробовал назад, стуков небыло!
Палыч32rus
Добавлено: Чт июн 04, 2015 11:22 am |
Зарегистрирован: Пн окт 28, 2013 12:46 am Сообщения: 49 Откуда: г. Брянск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Агличанка
Может скажу что не то... а пружинки которые держат колодки http://joxi.ru/Vrwl6Rzf0NOWmX все на месте? может тупо выпала при установке. Сам недавно полностью перебрал передние тормоза (с участием трех смазок, цилиндр, направляющие и колодки), но вот внимания не обратил, гуляет ли колодка при отсутствии одной из пружин. Иначе она и может бить в скобу, в место отсутствия пружины. А с противоположной стороны пружина гасит удар. Вот тебе и в перед нормально, назад одиночный стук. Просмотрел, Тоб161 про это уже сказал )
Алехандро812
Добавлено: Вс янв 24, 2016 1:11 am |
Зарегистрирован: Пн июл 06, 2015 6:13 pm Сообщения: 23 Откуда: Санкт-Петербург Девяткино Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E st190 Wagon
Двигатель: 4afe
Всем привет.перебрал тормоза передние.и такой же стук как у автора при сильном торможении.тук тук тук с оборотом колеса типа...единственное отсутствую резинки внутри что одинарные стоят на одном из пальцев.и еще попутно вопрос.мелкие скобы вверху и внизу колодки как правильно ставить!?а то есть скобочки с 2 мя пружинками и с 1
_________________ Разбирай посмотрим , Собирай походит
pul752
Добавлено: Вс янв 24, 2016 1:20 am |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2525 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Алехандро812единственное отсутствую резинки внутри что одинарные стоят на одном из пальцев.и еще попутно вопрос.мелкие скобы вверху и внизу колодки как правильно ставить!?а то есть скобочки с 2 мя пружинками и с 1 С этого места поподробнее, плиз.  А то, как автояндекс-переводчик.
Последний раз редактировалось pul752 Вс янв 24, 2016 1:23 am, всего редактировалось 1 раз.
bastynda
Добавлено: Вс янв 24, 2016 1:22 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Алехандро812 писал(а): как правильно ставить!?а то есть скобочки с 2 мя пружинками и с 1 а пружинки которые держат колодки ставятся только в одном положении ,по другому никак правильно не поставишь -с 1 пружинкой это вроде на ГТИшные ,на праворульках видел одинарные
Алехандро812
Добавлено: Вс янв 24, 2016 1:43 am |
Двигатель: 4afe
Стоп.у меня 8 скобочек.....4 с 1 усиком 4 с 2мя....брал комплект новый..
pul752
Добавлено: Вс янв 24, 2016 1:48 am |
А что за комплект тормозов и отсутствие резинки?
bastynda
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Алехандро812 писал(а): Стоп.у меня 8 скобочек.....4 с 1 усиком 4 с 2мя....брал комплект новый. -я брал 2 разных комплекта ,так как номера были разные а тормозилки- наши . 1 комплект подошел на 28 -е суппорта идеально ,а во втором комплекте пружинки ,которые ставятся на суппорт и держат колодки -другой конструкции с одной пружинкой ,но по посадочному месту подошли .
Алехандро812
Добавлено: Вс янв 24, 2016 1:50 am |
Двигатель: 4afe
Друг...хоть я и сервисмен....но я что то много слов для себя непонятных прочитал;)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32 |
