doppler67
Добавлено: Пн июн 01, 2015 11:43 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Сб май 16, 2015 11:30 pm Сообщения: 310 Откуда: Санкт-Петербург. Район парнас-просвещения Репутация: 0 [ ? ]
Хорошие вести Сегодня задомкратили зад и проверили тормоза Оба колеса при нажатии на тормоз встают колом НА этой неделе задний тормоз регулировка клапанов РАскоксовыватель в первые 2 горшка Смена масла и фльтров Возможно смена тормзухи 2 вопроса 1.ТОрмозуха DOT4 ? (сколько её входит полностью?) 2.Масло полусинтетика 10w40 ? Масло Какой фирмы?
scotch
Добавлено: Пн июн 01, 2015 2:23 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2014 1:24 pm Сообщения: 501 Откуда: СПб Репутация: 11 [ ? ]
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
Перед тем как будешь менять тормозуху проверь штуцера (чтоб откручивались) и выдави передние поршни - сможешь состояние канавки и манжеты проверить и если что приведешь в порядок.
_________________ Carina E темно-серый седан 1.6 бош std 97 г. Carina E серый лифтбек 2ct дизель 97 г.
doppler67
Добавлено: Вт июн 02, 2015 1:11 am |
| Инструктор |
doppler67
Добавлено: Вт июн 02, 2015 6:03 pm |
| Инструктор |
Прикупил сегодня хомутов и запихал их в подкапотное
Последний раз редактировалось doppler67 Сб сен 24, 2016 12:24 am, всего редактировалось 1 раз.
doppler67
Добавлено: Ср июн 03, 2015 12:41 pm |
| Инструктор |
Ни у кого в питере на продажу не валяется рабочего блока спидометр\одометр от т-18
или рабочей приборки т-18 целиком (на худой конец)
doppler67
Добавлено: Ср июн 03, 2015 11:18 pm |
| Инструктор |
ура,приобрёл таки таки механизм разведения колодок для айсина Не прошло 3х недель,а я уже швыряюсь терминами: айсин,лукас.... сегодня разбирал тормоза пытался вкорячить разводку от лукаса в айсин-барабан обратно не влез в приборке куча дырок для лампочек В авто магазине лампочек с разьёмами для такого посадочного отверстия не нашёл,будем думать и искать пока настроение бодрое надеюсь к зиме сделаю (шутка юмора) за сколько всемогущий форумчанин захочет настроить мне клапана? плачу наличными PS: и ещё раз спасибо скотчу и ещё одному форумчанину который потратил нервы что бы одарить меня разводным механизмом ))) да я фактически без 5 минут гуру Добавлено спустя 44 секунды:комрад с форума сказал что в т18 можно вкорячить блок спидометра\одометра от т16 так что так же ЫСЧУ оный Добавлено спустя 20 минут 30 секунд:хотя нет,т16 и прочие LC80, markII 90, cresta90, chaser 90, caldina, corona вроде как надо перепаивать под т18
Mangalor
Добавлено: Чт июн 04, 2015 2:37 am |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1650 Откуда: Московская область Репутация: 48 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Отсутствующие лампочки могут быть не нужны-у меня в приборке тоже не все, отсутствуют например лампочки для индикации режимов АКПП
_________________ Когда добро бессильно-оно зло...
sergej46
Добавлено: Чт июн 04, 2015 10:51 am |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 2:23 pm Сообщения: 1079 Откуда: курская об, Fe-сити Репутация: 4 [ ? ]
Машина: TOYOTA
В 1.6 и 1.8 отсутствует лампочка где желтая масленка,это фишка для двигунов 2.0
_________________ TOYOTA Carina-E 92 год 3S-FE цвет 3J6 лифтбек made in Japan.TOYOTA Avensis 2002 2.0 D4 синяя.
doppler67
Добавлено: Чт июн 04, 2015 10:58 am |
| Инструктор |
я переставил для проверки 1 лампочку из панели от подфарников(она сверху возле стрелки поворота направо)в массив с индикатором топлива и туда же временно в пустые отверстия из тахометра (лампы эконом и ту что рядом) ниже приборка т22 (у меня т18).но суть понятна
doppler67
Добавлено: Чт июн 04, 2015 12:51 pm |
| Инструктор |
Система айсин распорные планки (или планки разведения)
[img]http://cs625626вe/v625626542/3a758/3GjkXKYVO9A.jpg[/img] [img]http://cs625626.vвe/v625626542/3a76c/UYRbvвG0KA.jpg[/img] [img]http://cs625626.vk.me/v62562654вa74f/W4PZnxNELZQ.jpg[/img]
Последний раз редактировалось doppler67 Сб сен 24, 2016 12:25 am, всего редактировалось 1 раз.
AkiriS
Добавлено: Чт июн 04, 2015 12:58 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 639 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Я думаю, нет никакой разницы, они одинаковые должны быть. Нужно просто установить их по схеме. Вложение:
123.JPG [ 80.86 КБ | Просмотров: 6414 ]
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
doppler67
Добавлено: Чт июн 04, 2015 1:00 pm |
| Инструктор |
если на схеме ниже ЛЕВЫЙ  Но на фото выше (на моих фото) правый?
scotch
Добавлено: Чт июн 04, 2015 1:24 pm |
| Контролер |
Двигатель: 2ct
а какой вариант в итоге собираешь ?
doppler67
Добавлено: Чт июн 04, 2015 10:10 pm |
| Инструктор |
айсин Лукас могу вернуть Просто скажи куда подвезти ----------------- Не знаешь,кто за деньги регулирует клапана?
scotch
Добавлено: Чт июн 04, 2015 11:40 pm |
| Контролер |
Двигатель: 2ct
айсин не ковырял .. в лукасе пружинка которую я тогда не нашел тянет рычаг вниз когда отпускаешь ручник и этот рычаг крутит шестерню - распорка удлиняется шестеренки с резьбовой частью распорки - зеркальные, ставятся зубчиками кверху иначе рычаг не повернет шестерню сначала собери чтобы заработало ... клапана не регулируются - меняются регулировочные шайбы пройдись сначала сам щупом и проверь зазоры это несложно
doppler67
Добавлено: Пн июн 08, 2015 5:26 pm |
| Инструктор |
Мафынка в парголово в гаражном ремонте форумчанина
Проходит сеанс восстановительных клизм и целительной акупунктуры
По мере расхода средств буду писать о состоянии выздоравливающей
Пока ищется рабочий блок спидометра одометра от т18 (в крайнем случае от т16,говорят что болт-он встаёт в т18)
doppler67
Добавлено: Чт июн 11, 2015 11:53 am |
| Инструктор |
Гараж сервис сказал прениприятнейшую новость
Судя по всему карданчики рулевого механизма целые,а вот рейка бум бум.стук стук
автор диагностики советует искать место для решения этого вопроса
не скажете кто в питере меняет рейки или чинит их со сьёмом установкой?
Сам владелец гараж сервиса подьёмника не имеет и сделать замену не сможет
Обьяв в сети много.но хотелось бы не задорого и в проверенных местах
scotch
Добавлено: Чт июн 11, 2015 1:03 pm |
| Контролер |
Двигатель: 2ct
чтобы снять рейку а можно и с подрамником подъемник не нужен рулевые тяги не люфтят часом? в вольтаже за ремонт "под ключ" просили 25 из этого сама переборка 9 и не всякая рейка восстанавливается, зависит от износа и коррозии - выводы сделай сам
doppler67
Добавлено: Вс июн 14, 2015 5:28 pm |
| Инструктор |
вроде автор диагностики говорит что тяги итд не люфтят у него есть бу рейка, но сам он поменять без подьёмника не может
doppler67
Добавлено: Пн июн 22, 2015 6:29 pm |
| Инструктор |
Оказалось что не рейка,а всё таки нижний карданчик. Правда пыльник поставить на карданчик не получилось ((((( Поводок не так вставал из за того что трапеция развалилась и откосило центровку узла с водительской стороны,но она пока работает и я её не трогаю. Ручник работает шестерню взвели и машина наконец то поехала Теперь вопросы 1.Сливная пробка для масла поворачивается в традиционную сторону? 2.Меняются ли спинки водительского и пассажирского сиденья? И как вообще эту спинку снять ? Имеется ввиду не снимая кресла Добавлено спустя 15 минут 14 секунд:и ещё,на 4a -fe какой датчик температуры нужно? Датчик стоИт под трамблёром
grigori
Добавлено: Пн июн 22, 2015 7:47 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Ср фев 12, 2014 11:13 pm Сообщения: 366 Откуда: калужская обл. г.балабаново Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
Сливная пробка моторного масла-как у всех. Седение , думаю, надо снять, чтоб отремонтировать спинку.
_________________ С уважением, Григорий. 4a-fe LB sedan все более японский был
scotch
Добавлено: Пн июн 22, 2015 8:54 pm |
| Контролер |
Двигатель: 2ct
Что спинку открутить 4 болта что сидушку всю снять - тоже 4 болта проще чинить спинку при снятой сидушке Отдельно спинку снять тоже можно 1. Раскрыть низ чехла спинки (спинку сначала сложить вперед по максимуму) 2. Сдвинуть немного чехол вверх и с боков под поролоном достанешь до болтиков спинки (поролон отгибается)
Датчик который вентилятор включает ?
doppler67
Добавлено: Вт июн 23, 2015 1:29 pm |
| Инструктор |
ага ,если разорвать провод ,вентилятор сразу врубается
scotch
Добавлено: Вт июн 23, 2015 4:31 pm |
| Контролер |
Двигатель: 2ct
Fae 36710 например Параметры Точка включения, °С 90-85 а так сунь в кипяток - должен разомкнуться
doppler67
Добавлено: Вт июн 23, 2015 5:54 pm |
| Инструктор |
тем временем намываю движок
[img]http://cs625626.vk.me/v625626542/3d0e2/RuRz9BаVE.jpg[/img] [img]http://cs625626.vk.me/v625626542/3d0db/XdBI5WMаms.jpg[/img] [img]http://cs625626.vk.me/v625626542/3d0e9/OII5s2lQAаjpg[/img]
