Текущее время: Ср май 27, 2026 12:08 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: трамблер на 4A-FE
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 6:32 am
Такой?
трамблёр 6+2.jpg [ 151.66 КБ | Просмотров: 13254 ]
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 6:41 am
Нет, у него Bosch.
fuzz
Витя, не кидайся из крайности в крайность :st_op: То ДПКВ, то трамблер. Не повторяй моих ошибок, денег лишних чай нет. Что ты как ребенок? Язык у тебя есть? Что все-таки с машиной? Дело же было вроде в проводке. У меня есть рабочий трамблер Bosch. Звони сам, т.к. графики бодрствования у нас с тобой несколько отличаются и х.з. когда ты спишь, а когда нет :D
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Есть личка в конце концов. Прочитаю - отвечу, сейчас тут часто появляюсь.
 Заголовок сообщения: Re: Трамблёр
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 5:21 pm
Машина: Toyota Carina E GLi
О, тема есть... :) Собственно, в поисках причины периодических провалов мощности двигателя хочу хотя бы визуально пересмотреть систему зажигания, конкретно трамблер, но тут возникли вопросы. Заранее извиняюсь за возможно глупые вопросы, но вот буду учиться :)
1. Можно вообще снять/посмотреть состояние трамблера без каких-либо серьезных изменений в работе мотора после установки его (трамблера) на место? Конечно, полностью разбирать не буду, но хотя б крышечку снять... Страшно вообще лезть туда :?
2. По началу хотел спросить что значит "4+2" и "6+2", но в этой теме ранее описали. Как я понял, это две фишки, на одной 4 или 6 контактов. Так? И в чем разница между ними, хотя б в двух словах?
3. Как узнать, катушка зажигания интегрирована в трамблер или нет?
4. Еще такой вопрос - когда спрашивал в магазине новые ВВ провода, продавец спросил "с центральным проводом у меня трамблер или нет". Как это узнать?
Заранее благодарю
Drive2
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 12:40 am
Машина: carina e/sedan
Двигатель: 4a-fe std
Товарищи, хочу заменить крышку трамблера и бегунок но категорически не понимаю какое нужно брать. У меня 1,6 std, трамблер denso без центрального провода а экзист крышки выдает в которых вход под центральный провод есть, запутался уже весь. Может подскажет кто бестолковому какая крышка и бегунок нужна? :(
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 12:46 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
твоя?
Toyota 19101-11060 Крышка распределителя зажигания 2 756,92 р
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 12:48 am
о, вроде этот, спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 12:51 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Заранее благодарю
1. Можно, лучше заранее нанести метку установки трамблера, чтобы потом не регулировать УОЗ стробоскопом.
2. Фишки на разное число контактов.
3. Если интегрирована - то крышка не круглой формы, а с наплывом под катушку.
Изображение с катушкой
Изображение без катушки
4. Из определения с катушкой или без - зависит что нужно. И вообще-то у продавца должен быть подбор по ВИНу.
только оригинал не покупай - лишнее это..... возьми какой-нибудь дешевый Блю Принт, да и все ))
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 12:55 am
та придется, 2,5р - это охренеть :D а бегунок видимо любой подойдет?
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 12:59 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
напиши комплектацию, я по каталогу напишу номер..... либо сам - вот тут - http://toyota-europe.epcdata.ru/carina_e/
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 1:28 pm
baloven
Спасибо большое, сейчас поищу )
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 1:35 pm
19102-11370 вот бегунок для твоего трамблёра.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 2:16 pm
Блин! только показалось, что разобрался, выбрал 19102-16010 :D
Спасибо )
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 2:42 pm
Трамблёр с фишками 6+2?
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 3:14 pm
Оба подойдут, скорее всего внешнее исполнение разное, а так по году 19102-16010 правильный.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 5:11 pm
да, такой, сейчас посмотрел. А от этого тоже зависит какая должна быть крышка и бегунок? :shock:
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 5:30 pm
Конечно,
19102-11370-твой бегунок,19101-11060-твоя крышка.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 5:33 pm
Вот жеш спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 9:31 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
по каталогу посмотри - там выбираешь модель, кузов, комплектацию - и всё будет на твое авто :)
 Заголовок сообщения: трамблёр - как так ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2015 2:35 pm
Машина: карина е
Двигатель: 1.6
купил на разборке трамблёр
от радости что нашёл не заметил одну деталь
как такое может быть?
мне нужен на карину 4AFE std на 4 горшка а этот на 5
но номер совпадает ...
вопрос г знающим - такое бывает ?
вот здесь писал что за мозги и т д
viewtopic.php?f=6&t=23006
и ещё вопрос отверстия под крепления круглые
он не регулируется ?
а как тогда зажигание выставлять ?
VJ32A6JjVDI.jpg [ 98.87 КБ | Просмотров: 12979 ]
aZEh57ffafQ.jpg [ 145.96 КБ | Просмотров: 12979 ]
_PcUoA34a44.jpg [ 176.27 КБ | Просмотров: 12979 ]
тел для связи 8 911 400 34 50
А в ГУГЛЕ есть ответы на ВСЕ. даже глупые вопросы...
Последний раз редактировалось serg10rus Вт июл 07, 2015 2:42 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: трамблёр - как так ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2015 2:42 pm
serg10rus
Это Бош Мотроник, а тебе нужен Денсо.
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2015 2:45 pm
Нужно было по своему подбирать :(
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2015 2:46 pm
Ааа, ты свапался на бош!? Не, не в курсе... :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2015 2:52 pm
Машина: карина е
Двигатель: 1.6
по какому ??? его не было я двигло с косой поменял...
Виктор77 писал(а):
serg10rus
это точно ? у меня STD.
фишка подошла . а у денсо на 4 контакта фишка - или я не прав ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2015 2:58 pm
serg10rus писал(а):
это точно ?
Не, я выше написал. Просто первый раз встречаю свап на Бош мотроник.
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2015 2:59 pm
Машина: карина е
Двигатель: 1.6
АДМИНЫ как моя тема с одометром объеденилась ??????????
