Текущее время: Ср мар 18, 2026 3:52 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 244 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Carina E 1992 107 лс в Санкт-Петербурге
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2015 11:43 am
Хорошие вести
Сегодня задомкратили зад и проверили тормоза
Оба колеса при нажатии на тормоз встают колом :-|-:
НА этой неделе задний тормоз
регулировка клапанов
РАскоксовыватель в первые 2 горшка
Смена масла и фльтров
Возможно смена тормзухи
2 вопроса
1.ТОрмозуха DOT4 ? (сколько её входит полностью?)
2.Масло полусинтетика 10w40 ?
Масло Какой фирмы?
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2015 2:23 pm
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Перед тем как будешь менять тормозуху проверь штуцера (чтоб откручивались) и выдави передние поршни -
сможешь состояние канавки и манжеты проверить и если что приведешь в порядок.
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2015 1:11 am
:spasibo--:
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2015 6:03 pm
Прикупил сегодня хомутов и запихал их в подкапотное
Последний раз редактировалось doppler67 Сб сен 24, 2016 12:24 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2015 12:41 pm
Ни у кого в питере на продажу не валяется рабочего блока спидометр\одометр от т-18
или рабочей приборки т-18 целиком (на худой конец)
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2015 11:18 pm
ура,приобрёл таки таки механизм разведения колодок для айсина
Не прошло 3х недель,а я уже швыряюсь терминами: айсин,лукас....
сегодня разбирал тормоза пытался вкорячить разводку от лукаса в айсин-барабан обратно не влез :-|-:
в приборке куча дырок для лампочек
В авто магазине лампочек с разьёмами для такого посадочного отверстия не нашёл,будем думать и искать
пока настроение бодрое
надеюсь к зиме сделаю (шутка юмора)
за сколько всемогущий форумчанин захочет настроить мне клапана?
плачу наличными :ras_pal_cov_ka:
PS: и ещё раз спасибо скотчу и ещё одному форумчанину который потратил нервы что бы одарить меня разводным механизмом )))
да я фактически без 5 минут гуру :)-(:
Добавлено спустя 44 секунды:
комрад с форума сказал что в т18 можно вкорячить блок спидометра\одометра от т16
так что так же ЫСЧУ оный :speshu-begu:
Добавлено спустя 20 минут 30 секунд:
хотя нет,т16 и прочие LC80, markII 90, cresta90, chaser 90, caldina, corona вроде как надо перепаивать под т18
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2015 2:37 am
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Отсутствующие лампочки могут быть не нужны-у меня в приборке тоже не все, отсутствуют например лампочки для индикации режимов АКПП :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2015 10:51 am
Машина: TOYOTA
В 1.6 и 1.8 отсутствует лампочка где желтая масленка,это фишка для двигунов 2.0
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2015 10:58 am
я переставил для проверки 1 лампочку из панели от подфарников(она сверху возле стрелки поворота направо)в массив с индикатором топлива и туда же временно в пустые отверстия из тахометра (лампы эконом и ту что рядом)
ниже приборка т22 (у меня т18).но суть понятна
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2015 12:51 pm
Система айсин распорные планки (или планки разведения)
[img]http://cs625626вe/v625626542/3a758/3GjkXKYVO9A.jpg[/img]
[img]http://cs625626.vвe/v625626542/3a76c/UYRbvвG0KA.jpg[/img]
[img]http://cs625626.vk.me/v62562654вa74f/W4PZnxNELZQ.jpg[/img]
Последний раз редактировалось doppler67 Сб сен 24, 2016 12:25 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2015 12:58 pm
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Я думаю, нет никакой разницы, они одинаковые должны быть. Нужно просто установить их по схеме.
123.JPG [ 80.86 КБ | Просмотров: 6667 ]
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2015 1:00 pm
если на схеме ниже ЛЕВЫЙ
Но на фото выше (на моих фото) правый?
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2015 1:24 pm
Двигатель: 2ct
а какой вариант в итоге собираешь ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2015 10:10 pm
айсин
Лукас могу вернуть
Просто скажи куда подвезти :?
Не знаешь,кто за деньги регулирует клапана?
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2015 11:40 pm
Двигатель: 2ct
айсин не ковырял ..
в лукасе пружинка которую я тогда не нашел тянет рычаг вниз когда отпускаешь ручник и этот рычаг крутит шестерню - распорка удлиняется
шестеренки с резьбовой частью распорки - зеркальные, ставятся зубчиками кверху иначе рычаг не повернет шестерню
сначала собери чтобы заработало ...
клапана не регулируются - меняются регулировочные шайбы
пройдись сначала сам щупом и проверь зазоры это несложно
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2015 5:26 pm
Мафынка в парголово в гаражном ремонте форумчанина
Проходит сеанс восстановительных клизм и целительной акупунктуры
По мере расхода средств буду писать о состоянии выздоравливающей
Пока ищется рабочий блок спидометра одометра от т18 (в крайнем случае от т16,говорят что болт-он встаёт в т18)
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 11:53 am
Гараж сервис сказал прениприятнейшую новость
Судя по всему карданчики рулевого механизма целые,а вот рейка бум бум.стук стук
автор диагностики советует искать место для решения этого вопроса
не скажете кто в питере меняет рейки или чинит их со сьёмом установкой?
Сам владелец гараж сервиса подьёмника не имеет и сделать замену не сможет
Обьяв в сети много.но хотелось бы не задорого и в проверенных местах
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 1:03 pm
Двигатель: 2ct
чтобы снять рейку а можно и с подрамником подъемник не нужен
рулевые тяги не люфтят часом?
в вольтаже за ремонт "под ключ" просили 25 из этого сама переборка 9 и
не всякая рейка восстанавливается, зависит от износа и коррозии - выводы сделай сам
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2015 5:28 pm
вроде автор диагностики говорит что тяги итд не люфтят
у него есть бу рейка, но сам он поменять без подьёмника не может
:o
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2015 6:29 pm
Оказалось что не рейка,а всё таки нижний карданчик.
Правда пыльник поставить на карданчик не получилось (((((
Поводок не так вставал из за того что трапеция развалилась и откосило центровку узла с водительской стороны,но она пока работает и я её не трогаю.
Ручник работает
шестерню взвели и машина наконец то поехала :co_ol:
Теперь вопросы
1.Сливная пробка для масла поворачивается в традиционную сторону?
2.Меняются ли спинки водительского и пассажирского сиденья?
И как вообще эту спинку снять ? Имеется ввиду не снимая кресла
Добавлено спустя 15 минут 14 секунд:
и ещё,на 4a -fe какой датчик температуры нужно?
Датчик стоИт под трамблёром
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2015 7:47 pm
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
Сливная пробка моторного масла-как у всех.
Седение , думаю, надо снять, чтоб отремонтировать спинку.
С уважением, Григорий.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2015 8:54 pm
Двигатель: 2ct
Что спинку открутить 4 болта что сидушку всю снять - тоже 4 болта
проще чинить спинку при снятой сидушке
Отдельно спинку снять тоже можно
1. Раскрыть низ чехла спинки (спинку сначала сложить вперед по максимуму)
2. Сдвинуть немного чехол вверх и с боков под поролоном достанешь до болтиков спинки (поролон отгибается)
Датчик который вентилятор включает ?
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2015 1:29 pm
ага ,если разорвать провод ,вентилятор сразу врубается
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2015 4:31 pm
Двигатель: 2ct
Fae 36710 например
Параметры
Точка включения, °С
90-85
а так сунь в кипяток - должен разомкнуться
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2015 5:54 pm
тем временем намываю движок
[img]http://cs625626.vk.me/v625626542/3d0e2/RuRz9BаVE.jpg[/img]
[img]http://cs625626.vk.me/v625626542/3d0db/XdBI5WMаms.jpg[/img]
[img]http://cs625626.vk.me/v625626542/3d0e9/OII5s2lQAаjpg[/img]
