Текущее время: Ср май 27, 2026 10:02 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 522 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: Объединение информации по ГТИ
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2015 1:06 am
Машина: Карина Е GTi
Это уплотнительное кольцо распределителя. От перегрева оно дубеет и рассыпается :( Когда будешь менять, сними крышку распределителя - там должно быть сухо, если присутствует масло, то надо будет менять сальник(стоит внутри распределителя). Размеры, если не изменяет память 20*10*7 могу и ошибиться :? Поройся, была тема про этот сальник...
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2015 10:54 am
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Его заказал
Не ошибаешься. Нашел твой пост :)
Для этого надо разобрать сам распределитель и вытащить приводной вал распределителя...внутри корпуса распределителя находится тот самый сальник - размеры его если не изменяет память 20*10*8 или 7 (1901-9295) . Если скинуть крышку распределителя и он окажется внутри в масле, тогда однозначно виновник этот сальник
С начало поменяю колечко если будет сифонить то уже этот сальник. Только не понял люди пишут может гнать из под бугеля и там резинка есть. Что за??? и куда мазать герметиком?
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
При вчерашней разборки крышки трамблера обнаружил что двух угольков вообще не осталось. Остальные два ели живые.
Поэтому вопрос. кто и где брал крышки трамблера? В экзисте 4к :o стоит и только оригинал :(
Может есть у тех кто свапнул на бимсы и 3 gen. Продайте :s_o_s:
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2015 1:49 am
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
Привет всем GTIшникам, парни подскажите пожалуйста. Присмотрел ГТИ себе, думаю покупать. Но с машиной не все хорошо, есть проблемы. " В двух словах"попытаюсь выразить. 1) при разгоне если сильно раскрутить мотор загорается желтая масленка.2) вентелятор охлаждения двигателя подключен на прямую и постоянно работает. Подскажите, если кто в курсе этих проблем, они критичны и чем могут быть вызваны.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2015 2:19 pm
Двигатель: 3S-Ge
Жёлтая маслёнка это минимальный уровень масла, долить и загораться не будет.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2015 2:40 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Может контакт на датчике уровня масла отходит или провода на соплях,посмотри от поддона провода идут!
Надо смотреть контакт на температурном датчике или сами провода,датчик в нижнем левом углу радиатора находится если смотреть от капота!
У самого были похожие ситуации!
Последний раз редактировалось sever.max Вт июн 09, 2015 2:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2015 2:41 pm
Год выпуска: 1900
Upiter
Смотрел уровень, он почти на MAX/
sever.max
Понял.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2015 8:32 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Господа GTIшники нужны фотографии тахометра до 9 тысяч оборотов вот такого ракурса.
обведен красным.jpg [ 53.28 КБ | Просмотров: 8582 ]
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2015 8:45 pm
Двигатель: 3S-Ge
Medved
Они вроде одинаковые, только шкалой отличаются.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2015 10:14 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Отличие в шкале и в рисунке платы, точно также как и в спидометрах с разметкой 180 и 240.
Нужно сравнить дороги вокруг микросхемы.
Для спидометра переделка туда и обратно не требует никаких деталей и настроек.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 8:07 pm
Год выпуска: 1900
Парни, может датчик низкого уровня масла загораться из-за плохого или отвалившегося контакта ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 11:21 pm
Двигатель: 3S-Ge
Из-за контакта нет, ведь на холостых и при 3-4 тысячах не загорается, только при больших оборотах, т.е. на оборотах насос качает сильнее значит детали смазываются более интенсивно, при недостаточном уровне масла его становится меньше в поддоне так сказать расходится по системе и не успевает возвращаться в поддон и поэтому загорается маслёнка, проверить легко долить не много масла.
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2015 10:26 am
Год выпуска: 1900
Upiter
Уровень масла на отметке MAX, вот что беспокоит.
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2015 11:16 am
Двигатель: 3S-Ge
А как давно меняли масло?
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2015 11:23 am
Год выпуска: 1900
Со слов продавца, давно. около года назад.
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2015 11:30 am
Репутация: 36 [ ? ]
На больших оборотах срабатывает перепускной клапан и насос не качает больше 5 атм- это такое же давление как на 3-4 тыс оборотов(цифры приблизительные,точно нужно в книге смотреть)
Может из за контакта так как вибрация или ещё чё то и он отходит! Тут ток проблема в уровне,можно слить масло и посмотреть сколько его будет,если что обратно залить и как раз узнаешь в чём проблема в датчике или в уровне!
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2015 12:01 pm
Год выпуска: 1900
Я правильно понял, могут быть три причины срабатывания этого датчика, низкий уровень масла или плохой контакт на датчике или сам датчик ?
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2015 2:15 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Да
Можно точно убедиться залить 4л нового масла,если такое же повторится то можно забить и гонять спокойно,знаешь что масло есть!
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2015 2:29 pm
Год выпуска: 1900
Спасибо за совет.
 Заголовок сообщения: SuperStrutSuspension
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2015 2:41 pm
Машина: carina e gti sss
Двигатель: 3sge
Здравствуйте, приобрел карину е гти, конечно же супер страт - вопрос вот в чем - от какой праворульки levin/trueno или celica/curren подойдут рычаги передние, стойки передние и рулевые наконечники? а то я просматривая фоты и сравнивая с образцом :)-(: мозг порвал.
может кто ставил и готов поделиться опытом?
 Заголовок сообщения: Re: SuperStrutSuspension
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2015 2:48 pm
Машина: Toyota Caldina st246w
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
medveghek
viewtopic.php?f=9&t=13284
Добавлено спустя 56 секунд:
medveghek
ищи в сборе с левина
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2015 2:50 pm
medveghek
Перенес
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2015 3:09 pm
Двигатель: 3sge
ищи в сборе с левина[/quote]
А наконечники от него же? а то ведь не просто так они кривые на страте, а на форуме нашел инфу только на прямые наконечники всборе с тягами.
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2015 2:01 am
Год выпуска: 1900
Парни, выручайте. Вентилятор постоянно крутит, даже при включенном зажигании. Датчик включения вентилятора обломан и разъема от него не нашел. Откуда идут провода для датчика. Датчик есть,а разъема на него нет :(
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2015 6:18 am
Разбери блок реле/предохранителей, и проследи от реле вкл. вентилятора.
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2015 12:30 pm
Год выпуска: 1900
[b]ALEX-72
спасибо, но что-то не хочется блок разбирать, просто хотелось бы знать откуда приходит разъем на датчик.
