Текущее время: Ср май 27, 2026 4:41 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2088 ]  На страницу Пред.  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ... 84  След.
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2015 11:20 pm
Лукомор
Может просто газа уже нет, или мало ??? обычно твои симптомы с этим связаны.
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2015 11:27 pm
Вроде писали что при низком давлении в системе не работает компрессор. :(
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2015 11:59 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Похоже ехать мне к сервисменам :( , как пить дать на уши присядут, новые жижы впуливать начнут.
http://www.incorproof.ru/
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2015 1:21 pm
Машина: Carina E Liftback
l_denis писал(а):
Заглуши машину и Сними фишку с датчика давления на осушителе
Включи зажигание
включи кондей
замкни контакты в фишке
Должна щелкнуть муфта компрессора и включатся вентиляторы
Если сработает то у тебя недостаточное давление
Если не сработает то проблема в электрике
ЗЫ. компрессор мог стравить фреон через аварийный клапан
В фишке 4 контакта. Какие из 4х контактов перемкнуть надо? Или я не то нашел?
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2015 9:47 am
Двигатель: 2uz
всем привет,может где и было,уж извините-не нашёл.спрошу может кто дать парт-номер сервисной крышки с буквой L.заправил на днях кондей,помню точно была,вчера глянул нету.наверно заправщики не прикрутили.ищу...
"сотка крузер хорошо?"
-даа сынок, неплохо!!!
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2015 10:20 am
песок
Toyota 88375-30280 Колпачок клапана трубки кондиционера
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2015 12:19 pm
Машина: Toyota KARINA E
Двигатель: 3S-Fe
Лукомор писал(а):
Всем привет!!!
Кондей перестал работать - пропала напруга на фишке, которая в компрессор заходит. Проверил релюшки - норма, муфта от аккума срабатывает, вентилятор не включается. Куда копать, подскажите? :cry_ing:
Проверь реле с разбором.У меня реле одно в нутри всё в рже было.Релюхи которые позле радиатора находятся на переднем плане
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2015 1:51 pm
У меня трещина в трубке кондицинера высокого давления (тоненькая) подскажите номер плиз. не могу по схеме в экзисте понять какая она именно.
Есть такая - 88717-2B540 и такая 88716-2D450 какая именно из не пойму.
И в целом что лучше, поменять или заварить?
CARINA E(GER); 7A-FE, МКПП; 1997. 360 000 км, Черника. vin: SB164ABK10E074979
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2015 1:59 pm
DRAVE
Если найдёшь на разборке-то лучше просто поменять...
если не найти (а кондейные не часто встречаются) то завари, город-то крупный, аргонщиков хватает...
а вообще вот тут смотрим...
FAQ
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2015 2:05 pm
Kupr_Soft
да нет там моей трубки в том то и дело.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2015 2:08 pm
как-то с трудом верится... фоткай тогда что-ли...
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2015 2:37 pm
Течет тут...
Трубка тоненькая "H"
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2015 3:26 pm
DRAVE
эта та что под толстой проходит?
они там две паралельно идут...
от салонного испарителя вдоль по левому борту у вниз?
Ты об ентой тонкой?
Toyota 88716-2D450 Трубка кондиционера
(цена Тебя не обрадует)
CImage.gif [ 55.72 КБ | Просмотров: 11659 ]
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2015 3:37 pm
Да, я тоже думаю что эта...
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2015 3:38 pm
DRAVE
сейчас (и у меня то же) ставят шланги и никаких проблем!
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2015 3:39 pm
Kentavr
Как это все выглядит, есть фоты? и цена вопроса, стоит ли оно того?
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2015 3:43 pm
DRAVE
она стоит того, что при замене не надо разбирать пол подкапотного а просто протянул шланг и все. у меня отрезали от трубки штуцера, пристроили к шлангам и проложили. попробую сфоткать. по цене не скажу не помню. знаю не очень дешево, шланги какие особенные, плюс работы по обжиму. но купить новую или б/у (под вопросом качества) и проложить ее...
обратись к Володе на Грайвороновском. он подскажет и проверит и сделает и закачает... я делаю только у него. хороший, добросовестный мастер!
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2015 3:51 pm
Двигатель: 2uz
Kupr_Soft писал(а):
Toyota 88375-30280
спасибо,только уже под таким номером купил,а она с буквой D.несколько раз пересмотрел схему в экзисте,нету там нужной мне крышечки.а ведь пару лет назад я уже покупал именно эту крышку,теперь не могу найти.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2015 4:00 pm
песок писал(а):
Kupr_Soft писал(а):
Toyota 88375-30280
хм... ну это вот:
88375-30280
Наименование: Колпачек системы кондиционирования Toyota
Модель: H
а вот Тебе такое надо?
88375-30290
Модель: L
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2015 9:34 pm
Двигатель: 2uz
заказал,посмотрим ,что придёт.отпишусь...
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2015 9:20 am
Фото резиновых шлангов вместо трубок.
20150605_171824.jpg [ 104.28 КБ | Просмотров: 11592 ]
20150605_171832.jpg [ 124.4 КБ | Просмотров: 11592 ]
20150605_171837.jpg [ 136.56 КБ | Просмотров: 11592 ]
20150605_171848.jpg [ 119.09 КБ | Просмотров: 11592 ]
20150605_171853.jpg [ 117.41 КБ | Просмотров: 11592 ]
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2015 9:25 am
Двигатель: 2uz
Kupr_Soft писал(а):
88375-30290
Модель: L
она родимая,вчера забрал,закрутил и на душе спокойно.спасибо,плюсану
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2015 11:18 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Вопрос не совсем по кондею, но все же. На холостых, при включении кондея притухают лампочки на приборке, особенно заметно на лампочках эконометра. Но при повышении оборотов яркость не увеличивается, а остается такой же тухлой. У всех так?
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2015 11:25 am
вроде не замечал такого...
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2015 11:36 am
Двигатель: 7A-FE lb
Kupr_Soft Можешь специально внимание обратить, и еще раз отписаться?
