Текущее время: Вт май 26, 2026 12:46 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1429 ]  На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 58  След.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2015 11:19 am
Вот фото с размером,фильтр MAHLE LA 186/S.
P1050023.JPG [ 134.92 КБ | Просмотров: 6771 ]
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2015 11:21 am
Серег ты не тот размер сфоткал :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2015 11:26 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
угу ,по высоте кстати ,наши с Камревскими тоже иногда не совпадают :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2015 11:28 am
Ну если вы про высоту,то 210 мм.
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2015 12:57 pm
все наоборот. так как фильтр вставляется пластиковыми рогами вверх, то 290 это высота, а 210 ширина
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2015 5:39 pm
померил. ровно 210 мм =)
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2015 6:34 pm
Машина: Carina E, liftback, Англичанка
Двигатель: 4A-FE, 1.6, LB
Попробую вернуть...
Тогда что, Sanchis85, Denso DCF361P можно смело брать???
Не гони, а то успеешь!
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2015 8:08 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Попробую вернуть...
-еще бывают с кондером и без .Немного разные,но некритично ,по размерам одинаковы
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2015 8:31 pm
Я про фото говорил.Всё равно 210х290.
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Можно Денсо,можно Knecht (Mahle Filter)
LA 186/S.
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2015 12:03 am
у меня машина с кондеем (нерабочим, но радиатор кондея и все трубки стоят). фильтр этот встал как родной три года назад, сейчас купил такой же для замены
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2015 12:09 pm
У меня без кондея. И фильтров там никаких не было. Англичане экономят!
А можно номерок фильтра Денсовского?
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2015 12:14 pm
DCF361P :)
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2015 12:36 pm
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Раз в три года меняешь?
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2015 12:38 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
у "без кондея." нет дыры в верхнем фильтре для подсоса дополнительной пыли в салон . Но это несущественно-дыр там хватает :D
TOYOTA 88880-20080
MEAT & DORIA 17358F-X2 (фильтр капроновый,можно стирать )
-пысы
англичане не экономят . Если филтры не менять-они забиваются всякими листьями и прочим мусором ,начинает потеть салон ,их просто выкидывают , а новый всунуть не могут ,не получается
582112640.JPG [ 12.33 КБ | Просмотров: 6643 ]
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2015 1:03 pm
получается так :)
у меня еще на заборе воздуха тоже фильтр стоит. самопальный. его тоже поменять надо бы
СообщениеДобавлено: Вс июн 07, 2015 7:26 pm
Я стараюсь раз в пол года менять! А то и чаще. Там столько каки собирается. У меня тоже самодельный предворительный стоит.
Djenya писал(а):
Имею два комплекта. Меняю через 5-10 тыс.
Почему через 5-10? Потому что там за это время столько каки скапливается!!! Пылесошу обязательно пространство где фильтр встаёт. Внутри тоже много грязи остается! Имею такую тонкую,плоскую, длинную насадку на пылесос.
Грязный фильтр, стираю, полоскаю в тазике с порошком, сушу. Потом опять ставлю! Всё ОК :co_ol:
Вот я уже писал. :)
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2015 6:00 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
всем привет, кто знает на 100 % - фильтр салона рестаил и дорестаил отличаются?
Дело в том, что у меня сначала стоял испаритель рестайлинговый и фильтр для него я брал 3f quality (416/2), вставал легко и быстро. Сейчас я поставил испаритель родной, дорестайлинговый и не смог установить тот салонный фильтр.
На мою пробивается вот такой фильтр 88880-20020. Среди заменителей 3f quality нет. Значит ли это, что есть небольшая разница с рестайлингом?
Сейчас проверил - 3f quality пробивается на рестаил.
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2015 8:07 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
--нет ,отличаются только с кондиционером или без него .
Фильтр для "безкондерного " на кондерный не встанет болт- он . У них нет дыры под трубки . Берем фортуну(пилку,монтажный ножик ) и вырезаем дырку . Или берем сразу для кондера-с дырой .
Комментарий к файлу: БЕЗ кондера
88880-20080 toyota.jpg [ 79.39 КБ | Просмотров: 6538 ]
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2015 10:52 pm
bastynda
безкондейный вариант фильтра понятен.
Попробую Денсо поставить, который на мою в качестве аналога пробивается.
Все-равно не понятно, почему на рестаил фильтр легко вставал, а на дорестаил не лезет , именно верхняя часть не залазит в верхнюю щель, такое ощущение, что трубки мешают.
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2015 12:59 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
должен встать , размеры фильтров одинаковые , я ставил и на дорестайл и на Авик- влезают .
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2015 6:25 am
блин, сломалась держалка, теперь его вообще хрен поставишь - видимо машине новый хочется!
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2015 4:31 pm
купил новый - Mahle, и снова гемор: верхняя часть зашла без проблем ,а вот нижняя ни в какую, но т.к. остался старый угольный в хорошем состоянии, то поставил нижнюю часть от старого. Бред какой-то ,они абсолютно одинаковые!!!, старый и новый фильтры.
Бывает и такое.
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2015 12:11 pm
Машина: carina e/sedan
Двигатель: 4a-fe std
Товирищи, а вот этот воздухозаборник так и должен быть открыт? В смысле вот в эти два ушка ничего не вставляется, чтобы закрыть отверстие? А то у меня в дождь знатно заливает в салон :(
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2015 1:00 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-нет,сверху железная пластина
55790-20020
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2015 1:10 pm
Там должна жестянка стоять
Снимок.JPG [ 151.86 КБ | Просмотров: 6429 ]
